Achterlichten zijn zwart
  • truegrit
  • Laatst online: 28-06 15:41
Vandaag, op de terugweg van werk naar huis, werd ik meerdere malen met groot licht van achter begroet, onwetend waarvoor. Op een gegeven moment reed ik in een kleine file op de A16 toen er opeens een auto naast mij begon te toeteren. Deze agent in burgerkleding liet zijn "badge" zien en schreeuwde mij toe dat mijn achterlichten vrijwel geen licht gaven (dus wel iets!).
Gelijk nieuwe achterlichten gekocht, ze hadden slechts een SOS pakket. Na het demonteren van het achterlicht bleek dat de lampjes gewoon zilver-zwartachtig zijn! Afgelopen vakantie heb ik deze er nog in gezet omdat er 1 kapot was, dus alletwee vervangen.
Op de lampenhouder van de auto staat dat er R5W lampjes in moeten, maar toen op vakantie hadden ze alleen R10W. In dat SOS pakket zitten ook alleen maar R10W lampjes, maar ik heb ze toch nodig dus toch maar er in gedaan.
Nu even de vraag (eindelijk ;)): hoe komt het dat ze zwart zijn? Heeft het echt te maken omdat ik 10 watt lampjes in een 5 watt fitting plaats? Zouden ze dan niet gewoon moeten doorbranden?
hallo
  • Snake
  • Laatst online: 07-03-2024
Snake
Los Angeles, CA, USA
Juist andersom, ze verwachten 10 watt energie en je geeft ze maar 5 watt. Doe je een 5 watt lampje in een 10 watt fitting zegt dat boem (is je lampje ook zwart hoor :+ )
Going for adventure, lots of sun and a convertible! | GMT-8
  • Illusion
  • Laatst online: 10:38
Illusion
(the art of)
Heb je de lampen met je blote vingers aangeraakt? Bij halogeenlampen kan het vet van je vingers inbranden op het glas en dan worden ze zwart.
Als je een 10W lamp gebruikt hebt i.p.v. de aanbevolen 5W dan is waarschijnlijk het hele armatuur van binnen aanzienlijk warmer geworden dan de bedoeling is. Er zijn meerdere reden waarom dat slecht is voor zowel het lampje, de relais en de hele lamp-behuizing. Zo snel mogelijk het goede type terugplaatsen dus.
  • Exigence
  • Laatst online: 06:04
Exigence
dnkroz
Snake schreef op donderdag 05 november 2009 @ 19:57:
Dat lijkt me sterk. Een lampje is gewoon een (nagenoeg) ohmse weerstand, dus die trekt net zo veel stroom totdat je bekabeling wegschroeit. Ik neem aan dat er geen stroombegrenzer voor elk achterlicht gemonteerd is?
  • truegrit
Dus het ligt wel aan het type lampje. Ik zal van het weekend maar eens een 5 watt lampenset zien te vinden. Maar hoe zit dat nou met die hoeveelheid watt die je kan gebruiken (ook in bijvoorbeeld kamerlampen)? Vroeger dacht ik altijd dat je bijvoorbeeld geen 40 watt lampjes in een 60 watt fitting kon plaatsen, maar mijn vader zei toen dat het juist andersom was. Probleem is echter dat ik niet meer weet of ik dit echt dat, of dat ik juist het tegenovergestelde dacht.
hallo
  • WVL_KsZeN
  • Laatst online: 11:44
Je moet niet een hoger wattage plaatsen, want de armaturen zijn daar niet geschikt voor (kunnen de warmte niet kwijt). Je kunt wel altijd een lager wattage plaatsen.
Dus 40W in 60W armatuur == prima.
60W in 40W armatuur == niet doen, neem dan een spaarlamp die evenveel licht geeft als een 60W gloeilamp.
Hetzelfde geld voor je autolampjes, ze zijn óf te warm geworden of je hebt het glas met je vingers vies gemaakt en daardoor zijn ze in gaan branden.
/me heeft eindelijk ook een icoontje.. woef.. boeien..
  • job
  • Laatst online: 17-10 17:42
job
Het wattage is het vermogen wat de lamp op wilt nemen. Een 60watt lamp neemt dus 50% meer vermogen op dan een 40watt lamp. Een fitting kan (als je er een te hoog wattage in steekt) dus te warm worden met de verkeerde lamp.
  • MexxT
  • Laatst online: 13-09 22:37
een normaal lampje (bolletje) moet je zelfs met je vingers vast houden, anders krijg je hem niet in de houder.
een 10W lampje ipv 5W lampje maakt niets uit. behalve voor de licht opbrengst dan. T is eerder dat je reflector gaat fikken. maar dat heb je met die lage wattages niet hoor.
wat kan zijn is dat die lampjes gewoon k*t kwaliteid waren, en dat ze dus heel snel opbranden.
vaak zat dat die meuk binnen een maand stuk is hoor ;)
Audi S3
  • Racemol
  • Laatst online: 17-10 10:33
Overigens heeft elk tank station gewoon de juiste lampjes, zoeken naar een "setje" is mijn inziens overbodig.
Ik geef dan ook gewoon het kapotte lampje af bij de Shell / Esso / BP / whatever en vraag aan de kassa voor een nieuwe. Het is me nog niet overkomen dat een tankstation mij moest teleurstellen.
  • Illusion
Illusion
(the art of)
MexxT schreef op donderdag 05 november 2009 @ 21:11:
De R5W lampjes ben ik tijdens een snelle zoektocht zowel in halogeen als normaal tegengekomen. Van halogeenlampen mag je het glas NIET met je vingers aanraken. Altijd met een vetvrij iets (servetje, plasticje van de verpakking, kartonnetje whatever) beetpakken. Op de verpakking kan je zien wat voor soort lampje je gekocht hebt. En daar staat ook een symbool op als je ze niet met je vingers aan mag raken.
De temperatuur van een lamp is weldegelijk van invloed op de levensduur. Een 10Watt lamp in een armatuur dat maximaal 5Watt aankan, zal een aanzienlijk kortere levensduur hebben. Overigens zou het me niets verbazen als de lampjes van zo'n SOS pakket van een abominabele prutkwaliteit zijn en ze daarom kapot zijn.
  • truegrit
Ik had geen keus, ze hadden echt alleen maar dat SOS pakket. Maar die zijn nog wel goed omdat ik ze vandaag geplaatst heb. Nou was het ook geen grote zaak en waren een aantal schappen leeg, dus daar zou het ook aan kunnen liggen. De kapotte lampjes heb ik in een louche tankstation in kroatie gekocht, maar het waren wel echte philips lampjes.
Dus, ik denk dat ik toch maar even naar een grotere zaak toe zal gaan om de goede lampjes te halen. Wat me wel opviel toen ik deze 10W er in deed dat ze heel erg fel branden, dus nu zal ik wel weer mensen krijgen die zeiken dat het net lijkt alsof ik constant op de rem sta, of dat ik 2 achter-mistlampen aan heb staan ;)
Bedankt voor de antwoorden, niet alleen over de zwartheid maar ook over hoe dat nou eigenlijk zat met wattages!
hallo
