• kondrez
  • Laatst online: 27-09-2023
ik twijfel tussen deze 2 voedingen de real power is 520w en de silent pro is 600w
de silent pro is 20 euro goedkoper. ik weet aleen niet of het genoeg is voor mijn systeem en voor als ik later wil upgraden.wat vinden jullie?
systeem
GA-EP45-UD3R
Q6600
Kingston 4GB HyperX 1066MHz DDR2
8800GT 512MB
2 HDDS
HAF 922 CASE
en nog een paar pci kaarten
ik zou nog een fan crontroller en cardreader in de toekomst willen aanschaffen
  • Goldenflame
  • Laatst online: 19-10 12:57
Die 520w zou het moeten trekken, het ligt er een beetje aan wat je later wilt upgraden..
[ Voor 46% gewijzigd door Goldenflame op 28-10-2009 12:12 ]
  • lredev
  • Laatst online: 11-11 11:02
Je haalt even 2 dingen door elkaar.
De real power is de M520, van 520 watt en de silent pro is de 600Watter.
ik heb toevalig vrijdag de M520 gekocht en ben er erg tevreden over. Met onderstaande configuratie is mijn systeem nog steeds geruisloos (idle, medium load) De voeding heb ik op gene enkele moment nog gehoord.
config:
GA-EP45-UD3LR + 2x2GB kingstom valueram
E8400 (@stock) _ HyperTX3
HD4850 (andere koeler)
3 Casefans (@6V)
4 HDD's (1000, 500, 320, 250 GB)
  • gambieter
gambieter
Just me & my cat
  • kondrez
zijn er anderen dingen waarin deze voedingen in verschillen?
of zijn er andere aanraders
  • gambieter
gambieter
Just me & my cat
kondrez schreef op woensdag 28 oktober 2009 @ 14:53:
Ga eens naar dat topic wat ik aangaf, dat staat vol met de informatie die je zoekt, en waarmee je je vragen zelf kunt beantwoorden. Je moet er wel zelf iets voor doen :)
  • AlexanderB
  • Laatst online: 22-12-2025
AlexanderB
7800 rpm
de m520 is modulair (minder kabelzooi) en zover ik weet ook nieuwer (efficienter)...
ik heb zelf de m520 en het is een prima voeding tot nu toe :)
(E8400 @ 4 ghz, hd4870, 4 casefans, 4 hdd's, optical, usb spul, etc..)
kortom, de m520 gaat jouw pc ook makkelijk trekken.. :)
  • kondrez
ik heb bij een review gelezen dat de silent pro juist nieuwer is en dat hij ook modulair is.
  • kondrez
heeft iemand ervaring met een real power in een grote kast ik heb gelezen dat de kabels iets korter zouden zijn als die van de silent pro
  • i7x
  • Laatst online: 25-10 16:41
i7x
Emoji fan 👽🦑🦋🍓
De Silent Pro is ook modulair. Daar staat die M ook voor (geloof ik). Dat maakt dus weinig uit. Als je later een SLI setup wilt maken kun je misschien beter voor de 600W versie gaan. Wat ook handig is aan de 600W versie is dat je deze waarschijnlijk makkelijker kan hergebruiken bij een eventuele volgende setup (als die high-end zou worden).
  • _Rene_
  • Laatst online: 08-05 20:40
De silent pro M600 heeft maar 2 x 8 pins pci express, dus een flinke crossfire/sli zit er niet in.
Heb deze voeding ook in mijn systeem zitten, en ben hier heel tevreden over.
Mijn kast, Coolermaster Centurion 590, voeding onderin, passen alle kabels makkelijk, videokaart kan zelfs achter moederbord langs, evenals de atx met een verlengkabel en cpu, mobo: P5Q.
HD 5870 moet mogelijk zijn ;)
Kabels zien er ook nog eens goed uit ;) allemaal zwart, voor een nette pc een vereiste naar mijn mening.
sata kabels gebruik ik echter niet, ik vind ze te lang, dit gaat bij mij strak langs de hdd's naar molex.
ik zeg: top voeding :D
  • silitek
  • Laatst online: 23-10 06:49
silitek
Tubes Only
Silent Pro M600...heb er o.a. 2x GTX 260 SLi op draaien. Top voeding!!..
Tubes....It's what make music music!
  • cpt.skydiver
Verschil tussen de realpower en silent pro is dat de realpower 3 * 12 volt lijn heeft en de silent pro 1 * 12 volt lijn. Silent pro is ook nieuwer.
Dus ik zou zeggen haal een silent pro :P.
  • _Rene_
silitek schreef op woensdag 28 oktober 2009 @ 17:57:
Gedaan dmv de pci express naar molex converters neem ik aan? ik dacht dat twee redelijk high end kaarten iets meer nodig hadden, load althans. Moet ik toch maar eens uitproberen dan :P
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Welke voeding heb ik nodig? Deel 23 voldoet in ieder geval prima. Sowieso hoort een voeding niet in PMG, dus dit topic gaat op slot.
