Duron 700 krijg ik niet hoger dan 927
  • The Dolf
Ik heb een MSI K7T Turbo Raid (bios 2.4)
Loopt nu op 9*103. als ik hem hoger zet dan doet ie niks meer. Ook weigert hij op te starten op 7*133.
temp stressed 40 (en als de kast dicht is dan loopt heel het zooitje op tot 76)
mobo temp 32
temp idle weet ik niet. last van koeien
wie kan/wil mij helpen?
Gezocht!
Samsung 1TB HD103SI printplaat
Router
If everything seems to be going well, you have obviously overlooked something
  • SiErRa
  • Laatst online: 20:02
is 900nogwat nog niet snel genoeg dan??
er is nou eenmaal een limiet aan het overclocken.
typo's
  • Redlum
  • Laatst online: 22-09 20:16
76 met kast dicht?
Lijkt me niet echt gezond.
Ik denk dat het eens tijd wordt voor een bios upgrade v10b16
Als je dit nog niet gedaan heb.
  • The Dolf
Waar kan ik die halen? Van de MSI site wordt ik niet veel wijzer.
Gezocht!
Router
Op zondag 04 maart 2001 20:30 schreef thedolf het volgende:
Nou moe hebben ze die site gehack:(
  • heuveltje
  • Laatst online: 16:50
heuveltje
KoelkastFilosoof
[b]temp stressed 40 (en als de kast dicht is dan loopt heel het zooitje op tot 76)
mobo temp 32
oplossing: paar grote fan's in je kast bouwen !
Heuveltjes CPU geschiedenis door de jaren heen : AMD 486dx4 100, Cyrix PR166+, Intel P233MMX, Intel Celeron 366Mhz, AMD K6-450, AMD duron 600, AMD Thunderbird 1200mhz, AMD Athlon 64 x2 5600, AMD Phenom X3 720, Intel i5 4460, AMD Ryzen 5 3600 5800x3d
  • The Dolf
Gevonden.
Bij de weg. is er een andere mannier om je bios te flashen? Ik ben mijn diskettestation kwijt.
Gezocht!
Router
  • The Dolf
Op zondag 04 maart 2001 20:37 schreef heuveltje het volgende:
weet ik, alleen nog geen tijd gehad.
Gezocht!
Router
Met je harddisk, moet je h'm in je bios als firstboot zetten.
  • Artcore
Mijn Duron 700 wil ook _niks_ hoger dan 933. Hij draait nu op 7*133, als ik naar 136 ga moet ik gelijk het CMOS clearen en al die shit.
Gewoon pech dat je een iets mindere Duron hebt denk ik.
  • GiLeX
GiLeX
Ook analoog fotograferend
Hebben je de start tweak al uitgevoerd??
Ik bedoel alle L7 bruggen verbinden zodat je een dafault vcore krijgt bij de start van 1.85 is ongeveer 1.90 bij MSI;) de MSI plankjes veranderen eerst de multiplier bij post en dan pas de vcore:) bij mij heeft dat er voor gezorgt dan mijn duron 750 nu op 950mhz loopt stabiel 8-) terwijl die voor de L7 tweak niet wou boten op een hogere multiplier dan 8.5:)
Mijn config is duron 750 op een MSI K7T-pro2 met special bios 1.6b
Canon Eos 35mm film & digitaal met veel glas en filmrolletjes 😁
Mostly analog at: https://www.flickr.com/photos/photobygms & Digital and some analog at: https://www.instagram.com/photobygms
  • The Dolf
Eerst ff kastkoeling aanbrengen.
iig bedankt voor de tip
Gezocht!
Router
  • The Dolf
Kan ik dan wel de 1ghz halen?
Gezocht!
Router
  • DaOverclocker
  • Laatst online: 22-09 08:16
DaOverclocker
Overclocker for life...
Mijn vriend heeft een duron 650@980(9,5*103)
Met een standaard coolermaster cooler.
systeem specs
  • Den the Man
Den the Man
Hmmm....
