• bruce the boss
  • Laatst online: 16:38
Ik heb een update gedaan van mij ATI videokaart.
Nu geeft de computer tijdens het opstarten echter de melding dat ik Microsoft Framework 2.0 moet installeren.
Nu heb ik "iets" gevonden DEZE maar als ik die wil installeren krijg ik de melding: extracting file failed. Is is most likely caused by low memory (low disk space for swapping file) or corrupt Cabinet file.
Komt dat doordat ik de verkeerde versie wil installeren want er staat X86 bij en wil dat niet zeggen dat het een hoge bits versie is?
ik kan echter geen lagere vinden ....
Wie kan me helpen?
  • beany
  • Laatst online: 14:04
beany
Meeheheheheh
Probeer deze eens: http://www.microsoft.com/...DA479AB0D7&displaylang=en
Is 3.5SP1. Is de websetup versie, die download de componenten die nodig zijn.
[ Voor 19% gewijzigd door beany op 30-10-2009 15:40 ]
  • Snake
  • Laatst online: 07-03-2024
Snake
Los Angeles, CA, USA
Vertel eerst eens welke Windows je draait? :)
Going for adventure, lots of sun and a convertible! | GMT-8
  • bruce the boss
Windows XP prof.
  • bruce the boss
Krijg helaas hierbij ook een foutmelding:
Afbeeldingslocatie: http://i207.photobucket.com/albums/bb131/brucetheboss/fout.png
Misschien moet ik erbij vermelden dat ik mijn computer helemaal heb geformateerd en alles opnieuw geïnstalleerd. Heb alle updates gedaan maar iets gaat er toch niet goed .......
  • beany
beany
Meeheheheheh
http://blogs.msdn.com/joy...sp1-fails-to-install.aspx
snippet:
Resolution:
Cause determined after comparing various logs that the Cryptographic Services runs under “Network Service” which would require Users to have read access. Provided BUILTIN\Users with read access permission to Drive C and the .Net Framework 3.5 SP 1 installed successfully
Maar in de log zou meer detail moeten staan wat er precies mis is gegaan.
Tevens zou je ook kunnen proberen om via windows update .net geinstalleerd te krijgen. Bij XP staat die volgens mij standaard niet aan. Je zal die dus handmatig aan moeten vinken bij beschikbare optionele updates.
  • bruce the boss
Bedankt voor je reactie maar het is me niet helemaal duidelijk.
Wordt hierin nu de oplossing gegeven?
Resolution:
Important Note: This may vary in some machines and the error message may be also different, in that case feel free to contact me or E Mail me. As .Net Framework 3.5 SP1 is a new release and people facing the similar kind of issue will help them resolving the installation issue.
  • beany
beany
Meeheheheheh
Kijk eerst eens in je EventLog wat er precies staat.
  • bruce the boss
:| waar vind ik die?
  • beany
beany
Meeheheheheh
Je mag zelf wel wat moeite doen...
http://www.google.nl/sear...F-8&q=eventlog+windows+xp
De eerste link die ik krijg is: How to view and manage event logs in Event Viewer in Windows XP
En daar staat o.a.
Gebeurtenislogboeken weergeven
Ga als volgt te werk om Logboeken te openen:
Klik op Start en op Configuratiescherm. Klik op Prestaties en onderhoud, klik op Systeembeheer en dubbelklik op Computerbeheer. U kunt Logboeken ook starten door het MMC-programma (Microsoft Management Console) te starten dat de module Logboeken bevat.
Klik in de consolestructuur op Logboeken
In het venster Logboeken worden de logboeken Toepassing, Beveiliging en Systeem weergegeven.
  • bruce the boss
Het is opgelost terwijl ik eigenlijk niets heb gedaan ......
ik heb, voordat ik de installatie nogeens wilde proberen, de logbestanden van de eventlogs allemaal verwijderd.
Daarna heb ik de installatie opnieuw geprobeerd en wat eerst 10x niet lukte ging nu dus wel.
Bedankt voor de moeite!!!
