AMD Phenom II 955 Overklok probleem.
  • Spekker
  • Laatst online: 09-10 23:07
Dit soort vragen zijn al vaak voorbij gekomen , maar die waren er alleen omdat de CPU op de standaard snelheid te laten draaien.
ivm een Foxconn A7DA-S hadden veel mensen dat probleem.
Maar eerst even mijn systeem specs :
AMD Phenom II 955
Foxconn A7DA-S
4 GB OCZ 1066 Mhz Platinum
2 *160 GB Samsung schijfjes in RAID 0
1 Samsung F3 Spinpoint 500 GB
CoolerMaster real power 520 Watt
Mijn probleem is dus zo :
Ik had dus ook het probleem dat hij maar op 800 Mhz draaide, maar dat probleem is nu uit de wereld met een BIOS update.
MAAR , hij loopt nou wel mooi op 3200 Mhz maar een tweaker wil nartuurlijk waar voor zijn geld en wil overklokken.
Dat feest gaat niet door , want als je de multiplier omhoog ( of omlaag ) zet en je reboot dan , dan gaat hij gezellig weer op 800 Mhz draaien en moet je je BIOS opnieuw updaten 8)7
Om het even te verduidelijken:
Deze BIOS versie's heb ik al geprobeerd :
81BF1D27
81BF1D28
81BF1P08
81BF1P09
En bij alle BIOS het zelfde resultaat : je komt aan het multiplier en hij schiet weer naar 800 Mhz.
Cool 'n Quit staat uit.
Multiplier staat niet op auto.
Nou was mijn vraag weten jullie misschien hier een fix/hack voor om toch te kunnen overklokken , of heb je een Beta bios weten te bemachtigen die niet in mijn lijstje staat .
Zeg het dan alstublieft , ik hoop dat jullie mij kunnen helpen :
Bij voorbaat dank. _/-\o_
ThinkPad T580 | i7 8550u | 32GB | 1TB SSD
Je zou dit bios nog kunnen proberen.
Anders wil een e-mailtje naar service@foxconn.com ook wel eens helpen. ;)
Trouwens als je een bios gebruikt waarmee de CPU op 800MHz loopt kun je dan ook niet gewoon de multiplier in het bios aanpassen?
  • Spekker
De bios die standaard op 800 Mhz loopt , kun je eigenlijk helemaal niets mee.
Al wou je hem op de standaard snelheid laten lopen dan , moest je wel een BIOS update doen want dingen aanpassen had geen enkel nut.
Edit : Morgen ga ik de bios proberen die jij voorstelt , want ik heb nu geen tijd maar ik zal meteen verslag doen.
[ Voor 21% gewijzigd door Spekker op 28-10-2009 22:24 ]
umm gozer is het niet gewoon powersaving die inschakelt en je core trottelt naar 800 mhz? probeer je CPU eens te stressen en dan je snelheid uit te lezen?
  • Spekker
Cool 'n Quit staat toch uit.
En nadat ik de multiplier had veranderd deed ik meteen een OCCT stresstest en hij bleef op 800 Mhz staan.
Verwijderd schreef op donderdag 29 oktober 2009 @ 01:46:
Umm gozer, je weet toch dit is een probleem met dit mobo.
@Spekker bios al getest?
En/of emailtje naar Foxconn, die willen namelijk ook wel eens een speciaal bèta bios opsturen. :)
Overigens zou je ook nog op mydigitallife.info kunnen kijken/vragen.
Dit is toch echt een probleem met zijn mobo en niet met OCen (komt namelijk vaker voor met dit mobo) ;)
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 29-10-2009 15:05 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
> OC
  • Spekker
Sorry voor late reactie,
Nou , ik heb het getest en het volgende resultaat :
Ik heb de BIOS geupdate , met de gene die The Mask had voorgeschreven.
Maar zonder succes :
1 Bios update gedaan - Reboot
2 In Bios Multiplier veranderd. - Reboot
3 Start Windows op en bij Systeem ( Windows 7 ) staat netjes 3600 Mhz.
4 Start OCCT om te stress testen , staat onderaan heerlijk vrolijk weer 800 Mhz.
5 Toch maar stress gedaan omdat misschien cool n quit hem tegenhoud.
6 Stress staat aan en hij blijft nog steeds op 800 Mhz staan.
7 Flashed zijn BIOS zodat hij toch 'maar' 3200 Mhz draait , maar ik kan dus nog steeds niet overklokken.
[ Voor 6% gewijzigd door Spekker op 31-10-2009 12:00 ]
Spekker schreef op zaterdag 31 oktober 2009 @ 11:59:
Dat zegt CPU-z ook? En de performance is ook slecht?
En die andere twee dingen die hierboven genoemd zijn al geprobeerd? ;)
  • Spekker
Mailtje , naar Foxconn heb ik al gedaan ja.
Ik kreeg toen een Beta Bios die mijn probleem moest verhelpen , maar dat was dus niet zo.
En ik heb op mydigitallife gekeken maar mijn moederbord staat daar niet bij :(
En als ik Multiplier heb veranderd , en als hij dan op 800 Mhz loopt , voelt hij idd langzamer.
OCCT maakt toch al gebruik van CPU-z om je snelheid uit te lezen?
Edit : En die BIOS Mods zijn toch alleen om je Windows te kunnen activeren?
