Age of empires 2 lan via hamichi probleem.
  • sneeperG5
  • Laatst online: 05-10 14:47
Ik wou vandaag met een maat van mij weer eens age of empires 2 spelen maar het lukte ons niet om via hamachi elkaar te joinen.
Wat hebben we:
Zelfde hamachi, versie 1.0.3.0 geprobeert en de allernieuwste.
Zelfde Age of empires patch
Firewall uit.
De poorten 2300-2400 en 47624 open.
We zien elkaar niet via lan game. Maar als 1 van ons internet tcp/ip directplay game create. En de andere zoekt hem op via het ip van hamachi dan vinden we elkaar. Vervolgens dubbel klikken ik op te joinen dan krijg ik het join scherm. 15 sec later zegt hij: Unable to join game.
We hebben alles geprobeert maar krijgen het niet voor elkaar.
Herkent iemand dit en heeft het opgelost of weet iemand het antwoord?
Alvast bedankt!
Plz help ons.
Grtzz
Ps typ foutje in naam: moet zijn Hamachi ;)
[ Voor 3% gewijzigd door sneeperG5 op 27-10-2009 23:26 ]
  • CaVeFiSh
  • Laatst online: 21-01 10:53
De volgende stappen nauwkeurig nalopen!!!
Begin met je firewall:
voor XP:
Start -> configuratiescherm (klassieke weergave doen) -> Windows firewall
Tabblad algemeen: uitgeschakeld
tabblad geadvanceerd: Alle netwerkadapters die erin staan uitvinken dus ook je standaart ivm ICMP requsten die toch via je normale NIC binnenkomen.
Vista:
1. Click Start and click Control Panel.
2. Click Security and then select Windows Firewall.
3. Click Change Settings.
4. From the window that appears, click the Advanced tab.
5. Remove the check beside the connection that you want to disable the Windows Firewall for.
6. Click OK.
Als je andere firewalls heb dan moet je die volledig afsluiten (dus ook het proces):
start-> RUN(uitvoeren)-> in de balk "services.msc" typen en vervolgens alle services van je firewall uitschakelen.
Volgorde van de netwerkkaarten controleren:
Ga naar je netwerk scherm waar alle verbindingen staan (netwerkcentrum vista dan netwerkverbindingen weergeven). Dan het menu Geavanceerd bij de titelbalk van het scherm (naast bestand etc.) (vista eerst alt indrukken dan krijg je die menu's). Dan op geavanceerde instellingen klikken, en dan Hamachi bovenaan zetten. Controleer dit door in AOE2 op het knopje IP te drukken, als het goed is zou je nu het hamachi IP moeten zien staan.
Basis zaken controleren:
Controleer of je via Hamachi elkaar kunt pingen en dergelijke. Controleer ook voor de zekerheid of je modem mogelijk een opstakel vormt. Dit kun je afvangen door in hamachi de magic option toe te passen door een poort toe te wijzen in de applicatie. Deze dien je dan ook in de modem goed te zetten.
DrClaw schreef op woensdag 05 april 2006 @ 17:50:
hamachi werkt in 95% van de gevallen, zeggen ze zelf.
een kleine uitleg .. hamachi gebruikt de slogan 'Mediated peer to peer' .. en dat wil zoveel zeggen dat computer A praat met een hamachi server, en computer B praat met een hamachi server, en dan zegt de hamachi server tegen beide computers dat zij nu met elkaar moeten babbelen, en dan gebeurt dat ook. in 95% van de gevallen.
waarom werkt het ? hamachi zegt tegelijkertijd tegen beide computers: open een port en ga babbelen met elkaar .. de NAT router opent de ports en wacht op een antwoord, en krijgt dan contactinfo van de andere computer, wat voor de router misschien even confuus is (omdat de info niet komt van de hamachi server maar vanaf de andere computer), maar omdat het tegelijkertijd gebeurt accepteert de router het gewoon, en staat de verbinding.
tenzij je dus een modem hebt die zo picky is dat ie het niet accepteert, en dan gebeurt er niks.
speciaal daarvoor heeft hamachi nog de magic option, en dat is expliciet een portforwarding aanzetten op de modem naar jouw machine, en die port gebruiken voor de verbinding.
als je meer wilt weten, kun je zoeken op
full cone NAT device (hier werkt hamachi wel op)
restricted cone NAT (hier werkt het niet op)
en
symmetric NAT (hier ook niet op, en dit wordt meestal door grote bedrijven gebruikt)
Dit is ook een nuttige post:
PhoenixT schreef op woensdag 05 april 2006 @ 18:44:
Kijk naar wat drclaw hierboven ergens zegt, voor een alternatief.
