• Jericho NutS
  • Laatst online: 01-12-2024
Configuratie:
Intel Core i7 920
Asus P6T SE
6GB OCZ low voltage Gold 1600Mhz 8-8-8-24 triple-channel
CoolerMaster Realpower M620
Scythe Mugen 2
Ati Radeon HD3450
Windows 7 64-Bit
Mijn probleem is het volgende:
Het is niet mogelijk om het geheugen in combinatie met de DDR3 DIMM_A1 module op 1600Mhz 8-8-8-24 te laten draaien.
Om het probleem te lokaliseren heb ik elke geheugenreepje afzonderlijk in de 3 modules geklikt om te kunnen nagaan of het probleem bij het moederbord lag of bij het geheugen of elders.
Dit zijn mijn resultaten
Instellingen in bios:
BCLK Frequency 133Mhz (de CPU loopt dus op stock snelheid 2.67Ghz)
CPU Ratio Setting 20
Intel Speedstep enabled
Intel Turbo Mode Tech disabled
DRAM Frequency 1600Mhz (133*12)
DRAM Timing Control 8-8-8-24 (specifacties van het OCZ geheugen)
DRAM Bus Voltage 1.64v (aanbevolen voltage volgens Intel)
alle andere instellingen op "Auto"
________reepje 1 reepje 2 reepje 3
Dimm A1 Boot niet Boot niet Boot niet
Dimm B1 Linx 10x Linx 10x Linx 10x
Dimm C1 Linx 10x Linx 10x Linx 10x
* Boot niet = tijdens opstarten "hangt, bevriest" de computer bij het laden van windows
In de andere gevallen start windows 7 op en heb ik een stresstest uitgevoerd namelijk Linx. Deze loopt 10 runs zonder errors.
Memtest86+ heb ik ook uitgevoerd op alle geheugen reepjes afzonderlijk gedurende 3 uur en hier kwamen geen errors uit voort (behalve als ik ze in Dimm A1 klikte. Dan liep de computer vast tijdens het uitvoeren van de test).
Het DRAM Bus Voltage instellen op 1.66v zorgde ook niet voor de oplossing.
Als ik de DRAM Frequency instel op een lagere snelheid dan 1600Mhz dan werkt het wel
iemand een mogelijke oplossing of een test die ik nog kan uitvoeren?
I7 920 D0 @ 4,0 / Asus P6T Deluxe V2 / 3x2 GB OCZ Gold @ 1600 C8 / HD5770 1 GB Sapphire / 2x Spinpoint F3 1TB (raid1) / Scythe Mugen 2 / Antec 300 / CM real power 620M / Dell 2408
  • Nielson
  • Laatst online: 18:57
Als het maar bij één dimm socket optreedt kijk dan eens of de cpu goed in zijn socket zit en er geen pootjes krom zijn.
  • Jericho NutS
zal mijn mugen er dan maar eens afhalen
toch voor de zekerheid ook melden dat mijn pc 8uur prime doorstond op
4Ghz @ 1.28v
ram geheugen (6GB) op 1200Mhz
en
3.8Ghz @ 1.225v (20*190)
ram geheugen op 1520Mhz
allebei triple channel
ik had al in enkele topics (ook op website van asus) gelezen dat het probleem met de kromme pootjes voorkomt als er geen 6GB maar bvb 4GB of minder te zien is maar ik kan wel mijn 6GB benutten enkel niet op 1600Mhz
EDIT socket gecontroleerd en er zijn geen gebogen pinnetjes
EDIT 2 opgestuurd voor RMA
[ Voor 17% gewijzigd door Jericho NutS op 30-10-2009 23:44 . Reden: nieuwe informatie ]
hoi jonbotton
Ik heb dezelfde configuratie en dezelfde soort problemen:(.
heb jij al een oplossing
gert
  • bitshape
bitshape
japanse vechtvis
Je kan proberen dit probleem op te lossen door het opnieuw plaatsen van de processor in de LGA1366-socket.
