[excel] VBA: Hulp bij selecteren
  • Martin0
  • Laatst online: 14-10 16:20
Ik heb een probleem bij VBA/Excel:
Bij bepaalde sheets wil in in een row elke cel kunnen selecteren, dan kopieren naar andere sheet maar dat hij altijd de cel van de row uit Collum C gebruikt.
bvb: ik selecteer in de sheet cel: E6, en kopieer deze via een knop, dan wil ik dat hij bij de andere sheet,
cel C6 weergeeft, want het is voor een bestelformulier en in collum C staan bestel nummers, maar mijn baas wilt dat ik overal kan klikken voor het kopieren.
Wie helpt mij?
Mvg
Martin0
Twitch
  • Big Womly
  • Laatst online: 22-10 07:45
Big Womly
Live forever, or die trying
Als het kopiere via "een knop" gebeurd en niet via ctrl-C of Bewerken, Kopieren. Dan zie ik toch geen enkel probleem.
Sheet1.Range("A1").value = Sheet2.Range("C" & Selection.Range.Row).text
[ Voor 5% gewijzigd door Big Womly op 02-11-2009 10:57 ]
When you talk to God it's called prayer, but when God talks to you it's called schizophrenia
  • Martin0
Sub Invoeg()
Dim aanwijzer As Integer
Dim pagina As String
Dim prijs As Currency
Dim omschrijving As String
pagina = Range("D3")
ActiveCell.Range("A1:B1").Select ' kopieren geselecteerd item
Selection.Copy
prijs = ActiveCell.Offset(0, 5) ' ' netto prijs mee opslaag
omschrijving = ActiveCell.Offset(0, 2)
Sheets(pagina).Select ' openen juiste scherm'
aanwijzer = Range("E3") 'juiste rijnummer opzoeken
Range("H21").Select '1e pos rijnummer
ActiveCell.Offset(aanwijzer, 0).Range("A1").Select 'juiste cel voor kopieren selecteren
ActiveSheet.Paste ' plakken
ActiveCell.Offset(0, 5).Select 'juiste cel voor kopieren selecteren
Selection = omschrijving
ActiveCell.Offset(0, 6).Select 'juiste cel voor kopieren selecteren
Selection = prijs
ActiveCell.Offset(0, -12).Select 'juiste cel voor kopieren selecteren
Range("E3") = aanwijzer + 1 'teller ophogen voor volgende rij
End Sub
dit is wat ik heb, miss word er iemand wat wijzer uit en kan het me uitleggen
Twitch
  • Big Womly
Big Womly
Zo, zonder te weten wat er in de cellen staat, is het moeilijk uit te leggen. Doorloop de code eens met de debugger en bekijk wat hij stap voor stap doet.
  • Martin0
in de cellen staan bestelcodes, het is een excel bestandje waar je snel een bestelformulier kan maken of een offerte, de code die ik hierboven heb geplaatst is voor het kopieren naar het bestelformulier, alleen in excel zelf dus niet VBA moet ik in 1 row maakt niet uit welke overal kunnen klikken, dan moet ik op het bestelformulier de cel van de betreffende row uit collum C zien te krijgen en dat lukt me niet.
Twitch
  • Martin0
Probleem opgelost ^^, zal de code ff hierheen kopieren:
Sub Invoeg()
Dim Bestelnr As String
If ActiveCell.Column = 1 Then
ActiveCell.Offset(0, 2).Select
ElseIf ActiveCell.Column = 2 Then
ActiveCell.Offset(0, 1).Select
ElseIf ActiveCell.Column = 4 Then
ActiveCell.Offset(0, -1).Select
ElseIf ActiveCell.Column = 5 Then
ActiveCell.Offset(0, -2).Select
ElseIf ActiveCell.Column = 6 Then
ActiveCell.Offset(0, -3).Select
ElseIf ActiveCell.Column = 7 Then
ActiveCell.Offset(0, -4).Select
ElseIf ActiveCell.Column = 8 Then
ActiveCell.Offset(0, -5).Select
ElseIf ActiveCell.Column = 9 Then
ActiveCell.Offset(0, -6).Select
ElseIf ActiveCell.Column = 10 Then
ActiveCell.Offset(0, -7).Select
ElseIf ActiveCell.Column = 11 Then
ActiveCell.Offset(0, -8).Select
ElseIf ActiveCell.Column = 12 Then
ActiveCell.Offset(0, -9).Select
End If
Selection.Copy
Selection = prijs
End Sub
Twitch
  • Lustucru
Lustucru
26 03 2016
Het zal best werken maar echt leesbaar is het niet. ;) Je hoeft een cel niet te selecteren om hem uit te lezen of er iets in weg te schrijven en dan kan het allemaal een stuk compacter:
Visual Basic:
Sub KopieerArtikelData()
    Dim bron As Range
    Dim doel As Range
    Sheets("blad1").Activate
    Set bron = ActiveCell.EntireRow
    Set doel = Sheets("blad2").Rows(Sheets("blad2").[e3])
    doel.Cells(1, 1) = bron.Cells(1, 3)
    doel.Cells(1, 2) = bron.Cells(1, 4)
    doel.Cells(1, 4) = bron.Cells(1, 5)
End Sub
De oever waar we niet zijn noemen wij de overkant / Die wordt dan deze kant zodra we daar zijn aangeland
  • Martin0
Lustucru schreef op woensdag 04 november 2009 @ 10:41:
Visual Basic:
    Dim bron As Range
    Dim doel As Range
End Sub
ik heb van me baas al doorgekregen hoe ik het moet verkleinen en zo, maar toch bedankt voor de hulp :)
ik heb nu namelijk:
Sub Invoeg()
Dim test As Integer
test = ActiveCell.Column
ActiveCell.Offset(0, 3 - test).Select
Selection.Copy
Selection = prijs
End Sub
[ Voor 41% gewijzigd door Martin0 op 04-11-2009 10:46 ]
Twitch
  • Lustucru
Lustucru
26 03 2016
vertelt je baas je ook even dat je codetags: [code=vb] [/code] moet gebruiken?
:Y)
  • Martin0
Lustucru schreef op woensdag 04 november 2009 @ 10:55:
:Y)
nope xD maar so what ik ben leerjaar 2 niveau 4 student van het MBO dus ik hoef niet alles te weten :P en anders heb ik nog ongeveer alles bij elkaar 1500 bladzijde met info in 2 boeken dus xD
Twitch
  • Martin0
het is opgelost dus deze kan op de lock
Twitch
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Topics gaan niet per definitie op slot ;)
Maar kan je misschien ook aangeven hoe je het wel hebt opgelost? Kan interessant zijn voor anderen :)
