Traag kopieren binnen netwerk
  • Woodpecker
  • Laatst online: 01-07-2023
Ola,
Tot een week geleden had ik geen probleem om bestanden tussen mijn computers te kopiëren. Nu heb ik mijn netwerk aangepast, en alle computers herkennen elkaar en kunnen mappen delen. Kopiëren gaat echter maar op een heel lage snelheid
Situatie toen: PC (Windows 7) via LAN verbonden aan Fritzbox 7170 ingang 1, verbonden met ADSL (xs4all). Laptop (XP) wireless (g, 54Mbit/s) verbonden aan Fritzbox-router.
Nieuwe situatie:
Ziggo kabelinternet. Modem (Ubee) is verbonden met Fritzbox via LAN ingang 1. PC (windows 7) via LAN verbonden aan Fritzbox ingang 2. Laptop (XP) wireless (g, 54Mbit/s) verbonden aan Fritzbox-router.
Internet via laptop gaat wel snel, alleen de gegevensoverdracht is spectaculair gedaald naar een gemiddelde van 240 kbit/s. Ik vermoed dus dat er ergens tussen de Fritzbox en de PC een prop zit. Wie kan me helpen?
  • Woodpecker
herstel: ook internet gaat traag, maar alleen bij sommige pagina's. Anderen gaan weer razendsnel... :?
  • Woodpecker
iemand?
  • Woodpecker
Heb inmiddels mij Fritz!box vervangen voor een Netgear 3700. Maar probleem blijft hetzelfde :(
Wie kan mij verder helpen?
  • BlackWhizz
  • Laatst online: 24-11 19:52
Drivers uptodate?
  • The Realone
  • Laatst online: 03:34
Al eens een test gedaan met iPerf bijvoorbeeld?
  • Woodpecker
Drivers zijn up to date, en ik heb geen idee wat en hoe ik iPerf moet gebruiken... :?
  • The Realone
Probeer anders JPerf eens. Is iPerf met een grafische schil. Ze zet ze op beide PC's, 1 in client en de ander in server mode. Op de client voer je het IP adres in van de PC waar de server op staat.
Het test throughput van de verbinding zonder daarbij afhankelijk te zijn van gebruikte software of schijfsnelheden. Op die manier krijg je een duidelijk plaatje van de echte snelheid van je netwerk. Het kan namelijk van heel veel dingen afhangen. Kabelbreuken, slechte connectoren, driverproblemen, virussen, enzovoorts.
  • Woodpecker
Ik voel me een beetje dom, maar ik heb ook geen idee hoe ik JPerf moet starten... ;(
  • Tags NL
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 24-11 23:33
Tags NL
Harmful or Harmless?
Woodpecker schreef op donderdag 12 november 2009 @ 20:01:
http://ssli.ee.washington...299/labs/How_to_Jperf.pdf
https://powershellisfun.com
  • The Realone
Pak ze zip uit en dubbelklik op het batchbestand wat je ziet (jperf.bat).
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/qappWKzriRsKRvRm0NxAFqu9/thumb.png
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/09ApLMPFuA1Q9REsP80tdDBW/thumb.png
JPerf start. Zet hem bij de 1 op 'Server' en bij de ander op 'Client'. Waar hij op client staat vul je het IP adres in van de PC waar je hem op server hebt staat (zie 1).
Druk vervolgens op 'Run IPerf!' (zie 2), doe dit eerst bij de server, daarna bij de client.
Vervolgens krijg je een mooi overzichtje te zien van de netwerksnelheid.
Indien je bij het starten van JPerf een error over javaw krijgt doe je het volgende:
- Zoek het pad waar javaw staat, bij mij is dit C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin
- Klik met de rechtermuisknop op 'Computer' (in je start menu)
- Kies voor 'Advanced System Settings'
- Kies 'Environment Variables'
- Edit onder 'System variables' 'Path'
- Helemaal aan het einde van wat daar al staat zet je:
;C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin
Of wat dan ook dat pad naar javaw bij jou moge zijn, vergeet de ; aan het begin niet.
Leuker kan ik het niet maken en makkelijker dan dit al helemaal niet.
[ Voor 8% gewijzigd door The Realone op 12-11-2009 20:23 ]
  • Woodpecker
Kijk, weer wat wijzer geworden :) Thanx!