Ik heb ook een duron 700 en die van mij gaat niet verder dan 815 :-( :'(.
maareh gellie, dat L7 gedoe is wel echt waar? en geen stierenstront?
Pak je rust!
  • GiLeX
GiLeX
Nee da's hier een feit:)
voor de L7 tweak kwam ik niet verder dan 8.5x 108, alle multipliers boven de 8.5 deden niks ,de pc starte niet eens op geen bios en het enige wat restte was cmos clearen en weer alle instellingen in het bios terug zetten:(
Nu met alle L7 bruggen "in gekleurd" met Bison Electra krijg ik een default vcore van 1.85(is 1,9 bij de meeste MSI planken) en nu loopt mijn duron 750 @ 950(9.5x100) voorlopig. Hoger wil ook maar windows in dan niet niet stabiel meer 10x100, boot ook maar loopt vast, windows in veilige modus lukte nog op 9.5x105 (997,5mhz) maar liep even later ook vast, ik wil binnenkort de volgendevoltage mod toepassen en kijken hoever ik dan kom:)
http://www.geocities.com/pcdevizeth/vcoreE.htm
  • Dukey
  • Laatst online: 19-09 21:04
Dukey
Ik heb dit getypt hier -->
Mijn Duron 700 loopt nu 950 met de voltage op (in de bios) op 1.80V.
Als je hem eenmaal zo ver hebt dan moet je proberen het voltage terug te brengen tot de standaard waarden. Het is heel raar gelopen met die van mij, want eerst kon ik totaal niet booten op 800 of daarboven maar even een paar weekjes wachten en Voila... (stap voor stap verder:))
Ook wel de allergrootste _ _ _ _ _ (vul in met blokletters)
Mijn Duron 700 loopt op 955 (9*106) op 1.75volt. Maar wel 50graden iddl en 55 stress.
Ie wil wel op 990 (9*110) op 1.85volt. Ie loopt dan stabiel, maar word dan wel 58+ graden. Vind k te veel. K ben daarom nu bezig met water koeling. 8-)
M'n Duron zit dus op een Abit KT7.
  • Den the Man
Den the Man
Hmmm....
bedankt gellie, dankzei die L7 kleurdingesse komt die van mij tot de 700@950 met standaard koeler :). Hij staat nu op 1.8 volt, beetje veel maar de temp stressed komt niet boven de 50ºC.
Pak je rust!
  • The Dolf
Ik heb dus zo'n turbo plankje.
Daar kan ik met het gewone bios tot 1.80. Maar geeft bij PC alert 1.90V aan
in het weekend ga ik weer eens aan de slag
Gezocht!
Router
  • GiLeX
GiLeX
okay dan*D blij dat ik van dienst kan/kon zijn:)
nog effe over de vcore en temp
ik heb met alle verbonden L7 bruggen een default van 1.85vcore (fuzzy logic en alert blijven het bij 1.92 houden)
setting in bios gewoon op default:) en mijn Duron blijft met }:O en divx ripz onder de 44c en mobo op 25c dit met een gemodde Spire MA324nogwat(ipv de std fan een 6x6x2 sunon 5000rpm) en 1x sunon in en 1x sunon uit
EDIT: |:( typoz |:(
  • The Dolf
Heb nu nieuwe bios er op.
Hij draait nu wel retestabiel op 950
866 doet ie ook goed maar op 933 ndoet ie het niet.
btw. 1.85 in het bios ingestelt 1.96V krijg ik.
Gezocht!
Router
  • The Dolf
Gisteren heb ik hem de hele dag stabiel op 950 kunnen draaien.
Vandaag starte ik hem op en deed ie niks. Hoe kan dat?
Gezocht!
