Even een relaas der feiten.
Na aankoop van mijn Omnia 2 bleken de internet verbindingen gelokt te zijn voor T-mobile, ik heb dan even op het forum gezocht en aan de hand van onderstaande uitleg hem kunnen unlocken voor BASE.
Press the 'dial' key to the left of the optical pad to bring up the dialer
With the onscreen keypad input *#1546792*#
Select 'Preconfiguration'
Enter code *#81230*# and select OK
Select a country and carrier (I actually went with indonesia and the first carrier list there).
Maar na deze oplossing blijkt de datum veranderd naar DD/10/YYYY. Dit is hetzelfde probleem als eerder aangehaald door HOSHIMARU
[quote]Hoshimaru schreef op dinsdag 20 oktober 2009 @ 13:19:
Skype doet het ook via inbellen :3
Alles werkt nu zaols het moet \(^_^)/
Enkel nog een datum issue regelen met Sence La Révolution 3.5 (voor SPB Mobile Shell). Die toont nu DD/10/YYYY ipv 18/10/2009 :?
[/quote]
Nu mijn vraag dus of er iemand weet hoe dit op te lossen valt zonder aan de integriteit van het toestel te komen (ben niet zo technisch aangelegd) want het is wel vrij vervelend bij het gebruik van de organiser.
Het toestel draait momenteel op WM6.5.