-knip-
Ik kom tot de ontdekking dat aan de andere kant van de lijn ook bruikbare info staat. Ik ga nog eens testen en dan alles hier op een rijtje zetten
[ Voor 186% gewijzigd door Woodpecker op 12-11-2009 22:05 ]
  • Woodpecker
Ik heb de volgende tests gedaan met de volgende uitkomsten:
1. PC (lanverbinding) als server, de laptop (wlam) als client:
laptop (client)
Afbeeldingslocatie: http://i616.photobucket.com/albums/tt247/Woodpecker260/lap-lapclientpcserver.png
bin/iperf.exe -c 10.0.0.2 -P 1 -i 1 -p 5001 -f k -t 10
Client connecting to 10.0.0.2, TCP port 5001
TCP window size: 8.00 KByte (default)
[1912] local 10.0.0.3 port 3173 connected with 10.0.0.2 port 5001
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[1912] 0.0- 1.0 sec 1864 KBytes 15270 Kbits/sec
[1912] 1.0- 2.0 sec 1888 KBytes 15466 Kbits/sec
[1912] 2.0- 3.0 sec 1848 KBytes 15139 Kbits/sec
[1912] 3.0- 4.0 sec 1840 KBytes 15073 Kbits/sec
[1912] 4.0- 5.0 sec 1872 KBytes 15335 Kbits/sec
[1912] 5.0- 6.0 sec 1904 KBytes 15598 Kbits/sec
[1912] 6.0- 7.0 sec 1920 KBytes 15729 Kbits/sec
[1912] 7.0- 8.0 sec 1928 KBytes 15794 Kbits/sec
[1912] 8.0- 9.0 sec 1848 KBytes 15139 Kbits/sec
[1912] 9.0-10.0 sec 1880 KBytes 15401 Kbits/sec
[1912] 0.0-10.0 sec 18800 KBytes 15377 Kbits/sec
Done.
PC (server)
Afbeeldingslocatie: http://i616.photobucket.com/albums/tt247/Woodpecker260/pc-lapclientpcserver.png
bin/iperf.exe -s -P 0 -i 1 -p 5001 -f k
Server listening on TCP port 5001
OpenSCManager failed - Toegang geweigerd. (0x5)
[288] local 10.0.0.2 port 5001 connected with 10.0.0.3 port 3173
[288] 0.0- 1.0 sec 1848 KBytes 15139 Kbits/sec
[288] 1.0- 2.0 sec 1904 KBytes 15598 Kbits/sec
[288] 2.0- 3.0 sec 1832 KBytes 15008 Kbits/sec
[288] 3.0- 4.0 sec 1840 KBytes 15073 Kbits/sec
[288] 4.0- 5.0 sec 1872 KBytes 15335 Kbits/sec
[288] 5.0- 6.0 sec 1904 KBytes 15598 Kbits/sec
[288] 6.0- 7.0 sec 1920 KBytes 15729 Kbits/sec
[288] 7.0- 8.0 sec 1928 KBytes 15794 Kbits/sec
[288] 8.0- 9.0 sec 1848 KBytes 15139 Kbits/sec
[288] 9.0-10.0 sec 1888 KBytes 15466 Kbits/sec
[288] 0.0-10.0 sec 18800 KBytes 15391 Kbits/sec
Done
2. Laptop (wlam) als server, PC (lanverbinding) als client
PC (client)
Afbeeldingslocatie: http://i616.photobucket.com/albums/tt247/Woodpecker260/pc-lapserverpcclient.png
bin/iperf.exe -c 10.0.0.3 -P 1 -i 1 -p 5001 -f k -t 10 -T 1
Client connecting to 10.0.0.3, TCP port 5001
[148] local 10.0.0.2 port 60214 connected with 10.0.0.3 port 5001
[148] 0.0- 1.0 sec 72.0 KBytes 590 Kbits/sec
[148] 1.0- 2.0 sec 24.0 KBytes 197 Kbits/sec
[148] 2.0- 3.0 sec 24.0 KBytes 197 Kbits/sec
[148] 3.0- 4.0 sec 40.0 KBytes 328 Kbits/sec
[148] 4.0- 5.0 sec 32.0 KBytes 262 Kbits/sec
[148] 5.0- 6.0 sec 40.0 KBytes 328 Kbits/sec
[148] 6.0- 7.0 sec 48.0 KBytes 393 Kbits/sec
[148] 7.0- 8.0 sec 40.0 KBytes 328 Kbits/sec
[148] 8.0- 9.0 sec 48.0 KBytes 393 Kbits/sec
[148] 9.0-10.0 sec 32.0 KBytes 262 Kbits/sec
[148] 0.0-10.5 sec 408 KBytes 317 Kbits/sec
Done.
