[LED] Highpower led aansturen vraag
  • gvdh81
  • Laatst online: 13-08 18:15
gvdh81
To got or not to got..
Ik heb een korte vraag. Zeer enthousiast producten besteld op samenkopen.net, maar dan erachter komen dat er geen handleiding bij zit en/of het eigenlijk voor ervaren mensen is bedoeld. Enfin; Het gaat om 3 watt Highpower leds die op 700 mA 3,5v verbruiken.
Daarbij heb ik de volgende driver en dimmer besteld:
http://www.samenkopen.net/action_product/370745/967944
http://www.samenkopen.net/action_product/370745/664927
Nu is het de bedoeling dat ik er minimaal 12 moet laten branden.
Heel kort door de bocht heb ik mezelf wat ingelezen in het verschil tussen serie en parallel.
Ik zal het wel niet snappen; maar als ik ze parallel schakel, heb ik aan 1 voeding van 12v 2.5A toch voldoende, immers ze verbruiken 3,25v? Zo niet; als ik er 12 wil laten branden, op 700 mA en 3,5v moet ik dan een voeding hebben van minimaal 42v die 8,4A levert of mis ik iets?
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Je weet dat je 1 driver per led moet hebben?
Misschien kan je met 1 driver wel meerdere in serie aansturen, dan zou je er 3 op 1 driver kunnen plaatsen.
Hoe die dimmer werkt zou ik niet weten, maar een driver kan je moeilijk dimmen, vermoed eerder dat die dimmer een dimbare driver is.
  • gvdh81
gvdh81
De driver in kwestie is een highpower LED driver 6-26V 350mA,700mA,1000mA, dus hier zouden mijns inziens 7 ledjes van 3,5 volt op kunnen, bij een voeding van 24v, toch? Maar hoe krijg ik er 12 op? 6 in serie, 6 parralel?
En aangezien ik 2x 12v voeding heb; 2 drivers en 2 dimmers:
op iedere voeding 3 in serie en op iedere led 1 led parallel zetten?
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Als je voeding iets meer geeft dan 12v, richting de 14 a 15v, dan kun je er 4 leds in serie zetten. Heb ik thuis ook. en dat 2x. Zodoende 8 spotjes aangesloten.
Anders zul je er 3 per driver in serie kunnen zetten, en heb je voor die laatste led nog 1 aparte driver nodig. Je kunt ze AFAIK allemaal met 1 dimmer dimmen. Gewoon de GND aan elkaar knopen.
  • gvdh81
gvdh81
Als ik er 3 per driver in serie zet, op 1000mA, en per led 1 parralel aanhang, zou er feitelijk 1000mA over 2 leds worden verdeeld, zijnde 500 mA per stuk toch? Of heb ik dan ook 6 x 3,5v nodig?
[ Voor 10% gewijzigd door gvdh81 op 03-11-2009 15:59 ]
