[XP] Na format continu errors bij installeren ext. software
  • coelho
  • Laatst online: 29-10 00:58
Na een compleet schone install van XP (incl. alle updates) heb ik ineens verdacht veel problemen met het installeren van externe programma's die ik eerst download. Als voorbeeld een pokerroom, Hema Albumsoftware, Trackmania Nations. Alle programma's worden goed gedownload, maar zodra ik ze ga installeren of tijdens het installatieproces wordt er aangegeven dat er fouten in de installerbestanden zitten en stopt de installatie ermee.
Ik heb geprobeerd om zowel rechtstreeks van het internet te installeren dmv uitvoeren (dus via temp folder), maar ook om de installer eerst lokaal op te slaan en dan pas op te starten. Dit maakt geen verschil. Het vreemde is dat er geen eenduidige melding komt:
Pokerroom: Failed to write to disk. Please make sure your hard drive is not full and you have the required permissions. You can also try installing to a different location.
Hema: Er is een fout opgetreden bij het kopieren van een bestand. Het bronbestand is beschadigd.
Trackmania: A source file has been damaged.
Het vreemde is (in mijn ogen) dat er ook genoeg programma's wel te installeren zijn. Toch heb ik het gevoel dat er meer aan de hand moet zijn, omdat ik hiervoor nooit installatieproblemen had. Enig idee waar ik de oplossing in moet zoeken?
PVoutput 7.700Wp ZZO (50°)