Heb je ook in hamachi bij preferences-->system "use low-bandwith relays for unreachable peers" aangevinkt?
Gebruik ook eens magic option bij preferences-->system en zorg dat die poort in je router is geforward.
Met de nieuwste versie van hamachi kun je handmatig ook een tunnel (kijk hierboven voor uitleg) opnieuw opzetten, daarvoor moet je dit doen:
added an option for requesting a re-setup of an individual tunnel.
To enable this option, the following line needs to be added to
hamachi-override.ini -
TunReset 1
Once Hamachi is restarted, the tunnel can be redone by selecting
respective peer in the main list and hitting F5.
Natuurlijk moeten ook al je vrienden/testpersonen de nieuwste versie van hamachi hebben he, anders hebben sommige van de nieuwe features geen effect.
Ik denk dat je er nu wel uit moet gaan komen :)
http://eu.battle.net/d3/en/profile/cavefish-2679/
  • sneeperG5
Ik snap er geen klote van waarom dit nu nog steeds niet werkt. Alles geprobeert.
maar in die quotes staat er magic options enzo maar die opties heb ik niet terwijl ik de nieuwste hamachi heb.
Als wij de FireWalls uit heb kunnen we elkaar niet pingen als we aan hebben dan wel.
Waarom werkt die kut zooi nooit bij mij.
Waar ik niet helemaal uit kwam is dit:
Vista:
6. Click OK.
Maar dat komt omdat ik windows 7 heb in Nl.
Dus als je nog meer ideen hebt om dit te fixen zijn ze welkom!
Groeten
  • Admiral Freebee
Ik heb Age of Empires II nooit werkend gekregen via Hamachi. Ook heel veel dingen geprobeerd. Zie wel dat je de laatste patch hebt (1.0c geloof ik).
  • sneeperG5
Ja laatste patch heb ik ook. Ik heb het met alle 2 de patches geprobeert zelfs.
  • CaVeFiSh
Omdat je maar met 2 personen bent is het misschien een optie om een echte VPN aan te maken?
Wat basiszaken die je daarvoor nodig heb:
- Modem dat protocol 47 (GRE) doorlaat en een openstaande port in de modem ( port: 1723 voor PPTP)
- OS (maakt niet zo heel veel uit welke)
De meeste modems hebben de VPN passtrough mogelijkheid en daarmee hoef je dus verder niets met GRE te doen en hoef je alleen de port open te zetten en de configuratie te maken.... hier een handige pagina met uitleg:
http://www.sevenforums.co...ming-vpn-connections.html
Mocht je alsnog problemen krijgen met je zojuist aangemaakte PPTP tunnel dan kun je ook eventjes kijken naar UDP broadcasting en IPv6 gezien dit ook wel eens problemen wilt geven met oude games. In dit geval heb je waarschijnlijk UDP broadcasting nodig en is het IPv6 protocol niet benodigd. Deze dus eventjes uitschakelen voordat je begint.
Vergeet ook niet dat het hele verhaal van hierboven qua instellingen voor BIJDE clients geld!!!!!!!
  • FunFair
  • Laatst online: 16:27
http://blog.p2pvine.com/r...2-hamachi-howto-23042008/
Probeer stap 1 hier eens van. Dit geeft de hamachi adapter een hogere prioriteit.
Grote kans is dat AOE2 de lan adapter als default heeft, met gevolg dat je niet op het hamachi ip met elkaar connect, maar via je normale ip adres.
vergeet overigens niet de juiste poorten in de router te forwarden. Je zou hamachi kunnen instellen met vaste poorten, mocht je geen goede verbinding met elkaar kunnen krijgen (aka pingen)
[ Voor 23% gewijzigd door FunFair op 29-10-2009 17:28 ]
  • CaVeFiSh
Ik ben nu gelukkig geheel van Hamachi af doordat ik een Draytek 2830Vn heb gekocht waarmee je dus VPN verbindingen mee kunt beheren. Werkt vele malen beter als hamachi tot nu toe :)