Router
  • GiLeX
GiLeX
Had je de L7 bruggen al ingekleurd??
alsa dat niet zo is :? kijk maar effe hier boven over de verhoogde default vcore met L7 ingekleurd:)
dat kwam bij mij heel af en toe voor, voor de L7 tweak met de 8.5x maar dan ook alleen bij een koude start, nu niet meer:)
nouja de pc staat nu dan ook bijna 24/7 aan
voor de }:O s'nachts:) en overdag voor de rest:) (inet, mail, dvix enz enz)
Op maandag 05 maart 2001 19:08 schreef gellie het volgende:
.....Nu met alle L7 bruggen "in gekleurd" met Bison Electra krijg ik een default vcore van 1.85.......
Werkt dat die Bison Electra?
a. Hoe heb je het precies aangebracht?
b. Kost 't?
c. Vreet 't niet in op je proc (lange termijn)?
  • mr_niceguy
  • Laatst online: 22-06 11:15
haha ik heb mijn duron 700 op 998 stabiel draaien... :)
  • MetalStef
  • Laatst online: 13:47
MetalStef
gietijzer
'k Heb een Duron 700 op een A7V en die doet 1000@1,87V. Volgens MBM heeft hij de 1016 al gehaald en volgens mij kan het nog wel een heel klein stukkie harder.
Ik heb dus veel mazzel met mijn 700, maar 927 lijkt me hard zat voor een onderdeel wat voor 700 gegarandeerd wordt.
De mijne wordt 49'C met koe, idle een graad of 42'C. Dit alles met een 6x6cm Coolermaster. Ik weet het, ik heb een goed exemplaar. Wil ik ook niet kwijt!
Ik heb 70 hobbies: 69 en tweaken...
Ik heb een MSI Turbo zonder Raid, met een Duron 750, en heb zelfde probleem. Ik kan geen 133 MHz bus gebruiken bij 7 en 8 multipliers. Mijn Duron 750 loopt op 950 (en 90% stabiel op 1 GHz) met 100MHz bus en een SuperORB. Bij 10 keer 100 is ie met 1,85 Volt 55 Graden. Op 950 is ie maar 48 graden. Dat ding moet toch GVD hoger kunnen? Hoe krijg ik dat ding op 133 bus lopen? Ik heb al het nieuwste Bios erin geramt, maar zonder resultaat. :( "THEDOLF" of anderen, mail naar renmic@hotmail.com voor commentaar of ICQ 67109380
  • GiLeX
GiLeX
Het is een geleidende "lijm/verf" zit een percentage zilver in wat dus zorgt voor die geleiding.
Ik heb het met een naald aan gebracht tussen de L1 en L7 bruggen. dit is een wat definitievere verbinding dan de potlood
b. Kost 't?
Een beetje afhankelijk van het verkooppunt.
maar reken op een 25 tot 35 piek voor 3gr:?
Geen idee maar ik geloof van niet, ben geen
scheikundige:+
edit: dacht dat er ml inzat maar het blijken grammen te zijn
Op woensdag 07 maart 2001 16:27 schreef Squeek het volgende:
b. Kost 't?
Werkt perfect. K heb het aangebracht met een speld. Met nagellak remover kun je het er simpel af halen, als je bijvoorbeeld uit schiet of zo.. Maar als het droog is, dan is het ook echt vast. Meschien dat je het er af kan krouwen met een naald of zo, maar dat heb k niet geprobeerd.
Die troep is alleen wel super duur. K heb er 36.45 voor gegeven bij de Halfords. En dan heb je nog maar 3gram. :(
Voorzo ver k kan zien of merken, gebeurt er voor de rest nix met je processor. :) Behalve dat ie dan weer sneller kan lopen, omdat multiplayer unlockt is. >:) of je voltage op 1.85volt zit. *D
Thanxxx
  • DeMoN
  • Laatst online: 17-09 15:09
DeMoN
Pastafari
Ik heb nog ff een vraagje ben oc newbie, maar is het eigenlijk alleen bij een AMD Duron met die streepjes? En je hoeft toch niet altijd een cpu te unlocken voordat je kan overcloacken? Nee want kheb zelf een P166 op 200 laten lopen door maar 1 jumper te verplaatsen (jaja wel op 200) :+
Gamertag: Cosmicv0id
"Het woord Gods is voor mij niets meer dan een expressie en het product van menselijke zwakheid. De Bijbel is een verzamelwerk van legendes die achtenswaardig zijn maar ook primitief en kinderachtig.'' - Albert Einstein
Op Friday 16 March 2001 14:07 schreef DEM0N het volgende:
Je zou ook ff de search kunne gebruiken...
