Ocz 800 mhz ram overclocken?
Ik heb een xfx 780i met een q6600 en 2x2 gb 800 mhz oc sli ram.
hij loopt 3.4ghz stabiel
1:1
met een mp van 9
Daarom haal ik dus maar 755.5 mhz van me ram.
Ik wil me mp op 8 zetten zodat ik meer ram gebruik.
Alleen dan heb ik 850 mhz ram nodig.
Mijn vraag is tot hoever kan je je ram overclocken.
Ik heb alleen ervaring met cpu overclocken.
Mvg Ruben.
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 28-10-2009 17:34 ]
  • Stofnest
Dat kun je toch gewoon zelf uitproberen? Als je te ver gaat loopt de pc vast, dan zet je hem weer een stukje lager. (of je zet de geheugen timings wat losser en /of wat meer voltage erover heen/ en/of je past de 1:1 verhouding aan).
  • MrBigfield
  • Laatst online: 06-10 21:06
Zet je mp op 8 zodat je geheugen op 850Mhz moet draaien. Dit zal waarschijnlijk wel werken, (maar een overclock is nooit gegarandeerd), en dan is het prima.
Geheugen overclocken werkt bijna hetzelfde als je CPU overclocken. hoe hoger je snelheid moet zijn, hoe meer spanning er op de dimms moet staan (totdat je je max gehaald hebt).
Mocht het geheugen niet op 850 mhz willen draaien heb je ook de optie nog om je timings van het geheugen wat losser te zetten (6-6-6-18 ipv 5-5-5-15 bijvoorbeeld). In eerste instantie zou ik deze gewoon op auto zetten als ik jou was en dan als je je snelheid gehaald hebt met de timings gaan spelen.
succes.
