• TheKillingBean
  • Laatst online: 29-06 13:07
Ik ben 3 weken op vakantie geweest en nu start mijn computer niet meer op. Alles gaat wel aan van mijn computer (vans) maar verder gebeurt er niets. Ik krijg geen beeps en ook geen beeld op mijn scherm. Ik heb de batterij eruit gehaald en ook een CMOS clear gedaan. Maar beide helpt niets. Ik heb daarom een nieuwe batterij gekocht voor de moederbord, maar dit helpt ook niet. Ik heb een soort gelijke probleem gehad een paar maanden geleden, maar toen hielp het om de batterij een paar minuten eruit te halen.
Processor: Intel Core 2 Duo, E6600, Socket 775, Boxed
Moederbord: GigaByte GA-965P-DS3, Retail
Videokaart: ECS Geforce 8800 GTS, 320 MB, DDR3, PCI Express x16
Geheugen: Kingston KVR667D2N5K2/2G, 2048 MB, DDR2, PC5300, 667 MHz, 2 x
Behuizing: Antec Sonata II, Zwart (Met de standaard voeding die er bij zit)
PSN: http://psnprofiles.com/TheKillingBean | Xbox Live: https://www.xboxgamertag.com/search/TheKillingBean
  • Mad Marty
  • Laatst online: 08:37
Mad Marty
Je bent slimmer als je denkt!
Neem de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter stap-voor-stap door, zo kun je er achter komen waar het probleem zit.
Rail Away!
Krijg je uberhaupt geen beeld meer (POST scherm/LOGO)?
  • TheKillingBean
nee krijg helemaal geen beeld.
Alle stappen op Hangen en Opstartproblemen troubleshooter, heb ik al gedaan. Maar de meeste gaan over een nieuwe pc. Die van mijn deed het al goed. Pas toen ik 3 weken later terug kwam van vakantie doet die dus het niet meer.
[ Voor 67% gewijzigd door TheKillingBean op 30-10-2009 12:27 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Of het nu gaat om een nieuwe PC of om een gebruikte, er kan altijd wat mis zijn, dus neem het stap voor stap eens door en kijk bij welk hardware onderdeel het fout gaat (als je het vervangen hebt en het werkt ineens wel, dan lag daar dus het probleem).
  • TheKillingBean
Ik heb dus alle stappen al gedaan. Ik kan alleen niet een andere CPU of moederbord testen. Voor de rest heb ik alle stappen dus gedaan.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Dan is het dus of mobo of cpu. Kun je die niet even lenen om te testen, dan weet je het immers zeker :)
  • JayJay
  • Laatst online: 17-06-2024
videokaart kapoet ?
Dat lijkt me niet, TS geeft aan ook geen beeps te horen. Lijkt erop dat de POST dus niet eens gaat lopen.
  • TheKillingBean
Nee videokaart niet kapot, ik heb het ook met een andere videokaart geprobeert en dat werkt dus ook niet. Het lijkt inderdaad dat de POST niet gaat lopen, omdat ik dus geen beeld krijg. Ik heb op verschillende manieren de CMOS reset:
- batterij eruit voor een paar uren (natuurlijk zonder voeding erin
- jumper gebruikt (ook voor een uur, en een paar keer op power gedrukt)
Zijn er nog andere manieren? Ik vraag dit omdat ik dus eerder een gelijk probleem heb gehad, maar toen hielp het dus om de batterij er een paar minuten eruit te halen.
Ik had echt gehoopt dat de batterij het niet meer deed (omdat ik dus 3 weken ben weggegaan). Maar heb dus een nieuwe gekocht, wat ook dus niet mocht helpen.
EDIT: Als ik alles eruit haal (alles tegelijk geprobeert en los, dus videokaart, geheugen en batterij dan doet die precies hetzelfde. Dus ook geen beeps, alleen de vans gaan aan.
[ Voor 11% gewijzigd door TheKillingBean op 30-10-2009 13:55 ]
  • lotje1
  • Laatst online: 22-08 17:03
batterij met blote handen vastgepakt en op de platte kant?
  • Klunssmurf
Heb je al een andere voeding geprobeerd?
  • TheKillingBean
lotje1 schreef op vrijdag 30 oktober 2009 @ 16:26:
eeeeuh... dat is volgens mij niet goed voor de batterij toch ;)
Ja ook een ander voeding geprobeert, maar dat hielp dus ook niet. Zelf met alles eruit, krijg ik nog geen beeps... toch vreemd allemaal.
Ik denk toch dat het iets met de bios te maken heeft, omdat ik dit dus 1x eerder heb gehad.
  • THE_FIREFOX
  • Laatst online: 05-10 11:26
TheKillingBean schreef op vrijdag 30 oktober 2009 @ 16:53:
Haal eens alles uit je kast en bouw het buiten de kast om weer op. Zorg dat de ondergrond niet geleid en kras vast is voor geval dat je de ondergrond niet beschadigd wilt hebben. Haal echt alles even los dus ook cpu en het geheugen eruit. Is alles opgebouwd dan sluit je de pinnen voor de poweron button op de moederbord voor even kort.
Als het moederbord toch stuk is, moet deze toch eruit ;)