Laptop (server)
Afbeeldingslocatie: http://i616.photobucket.com/albums/tt247/Woodpecker260/lap-lapserverpcclient.png
[1872] local 10.0.0.3 port 5001 connected with 10.0.0.2 port 60214
[1872] 0.0- 1.0 sec 56.4 KBytes 462 Kbits/sec
[1872] 1.0- 2.0 sec 25.7 KBytes 210 Kbits/sec
[1872] 2.0- 3.0 sec 30.6 KBytes 250 Kbits/sec
[1872] 3.0- 4.0 sec 31.6 KBytes 259 Kbits/sec
[1872] 4.0- 5.0 sec 32.8 KBytes 269 Kbits/sec
[1872] 5.0- 6.0 sec 41.8 KBytes 343 Kbits/sec
[1872] 6.0- 7.0 sec 49.3 KBytes 404 Kbits/sec
[1872] 7.0- 8.0 sec 37.6 KBytes 308 Kbits/sec
[1872] 8.0- 9.0 sec 47.1 KBytes 385 Kbits/sec
[1872] 9.0-10.0 sec 34.2 KBytes 280 Kbits/sec
[1872] 0.0-10.5 sec 408 KBytes 317 Kbits/sec
Done.
Da's een flink verschil. Maar wat doe ik eraan???
  • The Realone
Hangt die laptop eens aan de kabel, wat doet ie dan?
  • Nielson
  • Laatst online: 14:19
Is dit een typefout? Het kabelmodem bevat normaal gesproken geen router (itt adsl) dus zou je de Fritzbox via wan aan moeten sluiten. Maar vermoed dat je dat ook wel hebt want je krijgt normaal gesproken maar één extern ip adres dus zou je laptop en pc niet gelijk kunnen gebruiken.
  • Woodpecker
Alles is opgelost! Het bleek dat mijn pc met windows 7 RC de boel ophield. Ik heb nu the real deal geinstalleerd (Windows 7 Home Premium) en mijn snelheden over het netwerk zijn nu prima! Dus ik heb denk ik voor niets een Netgear-router gekocht, maar da's dan een leuke investering in de toekomst :)
Realone, in ieder geval dank voor je hulp!
  • Woodpecker
Grrr. Heb ik het weer... Het kopiëren van een bestand van mijn Windows 7-pc naar een computer of HD aan mijn (draadloze) netwerk gaat enorm traag. Andersom gaat het wel snel, dus de bottleneck ligt in mijn Windows 7-pc... Maar waar? De driver van mijn netwerkkaart (Realtek POCIe GBE Family Controller) is al geupdate. Wat kan ik nog meer checken?
  • Woodpecker
iemand?
  • The-Source
  • Laatst online: 28-11 14:33
En weet je het zeker dat het niet aan het versturen van je laptop ligt ;)
Dus omdat uit te sluiten laptop en pc met draadje verbinden.
En weer testjes met Jperf doen ;)
Taal fouten inbegrepen ;)
Skywindow plan je astro foto sessie
  • Woodpecker
klaasbram schreef op zondag 04 april 2010 @ 19:53:
Ja.
Het gaat om het versturen vanaf mijn windows7PC. Of ik nou files verstuur naar een draadloze laptop, of naar een via de router bedrade hdd, het gaat even kut. Maar als ik andersom files binnenhaal van diezelfde laptop of bedrade hdd loopt het wel snel. De bottleneck zit in mijn windows7pc. Ik heb drivers van netwerkkaart geüpdate, geëxperimenteerd met snelheid netwerkkaart (half, full duplex) en windows7-netwerkopties afgestruind: (Remote differential compression afgevinkt)
Nog even voor de duidelijkheid:
Achter/aan mijn router (Netgear 3700) hangen de volgende apparaten:
Aan een lijntje:
Windows7PC (mijn pc)
Backup (losse harde schijf, freecom)
Via WLAN
Laptop (XP)
Mini (XP)
WD Live (met hdd)
Alle apparaten praten normaal met elkaar en kunnen op normale snelheid files uitwisselen. (dus ook vanaf mijn hdd naar windows7pc). Pas als er files getrokken moeten worden vanaf de windows7pc, dan gaat de snelheid terug van een 2.8 Mb/s gemiddeld naar een 35 kb/s gemiddeld. Of ik nou vanuit de windows7pc files push, of dat ik vanuit bijv. laptoppie files pull (via iTunes, gedeelde bibliotheek).
Ik ben aan het eind van mijn zoektocht/latijn.
  • Woodpecker
Zow. Ik ben eruit, helaas zonder hulp van mede-Tweakers :P Maar voor diegene die via Google hier terecht komen met een vergelijkbaar probleem, via dit forum heb ik de oplossing gevonden.
Slotje!
  • Tranquility
  • Laatst online: 09:06
En wat was nou de oplossing? In dat forum worden verschillende "oplossingen" geopperd, die bij de één wel werken en bij de andere niet...
