[C++] List gevuld in functie werkt niet daarbuiten
Ik werk met de STL List..
Nu wil ik heel simpel mijn code in functies opdelen, maar dit gaat niet echt lekker
void fillList(list<string> lijst)
  string line;        // Maak variabele om regels uit txt file te lezen aan
  ifstream tempfile ("temp.txt");                                               // Input filestream voor temp.txt declareren
  if (tempfile.is_open())                                                       // Als temp.txt goed geopened is..
    while (! tempfile.eof() )                                                   // Zolang het einde van de file niet bereikt is..
      getline (tempfile,line);                                                  // Leest een regel uit
      lijst.push_back(line);                                                    // Zet deze regel achteraan in de lijst
    tempfile.close();                                                           // Sluit temp.txt
  else        // Als temp.txt niet geopend kan worden
    cout << "Kan het bestand niet openen";                                      // Geef foutmelding
int main(int argc, char *argv[])
list<string> list1;                                                           // Maak lijst aan
  fillList(list1);
temp.txt is gewoon aanwezig
lijst.push_back(line) voert hij niet (goed) uit...
Ik krijg geen foutmelding bij het compilen, maar het programma loopt vast zodra ik een waarde uit de lijst opvraag (er staat dus niks in de lijst)
Het gaat fout bij het opdelen in functies, want zonder functies (dus alles in de main geplempt) gaat alles goed.. wat doe ik hier fout?
Het is waarschijnlijk iets heel simpels!
Ik gebruik als compiler DevC++
edit: Excuus titel niet goed aangevuld, mod?
  • .oisyn
  • Laatst online: 22:25
.oisyn
Moderator Devschuur®
Demotivational Speaker
Je geeft de list by value mee aan de functie. Deze heeft dus zijn eigen kopie van de (lege) lijst, en de veranderingen die hij eraan maakt zullen niet buiten die functie zichtbaar zijn.
Kan gebeuren, maar wellicht handig dat je dan ook meteen een suggestie in je topic zet zodat een mod het alleen nog maar hoeft te copy/pasten ;)
[ Voor 36% gewijzigd door .oisyn op 30-10-2009 00:41 ]
  • NMe
  • Laatst online: 29-09 10:17
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Zomaar even wat vragen naar aanleiding van je topicstart: je zegt dat het fout gaat bij het opvragen van een waarde uit de lijst maar je zegt niet wát er fout gaat en hoe je iets uit de lijst probeert op te vragen. Verder geef je aan dat het zonder functies goed gaat, maar je zegt er niet bij hoe de code er dan uitziet. ;) Ik zal overigens ook je titel even afmaken, doe dat de volgende keer zelf asjeblieft. :)
Wat je probleem betreft: moet je niet een reference naar de list doorgeven aan fillList?
Aan .oisyn's reactie te zien: ja dus. ;)
[ Voor 4% gewijzigd door NMe op 30-10-2009 00:43 ]
Excuses voor deze minimale uitleg zonder de complete code. Maar dit leek mij voldoende om het probleem uit te leggen. En blijkbaar is dat ook voldoende geweest want dat was inderdaad de fout!
Heb er nu
void fillList(list<string> &lijst)
van gemaakt en werkt prima.
Bedankt.
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Het was voldoende voor .oisyn en mij om de fout te spotten omdat je fout inderdaad toevallig makkelijk te spotten was. ;) Je uitleg was dus niet voldoende, maar uit de code konden we alsnog opmaken wat je probleem was. Daarbij waren we dus eigenlijk jouw code aan het debuggen, en da's niet helemaal de bedoeling. ;) Het zou dus fijn zijn als je de volgende keer zo uitgebreid mogelijk je probleem beschrijft, daar zul je 9 van de 10 keer zelf ook meer aan hebben. :)