[ Voor 9% gewijzigd door Spekker op 31-10-2009 12:19 ]
Spekker schreef op zaterdag 31 oktober 2009 @ 12:09:
Zeg je ze dat die niet werkt, zij kunnen jouw vast beter helpen het immers hun mobo. ;)
Geen idee.
  • Spekker
Oke , ik zal ze dan bij deze nog een mailtje sturen.
Als ik meer weet krijgen jullie het als eerste horen , voor mensen die dit probleem misschien ook hebben.
Update Edit : Oke ik heb een mailtje terug gehad van Foxconn met een BIOS erbij , ik ga die nu testen en als het werkt dan zal ik hem even uploaden hier zodat andere mensen er ook nog wat aan hebben. ;)
Update Edit 2 : Ik heb de BIOS geupdate en nou stond hij meteen al op 800 Mhz zonder dat ik het multiplier ook maar heb aangekeken 8)7
Dus ik verandere trouw het multiplier weer , maar zonder effect want hij blijft stug op 800 Mhz draaien ( gecheckt met CPU-z en OCCT ) en ik heb hem gestress test met OCCT en hij bleef op 800 Mhz draaien.
Dus mijn probleem is dus nog steeds niet opgelost |:( ;(
[ Voor 73% gewijzigd door Spekker op 03-11-2009 12:59 ]
  • JayJay
  • Laatst online: 17-06-2024
Oplossing : Neem Intel (i5of i7) (fanboy) Grapje (A) ,
in iedergeval raadt ik een ander moederbord aan want foxconn is een budgetline mb.
  • jgj82
  • Laatst online: 15:32
jgj82
Ja, maar = nee
-----------------------Of-topic-------------------------------------------------
@ jayjay1986
Eerst ff zoeken voordat je wat typed!
Wel eens van de volgende Foxconn bordjes gehoord?
Bloodrage
BlackOps
Blood Iron
Flaming Blade
Renaissance II
Zou ff googlen als ik jou was ;)
Je weet dat de Phenom II x4 955 officieel niet op de supported CPU lijst staat?
Verder blijft staan dat dit specifieke mobo wel problemen kent, maar foxconn wmb dit wel op mag lossen daar de 945 er wel op staat en de TDP gelijk is.
  • mdj84nl
  • Laatst online: 19-03-2025
jayjay1986 schreef op donderdag 05 november 2009 @ 14:01:
volgens mij is Foxconn niet echt budget hoor
  • Spekker
jayjay , jij hebt waarschijnlijk iets minder verstand van merken en moederborden want Foxconn is zeker geen budget line bordje.
Maar goed ff ontopic -
Hij staat niet op de support list , maar ze brengen wel bios fixes uit om AM3 te supporten .
En dan vind ik het zo frapant dat hij wel op zijn standaard snelheid werkt , maar dat ik niet aan het multiplier kan komen , terwijl ik al 2 Beta Biosen heb getest en beide niet werken . :S
Maar ik hoop dat iemand bij Foxconn het licht ziet en een BIOS Fix kan maken , maar tot dus ver mogen jullie nog steeds tips geven ;)
  • warhamstr
  • Laatst online: 26-12-2023
Word je bios niet steeds gereset? heb dit bordje nu 3mnd. en pas was bij mij de bios batterij weak dus hij onthield geen enkele instelling meer.
P50/Xeon E3-1505M/64GB/2Tb/Q M2000M 4GB/4K
  • Spekker
Nee , hij word niet gereset want als ik de multiplier verander , dan staat er bij windows wel gewoon 3600 Mhz bijv.
Ook als ik reboot staat het nog steeds bij Windows System dus , dan lijkt het me sterk dat de bios telkens word gereset.
Edit ,heeft iemand nog een oplossing? |:( 8)7
[ Voor 9% gewijzigd door Spekker op 21-11-2009 14:17 ]
Ik had het zelfde probleem.. op veel fora's gekeken maar geen oplossing daar kunnen vinden..
ik heb iets dergelijks eerder gehad toen ik mijn AMD 4600 + x2 had vervangen door een 6000+ x2
Maar ik heb het probleem nu voor mijn 955 kunnen oplossen (onder Win XP)
Wat je volgens mij elke keer opnieuw moet doen wanneer je een multi core processor vervangt is de "AMD Processor Driver " software opnieuw installeren..
Ik zie veel proberen Cool & Quite uit te zetten in hun bios, maar dit heeft eigenlijk bij iedereen (zover ik nu heb gezien) weinig effect of soms een eenmalig effect. (ook bij mij werkte spelen met alle instellingen niet of eenmalig.
De "AMD Processor Driver " zorgt voor het veranderen van je CPU snelheid en votage naarmate hier meer vraag naar is..
De software is hier te vinden : http://support.amd.com/us...a-4d9dc646342f&ItemID=173
Dit is echter alleen maar een oplossing voor windows XP of server 2003.
Maar volgens mij waren alle mensen met deze problemen ook XP gebruikers en geen VISTA of Windows 7 gebruikers...
Voor mij heeft het het probleem in ieder geval opgelost.. en ik hoop dat het andere ook verder helpt..
  • Spekker
Ik heb windows 7 , maar ik zal het toch even proberen.
Edit : Ik krijg een error dat mijn besturingssysteem niet ondersteund word :( dat kan ik dus ook vergeten |:(
Edit2 : Als mensen nog een oplossing weten , laat mij het dan weten :+
[ Voor 69% gewijzigd door Spekker op 17-12-2009 16:21 ]
