Games blijven regelmatig hakkelen
Installed Windows 7 64 bit
500 watt Coolermaster silent pro
Quad 9400
Asus P5QC moederbord.
OCZ 4GB (2 x 2GB) DDR2 OCZ Reaper 1066 mhz
ZALMAN CNPS 9500 AT ( CNPS9500AT ) Cooler voor processor
Nvidia Asus 275 GTX videocard
Samsung 1 tera HD
WD 500 gig
WD 500 Gig
3 fans in pc more
Hoi ik ben nu al zo lang bezig.
Begon met een asus moederbord, games crashe steeds bleef hangen, en ook het geluid.
Nu is dat moederbord fucktup door currupte rombios.
Dus had ik een nieuw moederbord gekocht.
De MSI P45 platinum.
Windows (windows 64 bit) liep steeds vast op een willekeurige moment.
Ze hadden nu het moederbord omgeruild (zelfde type moederbord).
Het volgende gebeurde, als ik de nvidia drivers instaleerde kon ik niet meer in windows komen.
Nu hebben ze een bios update uitgevoerd, en nu was er geen probleem.
Alleen de games crashte en sloten zich af soms met BSOD.
Maar ze hakkelde ook regelmatig alsof er een frame drop erin zat.
of alsof het beeldscherm het niet goed kon verversen.
Ze hebben daarna een asus moederbord erin gezet (P5QC), en een nieuwe videokaart ( Asus GTX275)
Maar als ik iets veranderde in de bios, om mijn G.Skill 1066 mhz de voltage op 2.1 volt te zetten en speedstep technology uit zetten kreeg ik geen beeld met opstarten van computer.
De LCD monitor bleef zwart en lampje knipperde.
Ze hebben nu ook nieuwe geheugen ingezet (OCZ 1066 mhz) en de computer start nu wel op met beeld.
Alleen het probleem met het bibberend beeld met rond kijken van de games is er nog steeds af en toe.
Ik weet het niet meer.
Iemand een idee nog?
zag dat de latency van geheugen in de bios op 5-5-5-15-3 enz stond
In windows enz bemerk ik geen problemen, alleen het fadeout van vensters zit er een hakkel in windows 7, maar daar staat het misschien los van.
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 01-11-2009 13:20 ]
zou dit ook aan de voeding kunnen liggen?
  • Patjeee
  • Laatst online: 13-08 14:44
Patjeee
Ik woon in Boston MA
of de processor undervolted? , je weet maar nooit , ik heb het nu juist met mijn videokaart(g80 core...) , maar die is vervangen bij jou
Had even de processor meer voltage gegeven maar dat hielp niet, al moet ik zeggen dat de voltage erg laag stond.
Zou dat ook kunnen zijn met de grafische kaart
[ Voor 72% gewijzigd door Verwijderd op 01-11-2009 13:18 ]
beste omschrijving van het hakkelen waar ik regelmatig problemen mee heb,:
Het hakkelt niet iedere keer.
Het ziet er dan uit alsof je geen drivers hebt geinstaleerd, en je gaat met een venster schuiven.
Alsof het object verspringt.
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 06-11-2009 13:17 ]
Ik heb de frames per seconden gemeten maar het zit toch netjes op 60 in alle spellen.
Dus de is framerate is gelimit .
ik heb een usb muis en usb toetsenbord, ik heb ook een andere videokaart geprobeerd (8800), maar daar had ik hetzelfde bij.
vSync heb ik ook aan staan anders is het nog erger.
Ik heb een logitech mx400 optische muis
en een trust toetsenbord.
als ik in batman bv met de muis om mijn heen kijk en sta stil hakkelt het niet.
ga ik lopen dan hakkelen de omgeving mee.
met smoothe mouse option aan is het spel een stuk minder hakkelig, waar zou dit dan alles op duiden?
  • Craven
  • Laatst online: 12:02
Je zou wat vaker de edit knop kunnen gebruiken je post nu wel erg vaak achter elkaar.
Maar goed klinkt als een heel apart probleem. Als je al je mobo, geheugen en graka heb vervangen blijft er weinig hardware over. Weet je wel goed wat je aan het doen bent? (niet lullig bedoeld).
Craven87 schreef op woensdag 25 november 2009 @ 23:37:
Hoe bedoel je weet je goed wat je aan het doen bent?
ik wordt gek ervan met zoveel geld uitgeven, en dan dat het nog niet goed is.
Terwijl ik dan hoor dat iemand met een oudere systeem alles goed loopt.
Ik denk dat niemand er geen antwoord op kan geven dan, de plaatselijke pc zaak die weten helemaal niks :(
en krijg ik zelf de wind van voren, terwijl ik er niks aan kan doen, dus ben een hopeloos.
Heb het idee dat met de asus p5qC het nog erger is geworden.
Die pc zaak heeft nooit iets in voorraad, en toevallig hadden ze dan dat geheugen en moederbord wel liggen.
De defecte moederborden verkopen ze gewoon weer door, dus heb ik in hun geen vertrouwen.
Ik heb geen framedrop met het spel dat heb ik gezien in de hakkelende gedeelte blijft de fps goed.
Als het aan de cpu of geheugen ligt gaat dan de fps niet oplaag?
  • Craven
bij problemen met je cpu of geheugen krijg je over het algemeen errors en gaat alles of een gedeelte op zn nek.
Maar goed wie verwisseld elke keer de hardware?
Is het os opnieuw geinstalleerd na het verwisselen van het mobo?
ja ook gedaan maar met smooth mouse aan geen probleem dat is zo raar.
