Internetsnelheid in windows 7 90 procent lager
  • Ruut88
  • Laatst online: 17:18
sinds ik vandaag overgestapt ben op windows 7 is mijn downloadsnelheid nog maar 15kb max. meestal zit ie rond de 40 kb/s. Met vista zat ik constant rond de 1,5mb/s.
Heb op een engels forum wat gelezen wat svchost.exe en dat het daar wat mee te maken zou hebben. Maar hier kwam ik ook niet helemaal uit. Iemand die hier een oplossing voor weet?
Ik heb trouwens een Acer Aspire 5715Z met een atheros AR5007EG netwerkkaart.
Alvast ontzettend bedankt!
Ruud van Elk
  • The Realone
  • Laatst online: 27-10 00:23
Je zult echt wat meer info moeten geven.
Hoe doet ie het aan een kabel?
Drivers?
iPerf resultaten?
Enzovoorts...
Kan aan 1001 dingen liggen tenzij het een bekende bug is die mij niks zegt.
  • JasperE
  • Laatst online: 24-09 23:28
Downloadsnelheden van consumentenlijntjes zijn doorgaans niet besturingssysteemafhankelijk. Test je wel op een goede manier? Dat wil zeggen www.speedtest.net en niet de snelheid van je huidige torrent downloads.
Zijn de snelheden naar andere computers in je LAN (als je die hebt) wel ok?
Staat de link status van je verbinding in configuratiescherm op 100mbit?
Verschilt de snelheid tussen bedraad en wireless?
Branden de juiste lampjes achterop je NIC?
Heb je een andere netwerkkaart in gebruik?
Een aantal providers accepteert namenlijk maar 1 mac adres. Met een ander mac adres krijg je lagere snelheden en dan moet je eerst je nieuwe mac adres activeren. Dit is o.a. bij UPC het geval.
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
Dat je geen IP kreeg bij UPC met een ander MAC wist ik, maar lagere snelheid is toch echt nieuw voor me. Maar die praktijk is al een tijd geleden gestopt (mits je de stekker even het uit modem trekt).
Maar svchost.exe is, zoals de naam al zegt, een Service Host. Daar draait dus een ander proces onder. Dat kan het dus niet zijn.
Verder is er inderdaad meer info nodig..
Hoe snel is bijvoorbeeld je draadloze verbinding lokaal? Als je van een andere PC een bestand binnenhaalt?
Ik lees op internet ook dat die draadloze netwerkadapter op Windows7 problemen heeft met hogere netwerkkanalen dan 10. Als je die gebruikt zou je kunnen overwegen om een lager kanaal te gebruiken.
  • Ruut88
Ik heb m getest op speetest.net en daar zit ik steeds tussen de 40 en 150 kb/s.
status van mn netwerk is 54 mbit
Ik heb de laatste drivers van acer en de laatste van atheros geprobeerd(zit een jaar tussen)
De snelheid naar mijn vaste pc( met xp ) is wel prima (zelfde lan) ook huisgenoten hebben geen
ik hoop dat ik genoeg info is
gr ruud
  • Jay-v
Jay-v
Uhhhh......
Ruudvanelk schreef op woensdag 28 oktober 2009 @ 09:09:
gr ruud
Probeer het eens op de kabel?!
  • Ruut88
kabel heb ik net geprobeerd geen verschil
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
Maar stond je wireless ook uit? :P
  • JasperE
Stuur eens een bestand naar je vaste pc, bijvoorbeeld via gedeelde mappen, kijk dan eens in hoeverre dat ook snel of langzaam gaat.
