[WinXP32] Dualboot XP start niet meer op.
Hallo allemaal,
Ik heb een tijd geleden, omdat ik enkel Vista 64bit op mijn PC had staan en een 32bit windows nodig had, een Windows XP 32bit als dualboot geinstalleerd.
Ik heb dit OS een hele lange tijd niet meer opgestart, maar nu heb ik dus weer een 32bit versie van Windows nodig, het probleem is alleen dat deze niet meer opstart.
Ik krijg de volgende foutmelding als ik probeer deze Windows op te starten:
"Windows kan niet worden opgestart vanwege een schijfconfiguratieprobleem in de computer.
Kan de geselecteerde opstartdiskette niet lezen.
Controleer het pad naar de opstartlocatie en controleer de schijfapparatuur.
Controleer de windowsdocumentatie over schijfconfiguratie en uw hardwarehandleidingen voor meer informatie."
Beide versies van Windows staan geinstalleerd op een RAID 5 array van vier harde schijven van 250gb elk. Ik heb een met raiddrivers geslipstreamde Win XP cdrom gebrand en met de reparatieconsole hiervan geprobeerd het probleem te verhelpen.
Ik heb (in deze volgorde) de volgende commando's gebruikt:
fixboot D:
fixmbr
Dit heeft niet geholpen. Ik heb zowel hier op het forum als op google gezocht naar oplossingen voor dit probleem maar tot nu toe zonder succes. Ik hoop dat jullie me wel kunnen helpen.
MMichael
  • Tags NL
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 30-10 15:13
Tags NL
Harmful or Harmless?
Heb je nog steeds de boot-bestanden staan op dit partitie? Hoe ziet je boot.ini eruit eigenlijk op c:? Heb je ondertussen al een keer de bios van de Raid-Controller en de drivers onder Windows XP 64 en niet onder Windows XP 32?
https://powershellisfun.com
Om de een of andere reden kan ik de boot.ini niet vinden in de D schijf, waar XP staat geinstalleerd. Verborgen bestanden en mappen kan ik zien, en zelfs nadat ik in cmd 'dir d:\boot.ini /ah' invoer verschijnt hij niet.
In de c schijf (Vista 64) vind ik enkel de BOOTSECT.BAK, waar wat vreemde tekentjes staan en het volgende bericht:
A disk read error occurred
BOOTMGR is missing
BOOTMGR is compressed
Press Ctrl+Alt+Del to restart
Het .bak bestand is hier geopend in Notepad.
  • Tags NL
Tags NL
Verwijderd schreef op maandag 02 november 2009 @ 14:49:
BOOTMGR is missing
Als het goed is, dan is er ook maar een boot.ini, namelijk die op je c: schijf. Wat staat daar in qua regels voor beide OS-en?
Er staat geen boot.ini in mijn c: schijf. Ligt het er misschien aan dat Windows Vista geen boot.ini meer gebruikt?
Er zijn me nog wat andere dingen opgevallen:
Toen ik weer in Vista bootte, zag ik dat de letter van de schijf met XP erop niet D: was maar E:. Hoewel dit in het recovery gedeelde van de XP opstartdisc nog steeds D: heet.
Ook heb ik een ander commando geprobeerd. boot(...nogwat) /rebuild. Deze gaf aan dat er maar 1 windows installatie is gevonden en dat deze op de C: schijf staat. Terwijl hij eerst wel vroeg vanuit welke Windows installatie ik de repair wilde uitvoeren (Windows op C: of WINDOWS op D:)
  • Tags NL
Tags NL
Verwijderd schreef op maandag 02 november 2009 @ 15:18:
Bootmanager van Vista gebruikt dat inderdaad niet meer, wel typisch dat het ineens een e: schijf is i.p.v d:. Wat is je D: schijf dan? (DVD?)
Mijn D: schijf is inderdaad een DVD drive. Misschien is het nuttig om te vermelden dat er laatst 1 van mijn 4 schijven uit is gevallen en dat ik die heb vervangen met een nieuwe, zelfde merk en specificaties maar ander model.
