asus gtx295 :directx 10 problemen met asus drivers
  • fasster
  • Laatst online: 17-02-2023
fasster
splitter your brain
ik heb een asus gtx 295 en met de meegeleverde drivers van asus meld hij dat de huidige hardware configuratie geen directx 10 ondersteunt.
maar als ik de laatste nvidia drivers instaleer werkt directx 10 prima maar dan werkt de software van asus niet ( smartdocter en gamers osd).
ik draai een windows 7 ultimate 64bit oem verzie en had het zelfde probleem met de rc van windows 7.
asus p5e deluxe
e8400 @ 4,00ghz
ocz reaper 1066
xilens 600w
bvd
i7 920@4.2, ek supreme HF full copper, ek spinbay res, mcp 650 met ek top, rx240,gchanger 360, sapphire 5970oc ek full cover block, cosmos s, nexus tranculity 850, ocz paltinum xtc 6gb artic cooling heatspredder, ek south bridge waterblock
  • chim0
  • Laatst online: 21-09 05:20
Meegeleverde drivers zijn altijd verouderd dus gewoon altijd de laatste Nvidia drivers downloaden. En al die poespas programma's, tja waar heb je dat voor nodig? :/
  • fasster
fasster
splitter your brain
de fan speed wwil niet goed werken onder de nvidia drivers en met smart docter kun je die regelen, vandaar..
  • Xenomorphh
  • Laatst online: 12-03-2025
Xenomorphh
Soep met Ballen
Installeer gewoon de nieuwste drivers en download smartdocter apart?
There are 10 kinds of people in the World...Those who understand binary, and those who dont!
  • BGB4rn
  • Laatst online: 14:51
BGB4rn
ductape en tie-wraps FTW !
Of je gebruikt ipv. smartdoctor rivatuner of gputool om je fan te regelen.
Signature
  • Bullus
  • Laatst online: 25-07 10:00
Probeer dit eens;
Go to - Start, select Run and search the registry for "eio.dll".
From the available results - find the one with the following value:
C?\Program Files\ASUS\SmartDoctor\EIO.dll
Now, replace the "?" with ":" n check whether the problem is solved....
http://forums.techarena.in/windows-software/1176364.htm
http://www.google.nl/sear...tnG=Zoeken&meta=&aq=f&oq=
|2600k|Asus 290|
  • fasster
fasster
splitter your brain
ben net thuis van werk ga zo jullie mogelijke oplossingen bekijken. maar alvast bedankt voor het meedenken :)
een 5870 @ 1 gigahertz kloks is net zo goed als een gtx295 en ook nog dx11 en eyefinity en ook nog lager idle verbruik en 40nm en ook nog single chip en lagere prijs
  • bwerg
bwerg
Internettrol
Verwijderd schreef op donderdag 29 oktober 2009 @ 16:58:
En een Matrox G550 is een stuk trager en is nog AGP.
Wot de fok wil je daarmee zeggen? :P
Heeft geen speciale krachten en is daar erg boos over.
  • Xenomorphh
Xenomorphh
Soep met Ballen
Helaas dat is die niet.
Totaal offtopic btw :9
  • fasster
fasster
splitter your brain
ik kan het opgegeven pad niet vinden, als je zegt doorzoek het register moet ik er dan nog een comando voor zetten (voor eio.dll) zo ja welke..
  • fasster
fasster
splitter your brain
wat heb ik hier in godsnaam aan ,vertegenwoordig jij ati of zo 8)7
  • fasster
fasster
splitter your brain
BGB4rn schreef op donderdag 29 oktober 2009 @ 08:06:
ik gebruikte al rivatuner maar kan er alleen een vaste fan speed mee instellen als ik kies voor de auto fan gaat het het niet zoals het hoord.
  • fasster
fasster
splitter your brain
met gpu tool lukt het gelukkig wel om hem naar temperatuur te laten draaien, maar zou toch het liefst smart docter aan de praat hebben.
mischien dat ik moet wachten op een update van asus...
  • BGB4rn
BGB4rn
Is de Edit knop nou echt zo lastig te vinden ?
Afbeeldingslocatie: http://tweakimg.net/g/forum/images/icons/edit.gif
[ Voor 35% gewijzigd door BGB4rn op 29-10-2009 19:45 ]
Signature
  • fasster
fasster
splitter your brain
sorry dit is mijn eerste forum topic en had idd de edit nog niet gevonden.
ik heb op aanaden van iemand met driver sweeper de drivers verwijderd en de asus driver opnieuw geinstaleerd en het werkte eindelijk goed maar een reboot later heb ik weer het zelfde probleem ...zucht om gek van te worden
  • chim0
Ik snap nog steeds niet wat je met die onzin programma's moet.. Installeer gewoon lekker de laatste drivers en gaaaaat lekker gamen... :/
  • fasster
fasster
splitter your brain
chim0 schreef op vrijdag 30 oktober 2009 @ 06:49:
doe ik ook maar die klote temps van 95 plus vind ik niet echt fijn , ik heb gelezen dat het "normaal"schijnt te zijn maar er zijn ook zat mensen met een gtx295 die een max temp van 85 graden hebben.
maar ik kap met die smart docter crap en kijk de boel gewoon aan as het over een x aantal dgn me de strot uitkomt kijk ik wel wat ik met de kaart doe.
in ieder geval bedankt voor julie reacties.
the end ;)
  • hello123456
  • Laatst online: 15-07 22:33
De temperaturen van mijn HD4870 zijn ook niet de fijntste, idle 64 graden en stressed (oude situatie) 99 graden celcius als piek, nieuwe situatie (fan die naast videokaart in zij paneel zit omgedraait en het was iets kouder in mijn kamer) piek van 89 graden celcius. Maak me er verder niet echt druk over, is namelijk alleen bij echte GPU stresstest (furmark) en niet bij games opzich.
En smart doctor kan waarschijnlijk gewoon niet overweg met de nieuwste driver, gewoon ff naar de asus gaat, nieuwste smart docter downloaden die bij de drivers van jouw videokaart staat, instaleren en dan zou die het wel moeten doen. Zoals eerder gezegd zijn programma's op de CD altijd verouderd en werken ze vaak niet meer bij nieuwere drivers.
  • fasster
fasster
splitter your brain
ik heb niet eens een driver cd dus het zijn vers van de asus site drivers en nog wil het niet werken.
maar zoals ik al zij ik laat de docter de tering krijgen en ga gewoon met gpu tool de fans managen.
  • BGB4rn
BGB4rn
Heb je het al een keer geprobeert zonder asus drivers ? gewoon niet meer dan alleen de drivers van Nvidia installeren zegmaar.
klik
Signature
  • fasster
fasster
splitter your brain
ja zo heb ik het nu al de hele tijd geïnstalleerd en werkt op zig ok maar ik wil dat het ook met die asus drivers werkt.
mischien dat iemand anders ook het zelfde probleem heeft gehad en de oplossing is tegen gekomen.
  • BGB4rn
BGB4rn
Ik snap niet waarom je de oude meuk van asus wil gebruiken, als je een nieuwe driver installeert ondersteunt dat asus prog niet meer die driver.
Rivatuner bijvoorbeeld krijgt zo'n beetje elke keer als er nieuwe drivers van Nvidia uitkomen komt daarna ook een nieuwe versie van rivatuner omdat het daarna niet meer word ondersteunt.
Signature
  • fasster
fasster
splitter your brain
dat weet ik ook wel maar wou alleen weten of iemand er toevallig een oplossing voor had that's it ,aan comentaar heb ik niet veel al bedoel je het vast goed :)
