Vaak "freeze" van Windows 7
  • Eusebius
Mn Win7 installatie blijf regelmatig hangen bij het browsen. Volgens de log al 12x sinds gisteren. Eerst dacht ik dat het aan Chrome lag, maar zelfs het opstarten van IE alleen kan ervoor zorgen dat het hele systeem bevriest.
De event viewer geeft bij Critical alleen aan dat het om een reboot gaat. Error wordt ik niet veel wijzer van (mist een service). Nu gebruik ik vaker Ubuntu dan Windows, dus mijn kennis van Windows is erg weggezakt. Hoe kan ik in Windows het beste diagnosticeren wat er is? Heeft Win7 een optie aan boord om alle systeembestanden te checken zoals Win XP?
De config van het systeem is 2,8ghz / 3gb / 2x geForce met 128 en 256mb.
hoi
  • lemming_nl
Misschien worden mensen hier wel wijzer van die error?
Geluk is een weerloos oud vrouwtje, alleen op straat met een bom geld
  • Eusebius
Hij geeft aan dat hij een bestand rond DgiVecp mist. Schijnt iets voor een printer te zijn.
Terwijl ik dit type op mijn laptop, loopt mijn desktop weer vast ... gmrbl ... ik gebruik niet eens een browsers ofzo!
Net nog gecheckt, ik gebruik de meest recente drivers voor mijn grafische kaart.
hoi
  • Lumics
  • Laatst online: 30-10 12:59
Zeker weten dat het windows 7 probleem is? Kan het iet aan de hardware liggen?
Je kan binnen 30 min een nieuwe install van windwos 7 doen, als noodgreep.
  • Dirkweggeman
  • Laatst online: 16:08
Als je via google zoekt op DgiVecp zie je in ieder geval dat het altijd iets te maken heeft met printers. Schijnt onderdeel te zijn van een verouderde driver voor diverse printers. Misschien dat er een nieuwe driver voor je printer is, en dat het probleem verhelpt, of anders je printer deinstalleren en kijken of dat het probleem verhelpt.
zie o.a:
http://www.vistax64.com/general-discussion/230446-bsod-driver_power_state_failure-bccode-9f.html
  • Matis
  • Laatst online: 22:51
Matis
Rubber Rocket
Ik heb exact hetzelfde probleem, het freezen begint bij FF. Dan bevriezen ook alle andere applicaties. Alt+ctrl+del of ctrl+shift+esc reageren niet.
Na ongeveer 30 secondes worden alle commandos / toetsaanslagen etc. ineens doorgevoerd.
Ikzelf heb Win 7 Professional x64 Engels RTM
edit; In de Event Viewer\Windows Logs\System staan bij mij twee Errors:
"The driver detected a controller error on \Device\Ide\IdePort2\"
en
"A timeout was reached (30000 milliseconds) while waiting for the Windows Error Reporting Service service to Connect"
De laatste foutmelding leidde me naar de volgende pagina:
http://social.technet.mic...1c-4776-91cc-b1068456c30c
[ Voor 46% gewijzigd door Matis op 28-10-2009 11:09 ]
  • Eusebius
Net heb ik even Windows geherinstalleerd. Denk zelf dat het aan de drivers van Nvidia Geforce ligt. Nu draait Windows nog maar op 1 scherm. Eerst maar eens alles instellen en installeren wat ik in de basis nodig heb, een backup maken en dan pas kijken of ik mijn andere schermen kan installeren.
-edit : bij een mouseover op deze pagina http://portableapps.com/apps/utilities/7-zip_portable (op die grote knop) liep windows gelijk vast met chrome. Nu na een fresh install niet meer.
- edit hierboven: hielp deze pagina? staat nog geen oplossing..
[ Voor 30% gewijzigd door Eusebius op 28-10-2009 12:23 ]
hoi
  • mysticyx
  • Laatst online: 04-11-2024
Misschien een ander probleem, maar ik heb tijdens het browsen met Chrome op Windows 7 vaak (als in 1 a 2 keer per minuut) last van een hele korte 'freeze' van ongeveer 4 seconden. Daarna werkt alles weer prima, maar dit maakt het (daar was hij weer..) typen wel lastig. Weet iemand misschien hoe het komt?