Maar ok, je kan je Duron OCen door de FSB te verhogen en/of door je multiplayer te verhogen. Voor je multiplayer moet je wel ff je L1 bruggen inkleuren.
  • 0siris
  • Laatst online: 13-09 19:02
Op Sunday 04 March 2001 20:47 schreef thedolf het volgende:
Gevonden.
via je floppydrive is zelfs de stomste manier om je bios te flashen!!!
zet het gewoon allemaal in een directory neer (flashproggel + bios binary), start in safe dosmode op, kijk met mem/c/p of je inderdaad geen rare dingen hebt geladen zoals emm386 of himem enzo, ga daarna naar de dir waar je bioszut instaat, en typ iets als "flashproggel binary"
maar via de diskettestation is ABSOLUUT geen aanrader (hoeveel floppies heb jij al zien sneuvelen in je leven? durf jij met zekerheid te zeggen dat de floppy die je ervoor wilde gebruiken, goed is?)
ach...in een volgend leven lach je er om!
  • 0siris
Op Wednesday 07 March 2001 19:50 schreef Tweaky het volgende:
Ja, dat is niet echt slim om met nagellakremover te doen, hier zit aceton in en dat vreet nogal in plastic. Niet dat dat op je processor zit, maar toch :)
neem dan wasbenzine ofzo, gaat ook goed, en stuk minder agressief dan aceton
10,5x100
FSB gaat altijd moeilijk... Die van mij gaat niet eens op 105
  • Majestic
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 19-05 20:54
Majestic
Neerlandici.
Hier ook even een vraagje..
waar halen jullie dat bios vandaan ?
Ik heb sinds gisteren ook een MSI K7T Turbo Raid maar ik kan bar slecht overclocken.
Ook wanneer ik het voltage op 1.8 zet (is 1.95 in de praktijk) kom ik niet hoger dan 777.
Misschien dat die bios updat voor mij ook een oplossing brengt..
O ja, nu @700 op 1.44 volt @ 35 graden full load.
Een link zou handig zijn..
Je brengt me helemaal van mijn abrikoos.
  • GiLeX
GiLeX
Het special bios bedoel je??
gewoon bij MSI:
http://www.msi.com.tw
aaarh ik kan er niet tegen
ik krijg niet eens een w2k boot
op een voltage van 1.85 ingesteld ind e bios van mijn kt7a ( das 1.90 echt) met 6 *133 ( 800) met mijn duron 700
krijg hem neit eens boven de 750 met een alpha koelblok er op :(
denk maar artic silver halen
bij 6 *133 begin ie te posten op een voltage van 1.75 maar geen w2k zelf nie tot 1.9 en 3.4 ver hoogt en verlaagt
maar wat is die L7 tweak precies en wat doen de andere l bruggen ?
  • GiLeX
GiLeX
De L7 zorgt er alleen voor dat je default vcore tijdens de boot op 1.85v staat en daarna tijdens bios "loading" zet je bios het weer terug naar de ingestelde vcore.
Dit kan vbaak helpen bij het overklokken
maar door de post komt ie zonder probs door heen pas als ie w2k moet gaan laden gaat ie pas hangen
maar is er ook bekend waar l2 l3 l4 l5 l6 voor dienen ?
  • GiLeX
GiLeX
Kijk effe hier bij TomsHardware
Daar staat het hele verhaal