Dus processor uit de socket halen en voorzichtig weer terugplaatsen. Let ook op dat je de pootjes in de socket niet per ongeluk beschadigt.
avatar redux
bit 2.0: i7-8700K - Z370 Apex - 32GB 3200c14 - Strix GTX1080 - Prime 850W - LSI 9207-8i - 22TB HDD - 5.5TB SSD
  • mimic
mimic
O ja joh?
Heb je al naar een bios-update gekeken? Misschien is er een specifiek probleem in combinatie met deze CPU.
  • Jericho NutS
bios is de laatst nieuwe 0603 en ik kom van 0403
ik heb de processor opnieuw geplaatst in de socket en probleem bleef hetzelfde
socket is niet beschadigd
en ik wacht nog steeds op reactie van mijn RMA
  • kluyze
Ik heb ook problemen met mijn 920 en het geheugen op 1600MHz. Je zegt dat je gaat rma'en maar wat dan? De cpu, het geheugen of het moederbord? De geheugencontroller zit namelijk op de cpu en die is officieel niet in staat om 1600MHz te draaien. Intel geeft aan 1066MHz of 1333MHz. Mijn geheugen draait nu 1300MHz of zo en het is stabiel.
Mijn problemen waren wel iets verschillend, mijn systeem bevroor tijdens het gebruik in vista. Ook als er geen zware belasting was. En ik heb wel 6x2GB Mushkin geheugen.
  • Jericho NutS
Bij mij het moederbord aangezien 2 van de 3 wel op 1600Mhz kan draaien en 1 niet. Daarom concludeer ik dat dimmA1 minder is dan de andere twee. En alhoewel intel inderdaad 1600Mhz officieel niet ondersteunt staat in de handleiding van mijn asus moederbord mijn ram geheugen als ondersteunt op 1600Mhz (qvl).
  • kluyze
Dan kan het nog aan de cpu liggen, aangezien het moederbord niet veel meer is als een verbinding tussen de cpu en het ram kan daar niet zo heel veel mis gaan. De memory controller in de cpu kan wel problemen hebben waardoor het 3de slot slechter werkt. De cpu gaat die sloten niet ad random aan zijn memory controller hangen natuurlijk.
De handleiding van mijn asus moederbord (p6t deluxe v2) geeft namelijk wel aan dat alles behalve 1066 en 1333 een overclock is.
[ Voor 16% gewijzigd door kluyze op 10-11-2009 09:22 ]
  • Jericho NutS
net bericht gekregen van de webwinkel en het is volgens hen ook defect dus ik krijg een nieuw
  • Jericho NutS
nieuw moederbord terug binnen (heb voor de P6T Deluxe V2 gekozen ipv de P6T SE)
pc draait nu stabiel 4Ghz @ 1.275v en ram geheugen op 1600Mhz 8-8-8-24 zonder problemen
dus aan diegene die ook problemen of moeite hebben het zou best wel eens het moederbord kunnen zijn
Hoi Jonbeton,
Ik heb hetzelflde mobo en geheugen. En heb ook af en toe dat de bios maar 4 gig ziet.
Ook heb ik het probleem dat ik regelmatig last heb van verschillende BSOD'S. Is dit ook te wijten aan het mobo? Heb niet echt veel ervaring op dit gebied. :S
  • Mr. Detonator
  • Laatst online: 01-09 14:39
Dit ligt aan het moederbord....is een soort van produktiefout en ook bekend bij asus volgens mij, dus rma is geen probleem
Heb zelf een p6t deluxe met exact hetzelfde geheugen (toevallig, want dit probleem heeft niks met geheugen te maken)...
ik moet bij mij de drie rechtse slots gebruiken om 6 gig draaiend te krijgen..in andere gevallen word er maar 2048 of 4096mb herkend...
dus ik heb 2 reepjes in de oranje slots zitten, en een reepje in het zwarte slot !!...en zo werkt het bij mij 100% :)
dus gewoon een beetje uitproberen in welke slots het goed werkt zou ik zeggen...
mijn mobo gaat wel rma....alleen ik wacht nog even tot ik iets anders ga halen
[ Voor 12% gewijzigd door Mr. Detonator op 25-11-2009 19:18 ]