  • _H_G_
  • Laatst online: 29-10 14:05
@mysticyx: Welkom op GoT :) Het is o.a. wel de bedoeling om wat completer te zijn in posts (zie stickies). Bijvoorbeeld: Heb je zelf al in de logs gekeken?
@matis: De error zou toch een belletje moeten laten rinkelen. Heb je betreffende schijf opslag gescand op fouten?
Ook is het handiger als mensen complete event errors posten. De source en ID kunnen net zo handig zijn als de meldingstekst.
  • Matis
Matis
Rubber Rocket
Ja, die error, ik heb een hddscan gedraaid, maar geen fouten gevonden. Het lijkt eerder een softwarematig iets te zijn...
29
30
31
32
33
34
Log Name:      System
Source:        Service Control Manager
Date:          28-10-2009 9:36:54
Event ID:      7009
Task Category: None
Level:         Error
Keywords:      Classic
User:          N/A
Computer:      Mathijs-Laptop
Description:
A timeout was reached (30000 milliseconds) while waiting for the Windows Error Reporting Service service to connect.
Event Xml:
<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
  <System>
    <Provider Name="Service Control Manager" Guid="{555908d1-a6d7-4695-8e1e-26931d2012f4}" EventSourceName="Service Control Manager" />
    <EventID Qualifiers="49152">7009</EventID>
    <Version>0</Version>
    <Level>2</Level>
    <Task>0</Task>
    <Opcode>0</Opcode>
    <Keywords>0x8080000000000000</Keywords>
    <TimeCreated SystemTime="2009-10-28T08:36:54.461898800Z" />
    <EventRecordID>3788</EventRecordID>
    <Correlation />
    <Execution ProcessID="508" ThreadID="4480" />
    <Channel>System</Channel>
    <Computer>Mathijs-Laptop</Computer>
    <Security />
  </System>
  <EventData>
    <Data Name="param1">30000</Data>
    <Data Name="param2">Windows Error Reporting Service</Data>
  </EventData>
</Event>
en
29
30
Log Name:      System
Source:        atapi
Date:          28-10-2009 9:41:37
Event ID:      11
Task Category: None
Level:         Error
Keywords:      Classic
User:          N/A
Description:
The driver detected a controller error on \Device\Ide\IdePort2.
Event Xml:
  <System>
    <Provider Name="atapi" />
    <EventID Qualifiers="49156">11</EventID>
    <Level>2</Level>
    <Task>0</Task>
    <Keywords>0x80000000000000</Keywords>
    <TimeCreated SystemTime="2009-10-28T08:41:37.011795000Z" />
    <EventRecordID>3797</EventRecordID>
    <Security />
  </System>
  <EventData>
    <Data>\Device\Ide\IdePort2</Data>
    <Binary>0000100001000000000000000B0004C002000000850100C00000000000000000000000000000000000000000000000000000000004100000</Binary>
  </EventData>
</Event>
Matis schreef op donderdag 29 oktober 2009 @ 08:34:
29
30
31
32
33
34
Log Name:      System
Event ID:      7009
Task Category: None
Level:         Error
Keywords:      Classic
User:          N/A
Description:
Event Xml:
  <System>
    <Level>2</Level>
    <Task>0</Task>
    <Opcode>0</Opcode>
    <Correlation />
    <Security />
  </System>
  <EventData>
  </EventData>
</Event>
Hier staan nog wat suggesties: http://social.technet.mic...38-4f54-bc5e-cdf015e08bd1
Bijvoorbeeld kijken of de "Windows Error Reporting Service" op automatisch staat onder services. Verder staat er nog een command dat je kan proberen (als Admin) om de error te vinden:
wevtutil qe System "/q:*[System[(Level=1 or Level=2)]]" /f:text > C:\errors.txt
29
30
Log Name:      System
Source:        atapi
Event ID:      11
Task Category: None
Level:         Error
Keywords:      Classic
User:          N/A
Description:
Event Xml:
  <System>
    <Level>2</Level>
    <Task>0</Task>
    <Security />
  </System>
  <EventData>
  </EventData>
</Event>
Voor de tweede error, kan je hier eens kijken: http://forums.techguy.org...73-hard-disk-problem.html
Er wordt gesuggereerd dat het de cd-rom drive is, je zou deze even kunnen loskoppelen om te kijken of dat het oplost. Wat je evt ook nog even kan checken is of je floppy drive is uitgeschakeld in BIOS (als je geen floppy drive hebt, maar daar ga ik in tegenwoordig maar even vanuit). Windows 7 heeft soms wat problemen met wanneer de floppy drive is ingeschakeld terwijl deze zich niet fysiek in de computer bevindt.
