• Admiral Freebee
Recent heb ik mijn SATA controller veranderd van "Legacy IDE" naar "AHCI", aangezien dit een significante prestatiewinst geeft bij mijn Intel X25-M SSD. Het probleem is dat ik nu geen enkele CD of DVD meer kan branden. Het branden begint normaal, maar bij 3% of 4% draait de CD alleen nog maar, maar geeft het lampje van de brander geen activiteit meer aan. Deze situatie blijft zo'n 2 minuten duren, waarna het brandprogramma volgende fout geeft:
WIN32 error:
CStarBurn_ScsiTransportSPTI::ExecuteCDB():
DeviceIoControl() failed, status 1117 (0x45d)
Hierna loopt het brandprogramma vast. Tegelijkertijd staat in het Windows logboek ook deze fout:
Het apparaat \Device\Ide\iaStor0 heeft niet binnen de tijd voor time-out gereageerd.
Met deze informatie had ik een forum gevonden waar werd aangeraden om het Link Power Management van Vista uit te zetten. Dit mocht niet baten. Ook het updaten van de chipsetdrivers helpt niets, aangezien ik al de laatste versie heb. Het herinstalleren van de controllerdrivers en DVD brander helpt ook niet. Het branden doe ik met CDburnerXP, maar ook de ingebouwde brandfunctie van Vista werkt niet. Ik heb al drie merken van CD's geprobeerd, maar helaas.
Ik heb een donkerbruin vermoeden dat deze brander niet zo goed wil werken in AHCI modus... Ik weet niet goed wat ik nu nog kan proberen.
De relevante hard- en software:
Core i7 920
Asus P6T Deluxe v1
3 x 1GB OCZ Gold 1600MHz
Intel X25-M 80GB (Postville)
Samsung SH-S223F DVD brander
Samsung HD103J 1TB HDD
Windows Vista Home Premium 32-bit met SP2
Nieuwste Intel Matrix Storage Manager
Alvast bedankt voor het meedenken :)
  • Nielson
  • Laatst online: 01:04
Met die chipset drivers, bedoel je daar de INF-update mee of de Intel Matrix Storage Manager? Aangezien enkel die laatste nieuwe drivers voor je s-ata controller bevat. Indien je hier dus al v8.9 van hebt draaien zou je nog kunnen proberen om de standaard Microsoft AHCI driver die in Vista zit te proberen.
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
Apparaat al geherinstalleerd? Misschien dat dat wel helpt...
  • Admiral Freebee
Met de chipsetdrivers bedoel ik de INF update, maar ik heb ook al de laatste nieuwe Intel Matrix Storage Manager. Zonder werkte de SSD niet helemaal optimaal, dus dat is ook niet de grote oplossing. Want dan kan ik evengoed terug in IDE modus draaien natuurlijk.
Het apparaat heb ik ook al opnieuw geïnstalleerd ja.
Via Nero 7 heb ik een logbestand kunnen verkrijgen:
18:19:25 #15 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1762
Burn process started at 4x (600 kB/sec)
18:19:25 #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2721
Verifying disc position of item 0 (not relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
18:19:25 #17 Text 0 File MMC.cpp, Line 17687
StartDAO : CD-Text - Off
18:19:25 #18 Text 0 File MMC.cpp, Line 22363
Set BUFE: Super Link -> ON
18:19:25 #19 Text 0 File MMC.cpp, Line 17915
CueData, Len=32
41 00 00 14 00 00 00 00
41 01 00 10 00 00 00 00
41 01 01 10 00 00 02 00
41 aa 01 14 00 40 20 36
18:19:25 #20 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 269
Pipe memory size 83836800
18:23:59 #21 SPTI -500 File SCSIPassThrough.cpp, Line 179
CdRom0: SCSIStatus(x00) WinError(1117) NeroError(-500)
Sense Key: 0x00 (KEY_NO_SENSE)
Sense Code: 0x00
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x2A 00 00 00 12 40 00 00 20 00 00 00
Sense Area: 0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Buffer x0ab824c0: Len x10000
0x1F 97 5E AF 82 E7 80 88 53 9F E9 97 80 BF A3 87
0x80 00 9F F0 DF 7D 1D 1E 1F BF FC 9F FD 87 80 23
0x31 E7 7F 8F 69 8F 7F BF 6E FE 9E 87 80 0F 86 E1
18:23:59 #22 SPTI -1064 File SCSIPassThrough.cpp, Line 179
CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1064)
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x21
Sense Qual: 0x02
Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 21 02
Buffer x06509b00: Len x10000
18:23:59 #23 CDR -1064 File Writer.cpp, Line 303
Invalid block address
E: TSSTcorp CDDVDW SH-S223F
18:23:59 #24 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1762
Burn process failed at 4x (600 kB/sec)
18:23:59 #25 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 261
SPTIDismountVolume - completed successfully for FSCTL_DISMOUNT_VOLUME
18:24:02 #26 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 11185
DriveLocker: UnLockVolume completed
18:24:02 #27 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 424
UnLockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
Nero geeft dus als fout "Invalid Block Address". Dit googlen in combinatie met "AHCI" geeft vooral als advies "schakel AHCI uit" :P
[ Voor 88% gewijzigd door Admiral Freebee op 30-10-2009 18:33 ]
  • Admiral Freebee
Het probleem is ondertussen opgelost. Ik ging vandaag 3GB geheugen toevoegen, en heb het S-ATA kabeltje eens nagekeken. Blijkbaar was dit niet helemaal goed :/ Ik heb het vervangen, en het branden werkt nu weer zonder problemen :)
Dat had ik dus eerst moeten nagaan. Maar omdat ik wist van problemen van AHCI met veel branders, en ik niet vaak brand, had ik er niet direct aan gedacht. Het kabeltje kon dus al een hele tijd slecht zijn. Bedankt voor het meedenken in ieder geval :)
