Asus P5QC DDR2 1066 mhz alleen op de zwarte slots?
Hoi ik ben een beetje in de war met mijn geheugen van 1066 mhz
ik heb de Modulenaam OCZ Reaper HPC OCZ2RPR10662G
In het boekje staat DDR2 1066Mhz Dimms works only on the black slots for one dimm per channel.
Ensure to install the ddr2 1066Mhz DIMMs ONLY on the BLACK
slots
Als ik het goed begrijp kan alleen de 1066 mhz in de zwarte slots, en niet in de andere, waar zijn die andere slots dan voor?
Ik zie wel dat 2 voor de ddr3 geheugen is.
Als ik in Everest kijk dan staat er dit:
Afbeeldingslocatie: http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2009/11/01/1257091218-640.jpg
ik snap er niks van als hier kijkt dan zie je bovenaan 800 mhz
en onder 1066 mhz
moet ik de timings ook veranderen? in 5-5-5-18 (CL-RCD-RP-RAS) of zo?
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 02-11-2009 20:34 ]
  • daan!
  • Laatst online: 24-09 11:26
Verwijderd schreef op zondag 01 november 2009 @ 18:18:
Als je bijvoorbeeld 4 reepjes van 800MHz geheugen hebt, kan je alle bankjes gebruiken.
Als je je geheugen op 1066MHz wilt draaien mag je 2 reepjes gebruiken die dan in de zwarte slots moeten.
Ik zie geen ddr3, waar haal je dit uit?
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
de c in p5qc betekent dat het combo moederbord is, er kan zowe lddr2 als ddr3 geheugen op...
de zwarte zijn dus voor ddr2, de ander voor ddr3.
dit staat overigens gewoon in de specs van het moederbord, ook in het boekje...
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
je hebt ook de gele daar kan dus geen 1066 mhz op
Als ik nu mijn 1066 op 800 mhz heb staan, kan ik dan wel gewoon op de gele sloten ddr 800 mhz bij zetten.
  • nedernakker
kijk nu eens goed naar de beide sloten, ze zijn fysiek verschillend van elkaar, 2 zijn voor ddr3 en 2 voor ddr2.
de notch in het slot zit op een andere plaats.
als je je boekje van je moederbord leest, zie je ook dat je of ddr2 of ddr3 kan gebruiken maar nimmer een combinatie van de 2
dat begrijp ik dat je geen combinatie van ddr2 en ddr 3 kan gebruiken.
maar ik zie 6 sloten.
ik keek net met HWiNFO32 en zie dat het geheugen in single chanel werkt, dat is toch niet goed lijkt me.
Afbeeldingslocatie: http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2009/11/05/1257409163-940.jpg
  • Admiral Freebee
Dat is omdat je geheugencontroller zwaarder belast wordt met 4 reepjes geheugen. Met 1066MHz geheugen kan hij dat waarschijnlijk niet (altijd) aan. Vandaar dat je maar één reepje per kanaal kan installeren.
Verder moet je het natuurlijk nog handmatig in je BIOS instellen. Zet daar de reepjes op 1066MHz (of 533MHz als men de werkelijke kloksnelheid aangeeft), met de juiste timings en de juiste spanning! Vooral dat laatste is erg belangrijk. Op de standaard 1,8V kan je het geheugen allicht niet op 1066MHz draaien. Je moet hem kortom instellen op 1066MHz @ 5-5-5-15 met 2,1V. Als hij niet in dual channel draait, dan heb je de latjes in de verkeerde sloten gestoken.
[ Voor 12% gewijzigd door Admiral Freebee op 05-11-2009 11:38 ]
maar als ik met cpu-z kijk staat er wel dual
Afbeeldingslocatie: http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2009/11/05/1257418862-990.jpg
nog een vraag als ik nu 2 reepjes bij zet G.Skill 1066 en ik laat hem op 800 mhz draaien, kan dat wel wel in de gele daarnaast?
De 2 OCZ reepjes heb ik in de zwarte slots zitten.
  • Admiral Freebee
Als je alles op 800MHz laat draaien, kan je zeker alle slots gebruiken. Maar je kan niet je OCZ reepjes op 1066MHz laten draaien, en de andere twee op 800MHz bijvoorbeeld.
Mogelijk kan je ook alles op 1066MHz laten draaien, maar dan is het waarschijnlijk dat je de NB spanning een tikje moet verhogen. Let daarbij op dat je northbridge niet te warm wordt.
Ohja, CPU-Z heeft het meestal wel juist, dus ze zullen wel in dual channel draaien. Maar om zeker te zijn kijk je best in je BIOS of naar de POST van je BIOS. Maar er is geen reden om te denken dat ze niet in DC zouden draaien.
[ Voor 24% gewijzigd door Admiral Freebee op 05-11-2009 13:34 ]
dank u wel het is nu duidelijk
Ik heb dus de 2 x 2 gig 1066 OCZ reaper erin zitten, maar als ik een reepje van G-Skill 1066 ghz (maar dan op 800 mhz ingesteld) erbij zet in de gele dan start de computer niet goed op.
Krijg geen beeld.
En als ik dat reepjeG-Skill er alleen in heb zitten, in de gele slot, dan pakt hij wel
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 15-11-2009 22:36 ]
Ik had mijn geheugen weer terug gezet naar standaard instelling dus automatisch.
Maar daarna wilde de computer niet rebooten.
Mijn scherm krijgt geen signaal door, lapje blijft dus knipperen.
als ik dan het stoom uitzet en een tijd wacht en zet hem dan aan dan weer wel.
maar toen kreeg ik geen internet meer.
dus ik weer alles op standaard gezet in de bios.
maar toen kreeg ik weer hetzelfde de pc wilde weer niet rebooten.
dus ik weer stroom eruit gehaald, en een tijd gewacht.
nu doet hij het dus weer wel, en internet ook.
wat duid hierop?
als ik dadelijk weer wat verander bv multiplayer op 8 zetten plaats van auto krijg ik weer hetzelfde gesodemieter.
