• wc2wc
  • Laatst online: 24-10 07:17
De vraag betreft de gigabyte p55 ud3 met een i5-750, maar zal voor ander p55 types wel het zelfde zijn
De standaard instelling voor de cpu core is -auto ; bios geeft dan aan 1.2850v
2e optie is- normal ; bios geeft dan ook 1.2850v aan
daarna kun je kiezen uit instellingen van( uit m'n hoofd ) 0.5v tot ver boven de 1,2850
Vraag : kan ik de spanning vast zetten op 1.2850 ( schijnbaar default ) ?
Ik had namelijk problemen met lawaai - een soort hoge krekel/piep achtig geluid uit de psu
(afhankelijk v/d psu)
Treed alleen op bij lichte/geen belasting ( muis bewegen, mapje openen )
Bij volle belasting verdwijnt het
Na verschilende opties - andere psu / gpu / geheugen - ben ik wat gaan zoeken in het bios
Als ik de Vcore vast zet op die 1.2850 is het verdwenen; bij auto of normal niet.
Fluctueerd de spanning bij auto/normal waardoor de spoelen gaan "zingen" ?
  • Petervanakelyen
  • Laatst online: 17-11 19:44
Het kan komen door EIST (Enhanced Intel SpeedStep Technology).
Onder hoge belasting draait je CPU op zijn volle snelheid (dus op 1.2850V) maar onder lichte belasting klokt hij zichzelf terug om energie te besparen, waardoor zijn Vcore omlaag gaat.
Probeer eens ergens in het BIOS SpeedStep uit te zetten.
Somewhere in Texas there's a village missing its idiot.
  • wc2wc
Eist had ik ook al geprobeerd ,maar dat helpt niet
  • lotje1
  • Laatst online: 08-11 20:33
iets meer details van je specs?
precieze
a) mobo
b) voeding
c) geheugen
d) processor
e) voltage-timing settings
  • wc2wc
specs: mobo: gigabyte p55-ud3
cpu : i5-750
ram :kingston hyperx 1600 ( was ocz platinum 1333 , doa)standaard timings
gpu : radeon 4850
psu : antec neo/he 430
zoals ik al schreef heb diverse onderdelen gewisseld psu: corsair520 / 750 ,nexus 500
ram ( 1reepje werkte )
gpu radeon 1950/x800 en nvidia 7600
Als ik de Vcore vast instel hoor ik niks ; op auto/normal hoge geknetter/piep ; afhankelijk v/d voeding die ik gebruik
Ik begrijp dat de spanning variabel is en dat daardoor het geluid ontstaat.
Kan ik de Vcore vast zetten op een spanning en zo ja welke is redelijk voor normaal en optimaal gebruik
  • lotje1
de i5-750 heeft een compatibiliteitsprobleem met 1600-geheugen.
heb dit antwoord even uit een ander topic geplukt :)
Integrated memory controller enables two channels of high-speed DDR3 1333 MHz memory. This memory controller's lower latency and higher memory bandwidth delivers amazing performance for data-intensive applications.
en
Memory Specifications
Max Memory Size
(dependent on memory type) 16 GB
Memory Types DDR3-1066/1333 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<
# of Memory Channels 2
Max Memory Bandwidth 21 GB/s
Physical Address Extensions 36-bit
ECC Memory Supported
Je zult waarschijnlijk je 1600 geheugen een tandje lager moeten zetten. Het is raadzaam de helpdesk van de fabrikant van je geheugen te benaderen voor de correcte settings van je geheugen
  • EvilWhiteDragon
  • Laatst online: 18-11 14:41
lotje1 schreef op zondag 01 november 2009 @ 03:21:
en
Max Memory Size
Kans is groot dat 1600Mhz prima werkt en al zou dat niet zo zijn, dan geeft het niet deze problemen. Eerder een speol of iets dergelijks wat niet helemaal goed vast zit. Dat verklaart echter niet waarom het weg is zodra het voltage wordt gelockt.
Kan je anders eens het voltage lager zetten, bijvoorbeeld 1.20v? (Het kan zijn dat je PC hierna niet opstart, en dat je een bios reset moet doen!)