[ Voor 30% gewijzigd door Verwijderd op 29-10-2009 08:51 ]
  • Eusebius
@Matis wat voor grafische kaart heb jij? Ik vermoed dat het bij mij aan de drivers voor mijn geforce ligt. Nu, met 1 scherm en de standaard drivers van Windows, werkt alles prima. Zodra ik naar 3 schermen toe ga met de gewone drivers krijg ik heibel.
hoi
  • Matis
Matis
Rubber Rocket
Eusebius schreef op donderdag 29 oktober 2009 @ 12:05:
Uhh, bij mij betreft het een Ati HD2300 Mobile, maar met Win7 heb ik daar geen drivers meer bij geïnstalleerd.
  • _H_G_
Denk dat ie het toch bij de bron van de foutmelding moet zoeken (en een ander probleem heeft dan jij).
Bijvoorbeeld dvd speler er af halen en andere kabel(s) proberen voor de HDD(s). Gebruik je raid? Juiste raid driver in gebruik?
edit: moet je vraag denk ik anders stellen. Zover ik weet wordt de raid driver gebruikt zodra je de bios op RAID zet. Als je dan bijvoorbeeld een vista chipset driver geïnstalleerd hebt, kan ik me voorstellen dat het niet goed werkt.
[ Voor 33% gewijzigd door _H_G_ op 29-10-2009 12:29 ]
  • Eusebius
In de device manager zag ik vaak code 43 langs komen. Zoekend met Google kwam ik hier http://www.sevenforums.co...force-6200-code-43-a.html. Ik heb de bios truc uitgeprobeerd (AGP Aperture op 128) maar toen deed mijn PC helemaal niets meer. Ik heb de bios gereset en nu heb ik zowaar 2x met alle schermen kunnen opstarten en werkt alles. Upgraden naar de nieuwste driver durf ik nu niet, want ik ben nog steeds bang voor freezes.
hoi
  • Aeon
  • Laatst online: 30-10 23:34
Heel typisch! Ik heb PRECIES hetzelfde probleem. Het systeem draait dagen prima, en vervolgens loopt ie keihard vast. Soms loopt ie na een tijdje weer verder, maar meestal blijft ie vast staan, of er komt een blue screen.
Op de momenten dat het systeem instabiel is, zie ik ook de Event ID 11 heel vaak voorbij komen. (The driver detected a controller error on \Device\Ide\IdePort1) Die andere error heb ik niet.
Als het systeem goed draait, heb ik deze foutmeldingen niet in mijn eventlog.
Ik dacht dat het een hardware probleem was, maar nu ik deze post lees, (en ik zie er nu ook wat meer op internet) krijg ik het gevoel dat er toch meer aan de hand is.
Mijn specs:
Asus barebone systeempje: Asus P2-M3A3200 (AMD780G chipset met ATI HD3400 kaart)
CPU: AMD Athlon X2 5600
HDD: Western Digital Green series, 750gb
4GB PC6700 geheugen
Windows 7 Ultimate x64, build 7600
Ik heb geprobeerd alle devices uit te schakelen, of af te sluiten. (DVD, Cardreader, etc) maar dit hielp niet.
Ik heb zeer uitgebreide hardware checks gedaan op het geheugen, CPU, Mobo, HDD met een Hiren CD'tje. Geen problemen gevonden.
Ik ga toch eens proberen om er Vista x32 op te zetten. ( :r ) Maar liever blijf ik Win7 x64 draaien. :(
  • BillSpaarbank
Matis schreef op woensdag 28 oktober 2009 @ 10:58:
en
Dit probleem heb ik ook gehad.
