uitdaging: overclocken p200
  • 130 views sinds 30-01-2008
  • No use for a name
  • Laatst online: 14-06-2022
ik durf het bijna niet te vragen, maar dan toch ik heb enige hulp nodig bij mijn 200mhz'je. ik weet niet of dat softfsb met mijn mobo werkt(fic pa2005) met idt 200
als dat niet werkt heeft iemand dan nog een creatieve oplossing?????
kan wel een beetje sleutelen enzo dus das niet het probleem.....
reactie kan ook via icq:27011217
Bij voorbaat dank beste tweakers..
Ik zelf heb ook een p200 en die loopt perfect zonder extra cooling of groter voltage op 250 (3*83). Dit schijn errûg bijzonder te wezen, maar met 0.2V extra en flinke cooling zal het iig wel lukken.
  • White Feather
  • Laatst online: 22:43
http://www.vobis.de/vob/fic/mb/pa2005/man_gb/gb.htm
Dit is een link waar je de manuals van de pa2005 kunt downloaden. Het ligt welke versie moederboard je hebt, sommige kunnen 75 Mhz aan en andere weer neit, staat in de manual. Als het bij jouw niet kan en je softfsb als laatste redmiddel wou gebruiken, dan heb je als enige de mogelijkheid om je moederboard op 3.5 *66 =233 te zetten, 3.5 * 60 kan ook, maar dat is niet erg zinvol en zal ook niet sneller zijn, omdat je cache dan lager draait.
  • winnie
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 05:43
winnie
de poes...
Ik heb nu een p1 166MHz draaien op 2*100 (dus 200MHz). Weet iemand of dit nog hoger kan?
Ik heb anderhalf jaar een P200MMX op 3x83 gedraaid ook. Geen extra cooling, geen hoger voltage, nada, niente. Heb die chip inmiddels door een K6-3 vervangen maar man, wat was dat een lucky deal. De machine heeft 24/7 aangestaan als Linux server toen ik nog op de UT woonde en tot voor 2 weken geleden deed ik er alles mee op die snelheid.
Groetjes,
Marco
  • White Feather
Winnie, hij zou theoretisch sneller kunnen, alleen wordt je fsb dan trager(behalve als je 105/112 hebt) bijvoorbeeld 3*75 of 2.5 *83, alleen draait je cache dan ook op 75/83 en dan is 2*100 toch wel beter.
  • FaceMan
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 25-08 23:33
ik draai een p200mmx op 3,5x75, uitgerekend 262 (266) mhz volgens mij, en hij loopt daar perfectos op, temp ligt tussen de 34 en 44 graden, zit een kleine cooler op de proc zelf en der zit wel een redelijk grote systeem fan in de kast, die systeem fan heb ik uit een oude voeding gehaald, dus echt dure/speciale koelspullen zitten er niet in....
ik heb mijn broers pentium 200 heel erg stabiel op 250 lopen maar omdat hij niet hoger kan (moederbord ondersteund niet hoger)moet ik het hier maar mee doen. Er zit een fan op de proc. zelf en ik heb nog een ouwe 486 kast koeler er in zitten hij loopt perfect. Ik laat hem dag en nacht aan en hij loopt haast nooit vast :)Ik wil met soft FSB proberen hem nog verder omhoog te gooien maar ik weet niet welke target clock generator ik heb. dus...
(\/)zzls
Teis
  • No use for a name
Hey thnx mensen,
ik zet hem denk ik ff op 3*75 dat is het hoogste wat ie haalt....3.5 zit er niet op....bedankt voor de tips...(oh ja wordt die cache dan niet te langzaam, zoals in een van de reacties staat?)
see ya
  • winnie
winnie
de poes...
Dat cacheverhaal kende ik eigenlijk zelf ook. Het blijkt dat bijvoorbeeld de oude p1 150 langzamer of gelijk liep aan de p1 133. Simpelweg omdat bij de 150 de cache op 60MHz liep en bij de 133 op 66MHz. Dus als je 2*100 kan halen, dan loopt je systeem toch sneller dan 3*66. Maar absolute waarheden en exacte cijfers zijn onbekend.
Ik denk dat 3*83 ongeveer gelijk zal zijn aan 2*100. En dan is dat ook weer gelijk aan 3.5*75. Maar 4*66 zou dan wel langzamer zijn. Dit alles dus voor systemen die de cache op het moederbord hebben.