LinkedIn
BlackIntel
  • Twistedmark
  • Laatst online: 15-11 22:26
Hoevaak komt die piep voor? Is het de hele tijd ?
  • wc2wc
Ik had eerder ander geheugen ( 1333mhz ) ,waar het geluid ook aanwezig was
en het kingston hyperX 1600 staat in de qvl van gigabyte
Twistedmark:
geluid is geen piep,maar een soort hoog geknetter/gekraak las een 54k modem en het is constant aanwezig bij lichte belasting.(ik ben jouw bericht over de piep ook tegengekomen )
Evilwhite dragon:
Zoiets wilde ik ook doen,maar ik weet niet wat een juiste waarde is voor de Vcore
Als ik zoek kom ik allerlei instellingen tegen om over te klokken,maar dat hoeft niet
Stabiel en stil is belangrijk ; het is al snel genoeg(voorlopig)
[ Voor 59% gewijzigd door wc2wc op 01-11-2009 12:40 ]
  • Mielemuis
  • Laatst online: 11:06
Die 1.285v is waarschijnlijk de VID, het voltage waar de processor zeker stabiel op is bij de aangegeven kloksnelheid.
voor de zekerheid even kijken met everest ultimate edition onder de tab computer en dan de tab overclock.
hier staat in de eerste kolom, cpu eigenschappen, de VID.
Je kan dan in de bios dit voltage in stellen,
of desnoods iets lager, wordt ie zuiniger van... let wel op dat stabiliteit dan niet meer gegarandeerd is.
  • DaLoona
  • Laatst online: 14-05 20:51
DaLoona
Certified nutcase since 1974
en
Max Memory Size
Dit zijn de limieten voor normaal gebruik volgens Intel.
Het is kul, dat je daar niet boven kan/mag komen, zo zou men nooit fatsoenlijk kunnen overklokken, dus nee dit is ook volgens mij niet het probleem.
Kijk maar eens op OC forums, er zijn zelfs mensen die 2000MHz en nog hoger inmiddels al aan de praat hebben op een P55 bord en dat zijn nog niet de echte die hard oc-ers.
Ik denk ergens een spoeltje dat trilt doordat er een bepaalde spanning doorgaat.
Kan soms op te lossen zijn door er een druppel secondelijm op te doen.
Maar als het op te lossen is door Vcore op 1.285 te zetten zou ik daar voor gaan, als dat toch als default spanning is.
En wellicht is dat stabieler als auto functie en is ie daarom stil.
wc2wc schreef op zaterdag 31 oktober 2009 @ 10:07:
Mijn cpu fluctueert ook in spanning, maar dat heeft te maken met belasting, is normaal dus lijkt mij.
MSI X870E Carbon Wifi#9800X3D#NZXT Kraken 280#GB RTX5090 Gaming OC#32GB Kingston DDR5@6400MHz, C30, A-die#Samsung 850 EVO 500GB, OS#Samsung 870 EVO 2TB#Crucial MX500 1TB#WD SN850 Black 2TB#Be Quiet! Dark Power Pro 13, 1600W#Be Quiet! Shadow Base 800 FX
  • wc2wc
Een update
Heb het bios geflasht naar de nieuwe F4i (vandaag officieel,geen beta)
(usb bug in de MIT is verdwenen)
Geeft nu in de adv voltage settings auto/normal 1.25v aan ?
Geluid is ook weg
Maar helaas na reboot weer gekraak en vcore weer auto/normal 1.2850
Ik heb nu de Vcore vast gezet op 1.25 en laat het maar een tijdje draaien.
  • MPeek
  • Laatst online: 16-06 21:01
Zelfs al staat EIST uit, dan kan de multiplier nog zakken omdat WIndows 7 standaard in energie besparings modus staat en de multiplier bij mijn CPU (i7 920) van 20 naar 12 valt. Probeer de voltage settings weer eens op auto te zetten, maar dan met EIST uit en de settings voor energiebesparing op 'Hoge prestaties'.
  • wc2wc
MPeek schreef op zondag 01 november 2009 @ 20:58:
Daar had ik ook aan gedacht omdat het begint als windows( vista ) laad
en heb met de energie instellingen zitten spelen ,maar het maakt niets uit
