Multi Tv presentatie systeem
  • Lostsouls
  • Laatst online: 10:56
Beste Mede Tweakers,
Ik weet niet zeker of dit de juiste plek is om dit te posten. Maar het leek me hier het beste passen.
Ik ben gevraagd voor het wijkcentrum uit mijn buurt om een systeem aan te legen waarin 1 computer een slide show of dergelijk laat zien op 5 Tv’s. Hiervoor ben ik dus op zoek naar een stuk hardware dat 5 Tv’s ( nog aan te schaven ) kan aan sturen en er FullHD films op kan laten zien. De 5 tv’s laten hetzelfde zien dus er is geen behoefde aan individuele weergave of dergelijke. De tv’s komen 10 tot 15 meter uit elkaar te hangen.
Heeft iemand van jullie ervaring met dit soort projecten ?
  • DJSmiley
  • Laatst online: 18:14
Wat heb je zelf al bekeken en in gedachten?
- VGA + splitters
Redelijke afstanden mogelijk, kwaliteit erg afhankelijk van gebruikte kabels
- HDMI + splitters
Hoge kwaliteit, afstanden beperkt door latency in kabels, tenzij je actieve versterkers gaat gebruiken
- Broadcasters over UTP
Goede kwaliteit, grote afstanden mogelijk, maar minder/niet geschikt voor videobeelden
- DVI/HDMI over UTP
Hoge kwaliteit, grote afstanden mogelijk, prijzig, zeker als ie 1080p moet kunnen
- RF modulator
Lage kwaliteit, vergelijkbaar met analoge TV. Wel goedkoop te implementeren en maakt gebruik van bestaande coaxbekabeling.
Maar als je zelf al geen ervaring hiermee hebt, is het dan niet een idee om dit bij een partij hierin gespecialiseerd neer te leggen?
[ Voor 9% gewijzigd door DJSmiley op 01-11-2009 15:54 ]
  • Lostsouls
Ik zat in eerste instantie te denken aan het simpelste natuurlijk, namelijk en RF modulator omdat het goedkoop is. Maar ze willen graag 1080 naar de beeldschermen brengen ( wat ik ze trouwens af raad ivb met de prijs )
Maar ik denk dat ik voor de HDMI oplossing ga, moet alleen even meten hoever de Tv's van de pc komen te staan om een begroting te maken.
Reden dat ik/we nog geen bedrijf hebben benaderd is puur om de kosten., Het is en blijft een wijkcentrum dus het is op passen met de kosten. + mooi leer moment voor mij ^^
Ow btw, nog even de startpost aan gepast
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
Je gaat vijf 1080p-schermen ophangen maar wil bezuinigen op hoe je ze aansluit? Had dan goedkopere schermen genomen.
Maar zo'n apparaat:
Afbeeldingslocatie: http://kabeltje.com/images/AVSPLIT-24_BACK.JPG
Moet toch wel doen wat jij wil. Dan kun je vier schermen aansturen voor 100 euro, daarnaast moet je dan een aantal meters HDMI-kabel aanschaffen.
Waar is de brand, meester?
  • Lostsouls
Ik heb mezelf niet duidelijk gemaakt ben ik bang, de Tv's moeten nog aan gekocht worden, maar ik wil een zo goedkoop mogelijke oplossing bieden, dus als ik geen betaalbaar netwerk kan maken dat 1080 ondersteund komen er ook geen fullHD tv's.
