PII 400, B21 afgeplakt en geen multi-plier lock meer, maar ...
  • 142 views sinds 30-01-2008
  • Steenvoorde
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 25-08 21:36
Ik heb mijn processor (van eind '98) omgeruild voor een exemplaar van voor Augustus 1998 (hoe doet 'ie dat? ;)), pin B21 afgeplakt en voila, kan de multi-plier opeens tot 5,5x :) :) :)
Maar :( ... nu krijg ik mijn processor snelheid opeens niet meer op (of boven) de 500Mhz, met 4,5*100 wil windows nog wel opstarten (buggy weliswaar), maar bij 5*100 geeft Windows een General Protection Error bij het opstarten. Aan 5.5*100 begin ik nog geeneens. Aan de koeling kan dit volgens mij niet liggen, de temp komt zeker niet boven 50 graden.
Ook als ik de Multi-plier op 4 houd en de FSB boven de 105 Mhz gooi dan krijg ik niet eens een BIOS-scherm. Terwijl ik bij mijn oude CPU makkelijk tot de 4*125 Mhz kon gaan.
En een hele avond Quake kon spelen.
Doe ik iets verkeerd, of zie ik iets over het hoofd? Iets met voltages ofzo ... Ik weet 't niet meer.
Mijn configuratie:
-PII 400
-Abit BF6
-128Mb PC100 ECC
-Viper 770D
-Seagate Medalist 9.1Gb
Met een plaatje:
Afbeeldingslocatie: http://www.goahead.demon.nl/doc/kast2.jpg
Wie kan mij hiermee helpen ???
  • Morgoth
  • Laatst online: 07-09 17:38
Voltage proberen hoger te zetten......
  • Ceaser
  • Laatst online: 07-09 08:47
Meer volt geven.
  • Steenvoorde
Mmm, lijkt te werken op 4,5*100. Een Q3A-timedemo lijkt stabiel te draaien. :) Maar weer proberen te verhogen ...
Hoe ver kan ik gaan met voltage opvoeren en moet ik alleen de Core-voltage verhogen?
  • Steenvoorde
Toch niet, met 5*100 vertikt 'ie 't om op te starten. Hij start een paar seconden Win98 op, maar zonder het grafische plaatje (windows met die wolken enzo) te laten zien en stopt dan gewoon.
Voltage tot 2.30, geen verandering. Ik kan beter weer die oude 400 terugstoppen. Had ik heel stabiel 504 Megahertzjes mee :( (4*126)
In plaats van voltage omhoog kan je 'm ook onder de de gewenste spanning zetten. Heeft bij mij al een paar keer geholpen.
  • Papillon
  • Laatst online: 29-08 14:36
Papillon
Spring 's in the Air...
Je hebt het over twee procesoren.. Als de een XXX Mhz haalt wil dat niet zeggen dat de ander dat ook doet..
Heb zelf 2 366 Cellies gehad.. De een trok het tot ca. 560 Mhz.. en de ander tot 525 Mhz.. (stabiel(
F u cn rd ths, u mght hv a gd jb n cmptr prgmmng.
  • Steenvoorde
Ik ga 't maar (weer) proberen. ;)
papillon: ik denk dat er wel een kern van waarheind in jouw verklaring zit, de ene proc is de andere niet. Toch vind ik 't verschil nogal groot; de ene FSB kan ik zonder problemen op 128Mhz zetten, maar de ander mag niet boven de 105Mhz. Ik denk dat het misschien iets anders is ... maarja wat dan?
mijn "oude" proc zit er ondertussen in en draait tevreden op 512 Mhz. Wordt wel een beetje warm, moet ik misschien nog maar eens een Alpha voor kopen. :P
Als iemand voor mij alsnog tips heeft dan hoor ik die graag natuurlijk. Ik ga 't vanavond maar weer proberen. :)
--Rob
  • Witte
  • Laatst online: 26-08 12:17
Heel goed van dat plaatje! Ik zie daar een AOpen voeding zitten, die is een beetje aan de krappe kant (235W). Misschien moet je niet alleen meer volts geven, maar ook meer PK's (of watts, zo u wilt).
Houdoe
Hi ik kan je vertellen met m'n Nieuwe Alpha Cooler (En slot cooler en paar sunon 8cm fans) Loopt mijn proc. weer lekker mega stabiel op 500 Mhz. (5*100 Pin B21 afgeplakt) :9
Nu nog proberen de 550 te halen :)
Sniper logged out
