MSI WInd 120 Nettop, Reboot direct na afsluiten XP
  • donny007
  • Laatst online: 28-10 17:57
donny007
Try the Nether!
Beste Tweakers,
Ik heb een MSI WInd Nettop 120 met WIndows XP Pro SP3 erop, zodra ik op Start > Uitschakelen > Uitschakelen klik, sluit XP netjes af, de HDD gaat uit, leds gaan uit, en 2 seconden later, Start het hele systeem weer op, In de bios staan opties als "Reboot on power loss" etc. uit.
Als ik op de Aan/Uit schakelaar druk zodra xp draait heb ik precies hetzelfde probleem, XP sluit netjes af en daarna Start het systeem weer, ook afsluiten via het command prompt geeft hetzelfde probleem.
Ik heb een 2e MSi WInd Nettop 120, bijna identiek met Ubuntu server erop, zodra ik daar op de Aan/Uit knop druk sluit het systeem wel gewoon af, ook als ik het commando shutdown -h now geef sluit het systeem netjes af.
De bios instellingen van de Probleem machine en de Ubuntu server staan gelijk.
Zodra ik de HDD uit de Probleem machine in de Ubuntu server doe, heb ik hetzelfde probleem, en als ik de Ubuntu HDD in de Probleem machine doe, sluit deze netjes af, hiermee is de hardware vrijwel uitgesloten.
Ik heb de meest recente ACPI drivers geïnstalleerd op de XP machine, dit hielp niet.
De enige manier om het systeem uit te schakelen is door de Aan/Uit knop 10 sec ingedrukt te houden.
Er is 1 hardware verschil, in de Ubuntu Server heb ik de Atheros Mini PCI-E Wlan kaart eruit gehaald om in mijn netbook te stoppen, en de Probleem machine heb ik de Atheros vervangen door een 3DSP die oorspronkelijk in mijn netbook zat, de Atheros zit nu in een andere laptop ivm de Ubuntu drivers.
Ook als ik de oorspronkelijke Atheros terugplaats en alle 3DSP drivers verwijder sluit het systeem nog steeds niet af.
Wat kan er aan de hand zijn?
/dev/null
  • donny007
donny007
Try the Nether!
donny007: Schop!
GoT: Auw...
/dev/null
  • GENETX
  • Laatst online: 05:51
GENETX: Schoppen binnen 24 uur wordt niet gewaardeerd
* GENETX schopt donny007
donny007: Auw...
* GENETX aait GoT
Ik weet niet hoeveel je al op de bak hebt staan, wellicht is een nieuwe XP installatie nog te proberen. Verder heb ik echt geen flauw idee om eerlijk te zijn... Er zijn ook geen andere mensen met dit euvel te vinden op het web?
  • donny007
donny007
Try the Nether!
De XP installatie is net vers gedaan, alleen de drivers zijn geïnstalleerd.
Auw...
/dev/null
