[Ubuntu] Atheros wireless kaartje werkt niet meer
Ik heb gisteren Ubuntu 9.04 geinstalleerd op mijn laptop met Atheros AR5007EG Wireless kaartje. Dat werkte meteen, maar nadat ik de 254 "security updates" had gedownload en geinstalleerd, gaf hij het op.
Ik heb niets veranderd aan de netwerk instellingen. In Windows (want dual boot) werkt de kaart nog steeds. hij staat dus aan en werkt in principe. Via de Ubuntu help files heb ik de volgende terminal sessie uitgevoerd:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
dennis@MSI:~$ sudo lshw -C; network
[sudo] password for dennis
*-network
  description: Ethernet interface
  product: RTL8111/8168B PCI Express Gigabit Ethernet controller
  vendor: Realtek Semiconductor Co., Ltd.
  physical id: 0
  bus info: pci@0000:04:00.0
  logical name: eth0
  version: 01
  serial: 00:1d:92:4d:e3:ea
  capacity: 1GB/s
  width: 64 bits
  clock: 33MHz
  capabilities: pm vpd msi pciexpress bus_master cap_list ethernet
    physical tp mii 10bt 10bt-fd 100bt 100bt-fd 1000bt 1000bt-fd
    autonegotiation
  configuration: autonegotiation=on broadcast=yes driver=r8169
    driverversion=2.3LK-NAPI duplex=half latency=0 link=no
    module=r8169 multicast=yes port=MII speed=10MB/s
*-network
  description: Wireless interface
  product: AR242x 802.11abg Wireless PCI Express Adapter
  vendor: Atheros Communications Inc.
  physical id: 0
  bus info: pci@0000:03:00.0
  logical name: wlan0
  version: 01
  serial: 00:15:af:af:4e:88
  width: 64 bits
  clock: 33MHz
  capabilities: pm msi pciexpress msix bus_master cap_list ethernet
    physical wireless
  configuration: broadcast=yes driver=ndiswrapper+net5211
    driverversion=1.53+,05/02/2007,5.3.0.45 latency=0 link=no
    module=ndiswrapper multicast=yes wireless=IEEE 802.11g
*-network DISABLED
  physical id: 1
  logical name: pan0
  serial: 52:d0:7d:f8:65:77
  capabilities: ethernet physical
  configuration: broadcast=yes driver=bridge driverversion=2.3
    firmware=N/A link=yes multicast=yes
dennis@MSI:~$
De kaart wordt dus wel gezien door Ubuntu, maar is op de een of andere manier disabled. Nu denk ik in al mijn wijsheid dat een van die security updates wellicht de kaart gedisabled heeft. In de properties van het wireless netwerk icoontje in de taakbalk, staat geen enable/disable optie. Hardwarematig is de kaart geactiveerd: het lampje op mijn laptop brandt daarvoor.
Ik hoop dat jullie mij verder kunnen helpen. Op internet staan meerdere topics over het aanslingeren van deze Atheros kaart onder Ubuntu, maar in al die gevallen heeft de kaart in het geheel niet gewerkt. Bij mij dus wel.
  • gertvdijk
  • Laatst online: 00:19
Tja je bent niet de enige met die kaart. Er wordt gebruik gemaakt van ndiswrapper op je pc. Volgens mij is dat geen standaard procedure van Ubuntu... Heb je zelf wat gerommeld met ndiswrapper?
Ik ben nog wel benieuwd naar de output van de volgende commando's:
iwconfig -a
ifconfig -a
en dezelfde lshw output als je boot vanaf de Live CD (waarin wireless dus wel werkt) om te kijken welke module dan geladen wordt. (ik gok ath5k)
Kia e-Niro 2021 64kWh DynamicPlusLine. 3x Victron MP-II op 15kWh US5000 3f thuisbatterij met 3x25A→3x40A PowerAssist, Victron EVCS, 3200Wp HoyMiles zp. my GitHub, my blog
Nou, hier snap ik dus helemaal niks van. Start ik net m'n laptop op, doet de wifi kaart het ineens wel?! Het enige verschil is dat ik in Windows een extra netwerkverbinding heb laten aanmaken zodat ik op het netwerk van de uni kan komen. Zou dat er iets mee te maken hebben? Kan toch niet? Momenteel is dat alles niet geladen....?!
Zo onverklaarbaar als hij het eerst wel deed en toen weer niet, doet hij het nu weer wel. Voor het geval het weer misgaat hierbij toch maar even iwconfig -a en ifconfig -a. Ik hoop dat er iets zinnigs over te zeggen valt:
dennis@MSI:~$ iwconfig -a
-a        No such device
dennis@MSI:~$ ifconfig -a
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:1d:92:4d:e3:ea
          UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)
          Interrupt:253 Base address:0x2000
lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          collisions:0 txqueuelen:0
pan0      Link encap:Ethernet  HWaddr 66:ff:08:10:5c:61
wlan0     Link encap:Ethernet  HWaddr 00:15:af:af:4e:88
          inet addr:192.168.178.28  Bcast:192.168.178.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::215:afff:feaf:4e88/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:537 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:424 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:434810 (434.8 KB)  TX bytes:65522 (65.5 KB)
          Interrupt:18 Memory:feaf0000-feb00000
dennis@MSI:~$ sudo lshw -C network
[sudo] password for dennis:
  *-network
       physical id: 0
       logical name: eth0
       version: 01
       capacity: 1GB/s
       width: 64 bits
       clock: 33MHz
       capabilities: pm vpd msi pciexpress bus_master cap_list ethernet physical tp mii 10bt 10bt-fd 100bt 100bt-fd 1000bt 1000bt-fd autonegotiation
       configuration: autonegotiation=on broadcast=yes driver=r8169 driverversion=2.3LK-NAPI duplex=half latency=0 link=no module=r8169 multicast=yes port=MII speed=10MB/s
  *-network
       physical id: 0
       logical name: wlan0
       version: 01
       width: 64 bits
       clock: 33MHz
       capabilities: pm msi pciexpress msix bus_master cap_list ethernet physical wireless
       configuration: broadcast=yes driver=ndiswrapper+net5211 driverversion=1.53+,05/02/2007,5.3.0.45 ip=192.168.178.28 latency=0 link=yes module=ndiswrapper multicast=yes wireless=IEEE 802.11g
  *-network DISABLED
       physical id: 1
       logical name: pan0
       serial: 66:ff:08:10:5c:61
       configuration: broadcast=yes driver=bridge driverversion=2.3 firmware=N/A link=yes multicast=yes
dennis@MSI:~$
Gek is dat network nog steeds "DISABLED" is, toch?
  • gertvdijk
Verwijderd schreef op donderdag 29 oktober 2009 @ 16:42:
Nee, dat is je bluetooth netwerk device (pan0) ;)
  • Kippenijzer
  • Laatst online: 12-10 07:23
Kippenijzer
McFallafel, nu met paardevlees
apt-get install wicd
Dan gooit hij network-manager eraf, dat heb ik op het moment even gebruikt als oplossing bij mijn niet werkende WIFI.
  • mcDavid
  • Laatst online: 05-10 22:13
Mijn atheros-kaart wou in 9.04 ook niet werken, in 9.10 wel. Zij het enigszins instabiel...