  • sebastius
  • Laatst online: 17:35
sebastius
Laten we lekker link gaan doen
5 a 10 meter in een cirkel of 5 a 10 meter per stuk apart dus zo:
TV----5m----TV----5m----TV----5m----TV----5m----TV
Want in een cirkel kun je supermakkelijk zo'n HDMI splitter in het midden van de cirkel plaatsen zodat de kabels even lang zijn. Hangen de schermen op een rij dan heb je veel langere kabels nodig (wat met HDMI erg lastig is). De toekomstige opstelling is dus bepalend voor de te gebruiken techniek :)
  • Lostsouls
Bedoel je dan dat je tv met tv verbindt ? ( dus een 5 splitser overbodig maakt ? )
En dan gewoon kabel>2 splitser>tv + 1 kabel naar de volgende 2 splitser
[ Voor 19% gewijzigd door Lostsouls op 01-11-2009 22:23 ]
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Mm, doorlussen lijkt me niet mogelijk.
Punt waarom hdmi vrij duur is is omdat het 2-richting verkeer is en je splitter dus best slim moet zijn.
Scart kon je nog wel splitten met een zakje opamps en een handvol weerstanden.
Weet iemand hoe dat zit met component? lijkt me te weinig kabels om er 2-weg communicatie in te bouwen.
Zou je dat vergelijkbaar kunnen splitsen als elke 75Ohm draad?
  • TrekDude101
  • Laatst online: 20-10 10:09
SA007 schreef op maandag 02 november 2009 @ 13:30:
HDMI is ook prima te splitsen hoor, en dat 2-richtingsverkeer is alleen nodig voor DHHDCP (atm), dus maakt het voor deze situatie niet uit.
Nog even een vraagje, hoe lang zijn de afstanden nou? Want HDMI kan een behoorlijk eind zonder versterker, maar als het toch langer is dan HDMI aankan zonder versterker, moet er wel naar een andere oplossing gekeken worden (zoals ook eerder gezegd; HDMI/DVI over ethernet e.a.) Dus voor kleinere afstanden is een HDMI splitter + HDMI kabels best te doen.
[ Voor 0% gewijzigd door TrekDude101 op 02-11-2009 14:15 . Reden: oeps ]
  • SA007
SA007
Moderator Tweaking
DHCP? hdmi is helemaal geen ip verkeer?
Wordt o.a. gebruikt voor HDMI-CEC om apparaten mee te besturen en om dingen als resolutie en mogelijkheden door te geven.
Dat doorgeven wordt door de switch gedaan waardoor hij wat slimmer moet zijn dan een domme versterker en splitter.
Component is trouwens inderdaad hetzelfde te splitten als bijv composiet, een versterker en splitter zou genoeg moeten zijn, de splitters daarvoor zullen wel goedkoper zijn.
Al zal het lastig zijn bij lange afstanden dezelfde kwaliteit als hdmi te krijgen.
  • itons
SA007 schreef op maandag 02 november 2009 @ 13:40:
HDCP wordt er natuurlijk bedoeld: Wikipedia: High-bandwidth Digital Content Protection
  • TrekDude101
Foutje, ik heb het even verbeterd ;)
En wat HDMI-CEC betreft, dat is helemaal niet nodig voor deze schermen, en daar heb je ook niks aan als je bron een computer is (ik ga er even vanuit dat er een computer gebruikt wordt) dus daar heb je ook geen slimmere switch voor nodig. Dus zolang de afstand niet te lang is, is dit nog steeds één van de betere oplossingen lijkt me, zo zou ik het in ieder geval wel doen.
  • Lostsouls
Kijk eens wat een feedback,
Meer dan ikk had verwacht ^^
In elk geval, ik ga vanaf langs om e overleggen of ze nou wérkelijk 1080p willen en ook even om de afstanden te bepalen. In elk geval al hartstikke bedankt voor alle hulp jongens ^^
En idd, bron is een computer
  • shure-fan
  • Laatst online: 15:12
Wat jij nodig hebt is een handje vol materialen van Kramer
allereerst een multi input scaler, zodat je zowel je pc als de andere av apparatuur erop aan kunt sluiten
dan nog wat transmitters / receivers voor hdmi over utp en een splitter voor hdmi zodat je de scaler uitgang aan kunt sluiten op de transmitters
Voip enthousiastelling, Liever een kabel dan wifi