De oplossing voor mij was het updaten van de AHCI driver. Deze stond op "standard 1.0" o.i.d. Na de driverupdate liep alles als een zonnetje en had ik geen freezes meer. Hoop dat je er wat aan hebt.
Bekijk ook deze thread eens:
http://social.technet.mic...3c-4ee9-9662-a910de1bc3cc
Een optimist is een slecht geïnformeerde pessimist...
  • Matis
Matis
Rubber Rocket
Het probleem bij mij lijkt nu ook verholpen. Ik heb de Vista chipset- & Intel-Matrix-Storage-drivers geïnstalleerd, vanaf nu geen freezes meer :)
  • robkamp
  • Laatst online: 28-10 13:15
Probeer ook je netwerk drivers eens te vernieuwen of in ieder geval die van MS te vervangen door die van de leverancier zelf.
Controleer ook of je DNS instellingen goed zijn en je geen 'disconnected' netwerk shares hebt.
DNS en disconnected shares werken zeer vertragend.
[ Voor 0% gewijzigd door alt-92 op 12-11-2009 20:03 ]
  • Aeon
BillSpaarbank schreef op donderdag 12 november 2009 @ 09:21:
Bij mij helaas niet de oplossing. Ik kan het nieteens installeren. Maar ik heb ook een AMD/ATI chipset, en geen intel.
Ik heb al de laatste ATI drivers geladen.
  • Droned
  • Laatst online: 21-11-2023
Ik heb ook vaak randomly freezes, hier is mijn setup :
Antec Three Hundred Ultimate Gamer Case
Gigabyte 1156 GA-P55-UD3R DDR3
Intel Quad Core I5 750
Corsair DDR3 1333MHz 4096MB XMS3-1333
Samsung SH-S223B DVDRW SATA 22x Zwart
Western Digital 1TB Caviar GreenPower SATA II 32M
Sapphire ATI HD4890 1024MB
Samsung 2233BW 22" DC 3000:1 bk Glossy 5ms VGA
Corsair PSU TX ATX 650W 24P 12cm Fan V2.91
Iemand die weet waaraan het kan liggen?
  • Dannydekr
  • Laatst online: 14-09 08:07
Ik had er op mijn Asrock ION 330 last van als ik bijvoorbeeld de PC een tijdje niet gebruikte. Als ik dan weer gebruik wou maken van Windows na bijvoorbeeld een half uur, bewoog de muis voor enkele seconden alvorens alles vastslaat. Heb alles geprobeerd, maar de oplossing is erg simpel. Bij mijn systeem lijkt het alsof de HD actief moet blijven, dus ik heb de standaard fotoscreensaver aangezet die na 10 minuten zijn intrede doet. Heb in ieder geval geen 'freeze' meer meegemaakt.
Those who surrender freedom for security will not have, nor do they deserve, either one.
  • anandus
Wat soms helpt tegen tijdelijke freezes is energy saving settings op 'high performance' zetten.
/algemene opmerking.
  • tjtristan
  • Laatst online: 12-06-2025
Ik had ook random freezes op windows 7 met m'n HD4890.
Dat lag aan de 9.10 drivers, 9.9 er weer op gezet en draait weer perfect :).
edit: niet helemaal perfect, heel soms nog een hele korte freeze, maar aanzienlijk minder dan in 9.10.
(even een edit na mn nieuwe post, uiteindelijk bleek dit dus ook niks op te lossen, werd weer net zo erg)
[ Voor 46% gewijzigd door tjtristan op 13-12-2009 15:27 ]
http://specs.tweak.to/15535
  • tjtristan
Even een kick, ik heb het probleem gevonden.
De GigaByte RAID controller veroozaakte de freezes in Windows 7.
Ik had 1 HD aangesloten op die Gigabyte Sata aansluiting, in vista werkte dit perfect maar in windows 7 dus niet.
Nu zit die HD gewoon op de Intel ICH controller, en nu werkt het allemaal vlekkeloos :D.
Ik had al nieuwe drivers geprobeert voor de GigaByte RAID maar dat mocht ook niet baten.
