Allereerst zal ik mijn systeem specificaties even posten:
- Core i7 920
- Asus P6T Deluxe V2
- Corsair 650 Watt
- Corsair Dominator GT 1600 MHz cas.7
- Sapphire HD4870
problemen gaan al een tijdje met mijn computer.
Het probleem:
computer heeft hele tijd met 3 GB gedraaid op Windows Vista Ultimate.
Bij ons bedrijf kregen we Windows 7 ultimate en het leek mij leuke upgrade; windows 7 x64 en 6GB geheugen.
Installatie alles is goed gegaan, na paar uurtjes na installatie BSOD hmm njaa was besig met drivers dus maar even alle laatste van site gehaald en geinstalleerd.
volgende dag even een spel op me computer geïnstalleerd en na 10 -20 min spelen BSOD
en dit gebeurde soms ook zonder een game, was niet te voorspellen.
toen er voor gekozen om oude geheugen modules er in te doen .. njaa toen werkte er in eens 1 module niet .. njaa toen gekoen voor dat mobo niet goed was
die op gestuurd en nieuwe retour gehad. had de Deluxe V1 maar kreeg als nieuwe de V2 .. alles geïnstalleerd weer .. leek goed te gaan .. alle drivers installeren van CD (staat nog op Windows 7 ready) .. na paar uurtjes BSOD.. .. drivers geupdate van site ASUS en videokaart. helaas geen resultaat BSOD was er nog steeds.
Memtests gedaan .. we geheugen zou niet goed zijn volgens memtest 86+ lading fouten ..
Geheugen opgestuurd (OCZ reaper 1600 MHz 6GB) heb er toen voor gekozen het in te ruilen voor setje corsair dominator GT.. wat na testen gebleken was dat deze ook niet goed waren.
heb onder tussen toen geheugen allemaal weg was setje 3 GB corsair Dominator 1600 MHz cas.8 gekocht. geïnstalleerd; perfect geen BSOD meer. 1 week zonder BSOD .. memtests waren goed, burnintests ook jeuj zou ik dan het probleem hebben .. het leek zo..
Vandaag me 6 GB modules binnen van Corsair dominator GT, geplaatst, na opstarten en even inloggen .. MSN eff mail bekijken.. BSOD
Net nieuw geheugen van 200 euro .. memtest gaf fouten ..
Dump:
logboek geeft deze melding net voor bluescreen:
De eerste kritieke fout
Het systeem is opnieuw opgestart zonder eerst correct te worden afgesloten. Deze fout is mogelijk veroorzaakt doordat het systeem niet meer reageert of is vastgelopen of doordat de stroom is uitgevallen.
fout:
De computer is opnieuw opgestart na een bugcontrole. De bugcontrole is 0x00000050 (0xfffffd7fffffffeb, 0x0000000000000000, 0xfffff80002e9bdff, 0x0000000000000007). Er is een dump opgeslagen in: C:\Windows\MEMORY.DMP. Rapport-id: 102909-28672-01.
waarschuwing:
Het stuurprogramma \Driver\WUDFRd kan niet worden geladen voor het apparaat Root\SIDESHOW\0000.
Dit staat er als ik de geheugen dump uitlees:
MODULE_NAME: nt
FAULTING_MODULE: fffff80002e16000 nt
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 4a5bc600
READ_ADDRESS: unable to get nt!MmSpecialPoolStart
unable to get nt!MmSpecialPoolEnd
unable to get nt!MmPoolCodeStart
unable to get nt!MmPoolCodeEnd
fffffd7fffffffeb
FAULTING_IP:
nt+85dff
fffff800`02e9bdff 410fb6471b movzx eax,byte ptr [r15+1Bh]
MM_INTERNAL_CODE: 7
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1
DEFAULT_BUCKET_ID: VISTA_DRIVER_FAULT
BUGCHECK_STR: 0x50
CURRENT_IRQL: 0
LAST_CONTROL_TRANSFER: from fffff80002f05b19 to fffff80002e87f00
STACK_TEXT:
fffff880`033e7638 fffff800`02f05b19 : 00000000`00000050 fffffd7f`ffffffeb 00000000`00000000 fffff880`033e77a0 : nt+0x71f00
fffff880`033e7640 00000000`00000050 : fffffd7f`ffffffeb 00000000`00000000 fffff880`033e77a0 00000000`00000007 : nt+0xefb19
fffff880`033e7648 fffffd7f`ffffffeb : 00000000`00000000 fffff880`033e77a0 00000000`00000007 00000000`00000000 : 0x50
fffff880`033e7650 00000000`00000000 : fffff880`033e77a0 00000000`00000007 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0xfffffd7f`ffffffeb
STACK_COMMAND: .bugcheck ; kb
FOLLOWUP_IP:
nt+85dff
SYMBOL_NAME: nt+85dff
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
IMAGE_NAME: ntoskrnl.exe
BUCKET_ID: WRONG_SYMBOLS
Followup: MachineOwner
Heb echt geen idee meer wat het nog kan zijn .. het enige dat nog niet vervangen is, is de processor en videokaart.