Hier mijn bcdedit window: Afbeeldingslocatie: http://img97.imageshack.us/img97/4918/captureez.th.jpg
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 02-11-2009 15:26 ]
  • Tags NL
Tags NL
Verwijderd schreef op maandag 02 november 2009 @ 15:25:
Hier mijn bcdedit window: [afbeelding]
Als je het plaatje bekijkt, dan zou de NTLDR op je c: schijf moeten staan. Is dat zo?
Ik kan geen NTLDR bestand vinden op mijn computer.
  • Tags NL
Tags NL
Verwijderd schreef op maandag 02 november 2009 @ 15:38:
Fixboot c: i.p.v d: en fixmbr?
Ik ga het even proberen, dankjewel.
EDIT:
Zojuist geprobeerd. Vista wilde daarna ook niet meer booten. Ik heb de installatiecd van Vista opgestart en op 'fix boot problems' geklikt, waarna ik weer in Vista kon booten. In het reparatie menu van de Vista cd werd ook aangegeven dat Vista de enige versie van Windows op deze computer is.
[ Voor 81% gewijzigd door Verwijderd op 02-11-2009 16:13 ]
Overigens, nadat ik jouw suggestie had geprobeerd, sprong het beeld gelijk naar de eerder genoemde foutmelding, zonder de lijst van OS's weer te geven.
  • Tags NL
Tags NL
Verwijderd schreef op maandag 02 november 2009 @ 16:18:
Het heeft er dus blijkbaar wel iets mee te maken :) Maar heb je nu alleen Windows Vista in je bootmenu staan dan?
Nope, nog steeds staat er:
WIndows Vista
Oudere versie van Windows.
  • Tags NL
Tags NL
Misschien dit eens proberen? http://vistabits.nl/howto/dualboot_vista_xp.htm Hier staat een situatie met Vista al geinstalleerd waar XP naast wordt gezet, het installeren kun je overslaan maar de overige stappen zou je misschien kunnen proberen...
Ja, op deze manier heb ik XP in de eerste instantie als dualboot geinstalleerd.
Het verschil tussen mijn situatie en die in de tut, is dat Vista bij mij wel werkt en XP niet. Ik zal wel even rondkijken in de software die ze in de tut noemen, misschien vind ik daar een oplossing. Bedankt voor de link.
Ik heb wat gerommeld in de entries (de juiste schijfletter gezet bij de XP entry). En als ik nu in XP probeer te booten, krijg ik een pagina die aangeeft dat het NTLDR bestand ontbreekt of corrupt is.
http://www.leerwiki.nl/Ho...oblemen_op_met_Windows_XP
Zou dit een oplossing zijn?
EDIT:
Dit is hoe de boel er nu uitziet:
There are a total of 2 entries listed in the Vista Bootloader.
Bootloader Timeout: 30 seconds.
Default OS: Microsoft Windows Vista
Entry #1
Name: Microsoft Windows Vista
BCD ID: {current}
Drive: C:\
Bootloader Path: \Windows\system32\winload.exe
Windows Directory: \Windows
Entry #2
Name: Microsoft Windows XP
BCD ID: {fdffde42-c7d8-11de-834e-001d7d06d98b}
Drive: E:\
Bootloader Path: \NTLDR
[ Voor 64% gewijzigd door Verwijderd op 02-11-2009 19:38 ]
  • Tags NL
Tags NL
Je hebt het NTLDR bestand wel nodig om te kunnen starten, het is dus een mogelijke oplossing inderdaad. Je zou ook het bestand van een vriend/buurman kunnen gebruiken met dezelfde Windows XP versie (en Servicepack level?)...
Ik heb de map met windows installatie files nog op mijn bureaublad staan. Kan ik gewoon de NTLDR copypasten naar de E:? Of hoort deze niet in de E: en moet ik hem in de C: zetten?
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 02-11-2009 20:15 ]
  • Tags NL
Tags NL
Verwijderd schreef op maandag 02 november 2009 @ 20:00:
Denk dat je hem gewoon in E: moet zetten aangezien dat ook in je Bootloader zo staat ingesteld. Ben benieuwd!
Ik ben weer terug bij af. Hij geeft de foutmelding die Ik aan het begin kreeg aan. Ik geef het op, ik herinstalleer XP wel.
Nog ontzettend bedankt voor je hulp!
