• wout-hugo
  • Laatst online: 14-09-2023
Windows 7 herkent maar 3,12 gb aan intern geheugen. Nu had ik in de manual al gelezen dat dit te maken kan hebben met dual channel. Ik heb er 3 geheugenstikjes in zitten van Kingston, type: KVR667D2N5K2/4G (had er 2 gekocht, 1 ging kapot en heb er 2 terug gekregen :)).
Is het mogelijk om dit aan de praat te krijgen?
Dit staat er in de manual:
Afbeeldingslocatie: http://dl.getdropbox.com/u/200654/Tweakers.net/Manual.jpg
En bij de systeemeigenschappen geeft hij dit weer:
Afbeeldingslocatie: http://dl.getdropbox.com/u/200654/Tweakers.net/Geheugen.jpg
MacBook Black C2D 2.16GHz 160GB 4GB -- Dell 24" -- iPhone 3G 16GB -- iPod Nano 3G -- Canon PowerShot S90 -- Smart Roadster Coupe
  • misterm90
  • Laatst online: 13-11 16:30
of het is je onboard VGA :)
  • mad-dog
  • Laatst online: 18:13
Memory remap in de BIOS aanstaan?
  • Nikeo
  • Laatst online: 16:54
Nikeo
Jawelles
mad-dog schreef op woensdag 28 oktober 2009 @ 22:53:
dit was het bij mij een maand terug. Deze benaming kan wat anders geformuleerd zijn in je bios maar het staat er ongetwijfeld tussen
  • tmnvanderberg
  • Laatst online: 20-09 14:15
heb je de 32-bit versie geinstalleerd?
  • Deef_K
  • Laatst online: 11-11 23:14
@tmnvanderberg, aan de screenshot te zien niet. Waarschijnlijk een bios probleem.
  • wout-hugo
Had het even op de lange baan geschoven. Ben er inmiddels weer mee verder gegaan. Helaas is de optie "memory remap feature" niet zichtbaar in mijn bios. Deze is pas zichtbaar vanaf de P965 chipset en ik heb de P945. Wat kan ik nu nog doen?
"Question (Q&A-68|238): I am using Intel® chipset X48 / X38 / P45 / P43 / G43 / P35 / G31 / P965 series motherboard with 4GB memory modules installed. But it always detects the memory size as 3GB instead of 4GB at POST screen. What should I do?(10/23/2008)
Answer:Please enter BIOS setup and enable the "Memory Remap Feature" option.
(BIOS / Advanced / Chipset Configuration / Memory Remap Feature)"
  • Mr Alfabet
  • Laatst online: 01-08 02:39
Wat meer informatie zou handig zijn. Welk moederbord gebruik je?
  • Jimster
Ga een naar Start -> msconfig.exe -> Computer opstarten -> geavanceerde opties -> staat daar iets bij maximaal geheugen?
  • wout-hugo
Mr Alfabet schreef op woensdag 31 maart 2010 @ 04:26:
Het is een ASROCK ConRoeXFire-eSATA2
Jimster schreef op woensdag 31 maart 2010 @ 04:42:
Staat niet aan:
Afbeeldingslocatie: http://dl.dropbox.com/u/200654/Tweakers.net/2.jpg
  • nWn
nWn
In Geocentric Orbit
Op de site van asrock staat het volgende:
- Dual Channel DDR2 memory technology
- 4 x DDR2 DIMM slots
- Supports DDRII 667/533 non-ECC, un-buffered memory
- Max. capacity of system memory: 4GB*
http://www.asrock.com/mb/...?Model=ConRoeXFire-eSATA2
Misschien dat je met een Bios update verder komt? Of misschien heb je gewoon pech?
  • wout-hugo
Maar dan zou hij toch minimaal 4 GB moeten herkennen?
  • nWn
nWn
In Geocentric Orbit
Als je op de website had gekeken had je kunnen lezen dat:
*Due to the chipset limitation, the actual memory size may be less than 4GB for the reservation for system usage under Windows® XP, Windows® XP 64-bit, Windows® Vista™ and Windows® Vista™ 64-bit.
Oftewel, de chipset heeft hoogstwaarschijnlijk geen memory remap functie, en dus kan je de volledige 4 GB niet gebruiken
  • kluyze
4GB min wat hij nodig heeft voor andere apparaten. Namelijk als je chipset maar de mogelijkheid heeft om 4GB te adresseren dan zit daar hetzelfde probleem als bij een 32bit OS. En dan gaat een 64bit OS daar niets aan veranderen. De chipset kent gewoon geen adressen boven de 4GB en met die adressen moet hij ook nog andere hardware benaderen.
Vervelend maar sommige 'goedkopere' chipsets hebben gewoon die beperking, ook al kunnen ze 64bit processoren aan.
Heb je al een memtest gedraait?
Heb je al eens geprobeerd met Vista x64 te installeren?
Controleer ook even of je cpu pins niet krom zijn, dit kan er ook voor zorgen dat het moederbord het geheugen niet goed herkent.
Bios update is ook aan te raden.