gedaan verder:
BIOS opnieuw ingeladen
processor opnieuw gemonteerd en cooler .. socket heeft geen kromme pinnetjes
Computer geeft geen problemen met 3 GB corsair Dominator, zodra ik de 3 GB verwijder en 6GB Corsair Dominator GT installeer krijg ik BSOD.
Iemand de solution ??
  • Malantur
  • Laatst online: 19:27
Probeer eens handmatig de juiste voltages en timings in te stellen, eventueel iets hoger voltage (kijk even op de site van Corsair wat je er max op mag zetten) en probeer dan nog eens memtest.
Als hij er dan niet door komt, dan is het geheugen waarschijnlijk kapot en moet je het terugsturen.
'Let's eat Grandma!' or, 'Let's eat, Grandma!'. Punctuation saves lives.
  • michaelmou
  • Laatst online: 05-10 16:19
Zet het geheugen eens met de multiplier op 1333 MHz en check dan nog eens.
Kan zijn dat de memory controller het niet trekt.
Ook kan je de memory controller een tikje hoger zetten in voltage.
Malantur schreef op zondag 01 november 2009 @ 15:48:
het geheugen heb ik net 3 dagen :? :? ..
en het geheugen werkt wel als ik er 2x2 in zet .. 3x2 is weer bsod
  • Graviton12
  • Laatst online: 02-05 09:25
Wanneer krijg je juist de BSOD's?
Heb je naar de laatste nieuwe BIOS geflashed?
Want "opnieuw laden" is resetten in mijn boekje :)
Kijk op de Asus website eens bij gesupporte geheugen latjes.
[ Voor 18% gewijzigd door Graviton12 op 01-11-2009 15:52 ]
michaelmou schreef op zondag 01 november 2009 @ 15:50:
Zou auto niet voldoen ??
Graviton12 schreef op zondag 01 november 2009 @ 15:52:
Nieuwste versie heb ik geinstalleerd nadat ik dit moederbord terug kreeg van mijn RMA van mijn oude P6T deluxe .. heb een P6T deluxe V2 terug gekregen.
BIOS is nieuwste .. maar heb gewoon even bios opnieuw geïnstalleerd of daar misschien de fout zat ;)
Bluescreens komen.. in Windows 7 x64 ultimate zomaar in eens als je aan het werken bent. .. .
Bios is gereset en geupdrade ...
Het lijkt mij dat het iets is met geheugen controller .. maar goed dat weet ik neit zeker . .
mobo is al vervangen, geheugen en voeding.
  • Graviton12
Spit deze lijst eens door op zoek naar je geheugen :)
http://www.asus.com/product.aspx?P_ID=iRlP8RG9han6saZx
Ik zie ook niemand vermelden dat je moet nazien hoe je geheugen te plaatsen, in welke banken je ze zet, dat vind je in je manual ...
Dat kan heel goed het probleem zijn, dat je ze moet verplaatsen.
[ Voor 47% gewijzigd door Graviton12 op 01-11-2009 17:03 ]
70% van de keren dat ik met andere ram werk dan budget stock ram,moeten de voltages en settings zelf gedaan worden voor een stabiel systeem.
  • Graviton12
Heb al genoeg topics gezien waarbij het probleem de plaatsing in welke banken was.
