Win7 de administrator console van Exchange 2003 in AD.
  • Unknown Alien
  • Laatst online: 16:27
Heeft iemand al kunnen vinden hoe je Administrator Console voor Exchange2003 in AD werkend kan krijgen? En dan bedoel ik in WIn7 zelf en niet in de XP VM van WIn7 ;) . Ik heb alles verder draaien in AD behalve Exchange en dan is erg irritant aangezien ik dat veel nodig heb. EN de XP VM gebruiken vind ik ook irritant en zou niet nodig hoeven zijn.
Thanks
  • ZeRoC00L
Heb je deze al geprobeerd: (Exchange System Manager for Windows Vista)
http://www.microsoft.com/...664559e46f&displaylang=en
Volg je bankbiljetten
  • Unknown Alien
Nope die werkt niet is alleen voor Vista. had ik al geprobeerd.
  • Jazzy
  • Laatst online: 20:44
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Unknown Alien schreef op woensdag 04 november 2009 @ 12:39:
En als je hem in Compatibility mode draait?
  • Unknown Alien
Staat geen Win7 bij en Vista SP2 geeft dezelfde melding.
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Mmm, ik hebhet even geprobeerd maar hij wil niet eens installeren. Is hij bij jou wel geïnstalleerd dan?
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Kun je XP Mode gebruiken? Dan kun je hem draaien alsof het een lokaal geïnstalleerd programma is. Dat lijkt zo de enige oplossing/workaround te zijn.
  • Unknown Alien
ja XP mode draait het prima. nee hij is bij mij niet geinstalleerd.
Wat Jazzy waarschijnlijk bedoelt is dat als je die console in xp mode installeert en een shortcut in je all users folder op je xp machine zet, je ESM gewoon in je startmenu van windows 7 komt zodat je de virtual machine niet hoeft op te starten.
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Verwijderd schreef op woensdag 04 november 2009 @ 15:01:
Dat klopt ja, dat is wat ik bedoelde met XP Mode.
  • TheVMaster
  • Laatst online: 00:06
Jazzy schreef op woensdag 04 november 2009 @ 16:15:
:+ Zou er soms nog een andere XP Mode zijn dan? Volgens mij is dat inderdaad de enige oplossing, al moet ik wel zeggen dat ik er verder geen ervaring mee heb...
Nieuw: DiscVault 26 — Beheer je fysieke schijvenverzameling | DiscVault 26. Beschikbaar als PWA en (binnenkort) native iOS app
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
TheVMaster schreef op woensdag 04 november 2009 @ 16:22:
Ha die H, leuk je weer eens tegen te komen hiero. :)
Dit is eigenlijk een toepassing bij uitstek XP Mode, precies waarvoor het bedoeld is. De applicatie is niet compatible met Windows 7 maar je kunt hem zo bijna native draaien. Ik gebruik het zelf ook pas een weekje, maar dit werkt geweldig.
  • drpeer_holland
  • Laatst online: 23:58
Ik heb deze al een tijdje draaien op mijn Windows 7 machine, ik heb de msi gewijzigd zodat deze niet meer controleerd op besturingssysteem, werkt perfect. Kan hem wel een keer mailen naar je...laat maar weten.
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
drpeer_holland schreef op woensdag 04 november 2009 @ 17:02:
Kun je ons vertellen hoe? Ik heb hem eens geopend met Orca maar mijn skillz zijn niet 1337 genoeg.
  • drpeer_holland
Jazzy schreef op woensdag 04 november 2009 @ 17:19:
Ik zal nog eens moeten kijken morgen, je kan vast deze workaround gebruiken, deze schijnt ook te werken.
Download ESMVISTA.EXE : http://www.microsoft.com/...664559e46f&displaylang=en
Run the exe to extract the files.
Run the extracted msi quietly:
msiexec /i esmvista /q
Give it a little while to complete, open ADUC and you should have the four Exchange tabs for users now.
Like I said, though, it's unsupported.
  • Unknown Alien
Ok wat bedoel je met "je ESM gewoon in je startmenu van windows 7 komt zodat je de virtual machine niet hoeft op te starten.".
thx
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Unknown Alien schreef op woensdag 04 november 2009 @ 17:28:
Installeer eens een applicatie in XP Mode en kijk dan in het Startmenu.
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
De workaround van drpeer_holland in "Win7 de administrator console van Exchan..." lijkt prima te werken trouwens, wel even in een elevated command prompt doen want anders werkt het niet.
Wel is het dus zo dat het in XP Mode supported is en deze installatie in Windows 7 niet. Of dat erg is moet je zelf maar bepalen.
  • maartena
  • Laatst online: 08-09-2025
Ik heb het anders opgelost. Mijn werklaptop heeft 4 Gb, en ik heb hierop de x64 versie van Windows 7 Professional geïnstalleerd staan (KMS licentie van de zaak).
Vervolgens heb ik VMWare Server 2.02 geinstalleerd, hierin een 32-bit Windows 2003 Standard Server gezet met 768 Mb geheugen, (VLK van de zaak), en daarin alle mogelijke beheer-tools in gezet die niet goed werken onder Windows 7 en/of x64.... zoals de Active Directory Management tools, Exchange Management tools, en VMWare Infrastructure client. RDP draait ook op die "server", dus ik kan mijn "eigen beheerbakkie" vanuit het gehele netwerk bereiken, zonder tevens in de problemen te komen met meerdere admins die RDP connections open houden naar servers etc......
Verder is het wel eens handig voor supportdoeleinden dat ik Office 2003 naast Office 2007 kan draaien, en dus ook beide Outlooks, etc.
"I reject your reality and substitute my own!"
Proud to be an American.
Hier woon ik
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Wat dus ook prima met XP Mode had gekund. :)
  • maartena
Jazzy schreef op woensdag 04 november 2009 @ 22:51:
Alleen - volgens mij - draait Windows XP Mode in de voorgrond. Met VMWare Server 2.02 kun je de VM zo zetten dat deze automatisch , en geheel op de achtergrond start..... en je kunt dan met een simpele RDP client er gebruik van maken, of helemaal geen gebruik van maken, etc.
De XPMode met extra taakbalk zit alleen maar in de weg IMHO.... bovendien kan ik in VMWare 2.02 ook nog een Linux install draaien, hetgeen ik ook doe. :P (Plus een Windows XP test-install).
Als laatste kan ik met VMWare ook nog af en toe wat servertjes van werk "meenemen" om te testen etc.... we draaien op het werk ook veel met VMWare namelijk. ;)
[ Voor 14% gewijzigd door maartena op 04-11-2009 23:05 ]
Hier woon ik
Het mooie van XP mode is nou juist dat het seamless is. Je krijgt gewoon je applicaties in je windows 7 startmenu, waarvanuit je ze dus gewoon kan starten. Je maakt dus helemaal geen connectie naar een virtuele machine. Alleen rdp'en is dus wat lastig...
  • Unknown Alien
drpeer_holland schreef op woensdag 04 november 2009 @ 17:23:
Sweet this works like a charm B)
Thanks all
