INFINITY KAPPA 65.9CS aansturen, beste oplossing?
  • MrCaBLeGuY
MrCaBLeGuY
powered by yellow bird
Beste Mensen,
Ik heb een setje INFINITY KAPPA 65.9CS:
EIGENSCHAPPEN
- Vermogen: 270W max ~ 90W rms
- Frequentie bereik: 45 Hz - 25 kHz
- Impedantie: 2 Ohm
- Gevoeligheid: 90 dB
En van de Tweeters:
KENMERKEN
- Vermogen: 150W max ~ 50W rms
- Frequentie bereik: 3,5 kHz - 35 kHz
- Impedantie: 2 Ohm
- Gevoeligheid: 93 dB
- 2,5cm UHF Dome Tweeter
2 versterkers:
MTX RT602
* Klasse A/B 2 kanaals versterker
* CEA RMS power 2x60 W @ 4 Ohm, 14,4 Volt
* CEA RMS power 2x90 W @ 2 Ohm, 14,4 Volt
GroundZero GNZA 4350X
4 x 120 WRMS @ 4 ohm
4 x 220 WRMS @ 2 ohm
Van de Groundzero gebruik ik 2 kanalen in brug voor 1 sub. Hou 2 kanalen over, daarmee wou ik eigenlijk alleen de slagwoofers van de INFINITY compo aansturen. En dan met die MTX alleen de Tweeters.
Nu is mijn vraag is dit A de beste oplossing, B op die MTX zitten de volgende crossovers:
High pass x-over : 12dB/oct variable from 40 to 400Hz
Low pass x-over : 12dB/oct variable from 40 to 400Hz
Kortom, heb er niks aan voor een tweeter. Dus zou hem gewoon op full range moeten zetten en filter van Infinity daartussen met alleen de tweeter eraan en dan de woofer van die compo set rechtstreeks op de groundzero.
Graag jullie advies?
  • teacher
teacher
Dysgaf!
Ik zou die compo set niet bi ampen, of je moet eea heel goed aan kunnen sturen met je HU.
Kan je die 2 kanalen die je over hebt op de GZ niet gebruiken voor een extra setjes kicks? Of je rears mee aansturen? Zo heb ik ook jaren gespeeld.
Wise enough to play the fool
  • MrCaBLeGuY
MrCaBLeGuY
teacher schreef op zaterdag 31 oktober 2009 @ 19:58:
Nee gebruik geen rears, bleh zonde van je podium. Heb een nieuwe HU op de kop getikt, DEH-P88RS van Pioneer, die heeft een zeer uitgebreide signal processor dus hoop daar een eind mee te komen. Andere tips zijn van harte welkom uiteraard...
  • teacher
teacher
Dysgaf!
Beetje rear fill doesn't hurt..
Andere optie: 4 kanaler gebruik om je compo actief aan te sturen, en een dikkere 2 kanaler / monoblock zoeken voor je sub?