Graviton12 schreef op zondag 01 november 2009 @ 17:18:
In de oranje bankjes .. heb ik de 3 modules zitten .. volgens mij moeten ze daar ook echt in ;)
Update je .. Heb windows 7 opnieuw geïnstalleerd en ik heb opeens geen driver fouten meer .. das al opgelost :)
Heb nu mijn 6 GB modules erin met voglende settings
1600 MHz daar onder het ingesteld op 3200
CAS: 7-7-7-20 (fabrieks)
DRAM BUS: 1.64 Volt
Computer is nu 7 min stabiel .. nog even wat testjes doen en kijken of hij nog uit valt..
Iemand nog goede test methodes, ik gebruik zelf bijna altijd BurninTest
Dit geheugen heb ik ..http://azerty.nl/8-750-241189/corsair-dominator-gt-geheuge.html
Kan het geen eens vinden op de site van Corsair ... ?
  • Admiral Freebee
Geheugen test ik met de laatste Memtest86+. Let vooral op het plusje achter de naam :)
Admiral Freebee schreef op zondag 01 november 2009 @ 19:06:
Jah die heb ik liggen ja .. ;)
  • Malantur
Geheugen is het makkelijkst te testen met Memtest86+.
Dominator GT op corsair.com
Edit: Oh nu zie ik het: 6GB op die snelheid staat er inderdaad niet tussen..
[ Voor 50% gewijzigd door Malantur op 01-11-2009 19:12 ]
Malantur schreef op zondag 01 november 2009 @ 19:10:
Nee, raar is dat he .. :?
Misschien maandag even contact ofzo opnemen met Azerty ? lijkt wel of die set zelf gemaakt is van de dualchannel set ..
Zou het geheugen dan nog wel in triple channel werken ??
bdw. PC nog steeds niet gecrasht
  • Malantur
De set bestaat wel echt hoor (onderandere in de Pricewatch te vinden. Ook zou je het heel gemakkelijk aan de verpakking kunnen zien.
Het lijkt me dus eerder dat ze ofwel nog niet in op de site van corsair gezet zijn, ofwel EOL zijn en al weer van de site gehaald.
Of ze in tripple channel draaien kan je zelf nakijken met CPU-Z ;)
  • Graviton12
Memtest is niet altijd correct heb ik me laten vertellen in rare gevallen, zelfs de + niet :)
Indien het probleem terugkomt ms toch even ander prog gebruiken ook al is memtest een van de betere?
  • lotje1
  • Laatst online: 22-08 17:03
Verwijderd schreef op zondag 01 november 2009 @ 15:44:
N
Nu ben ik misschien gek... maar als je 3G Dominator 1600 wel goed werkte, waarom dan overgegaan tot 6G Dominator GT en niet 6G Dominator?
Heb probleem al opgelost, denk ik .. (niet te vroeg juichen) heb de voltages aangepast en computer lijkt nu stabiel .. nog geen BSOD gehad .. :)
Thnx voor reacties allemaal
Malantur schreef op zondag 01 november 2009 @ 19:45:
Dank u net even gekeke, werkt idd triple channel :)
Me systeem kwam ik net achter heeft nog problemen met me G15 .. de drivers voglens mij.. al hoewel er al wel drivers zijn van G15 voor Windows 7 x64 ..
Dacht tenminste dat het aan me G15 lag hoor .. kan ook muis zijn (MX revelution)
Deze:
\Driver\WUDFRd
en
De UMDF-reflector kon het opstarten niet voltooien omdat service WUDFPf niet is gevonden. Deze service kan later worden gestart tijdens het opstarten. Er zal dan worden geprobeerd het apparaat opnieuw te starten.
Dit is raar omdat ik de sys bestanden wel kan zien bij drivers map in system32
meer mensen die melding ?
[ Voor 43% gewijzigd door Verwijderd op 02-11-2009 21:30 ]
  • JayJay
  • Laatst online: 17-06-2024
voor de g15 is er speciaal een bios update geschreven namelijk 0610 voor de deluxe v2 standaard staat de 0504 op de deluxe v2
jayjay1986 schreef op dinsdag 03 november 2009 @ 10:45:
De laatste BIOS heb ik al .. maar BIOS heeft niks met mijn drivers van G15 te maken als ik die binnen windows installeer
