Ervaringen met printplaat ingieten
Ik heb een paar printplaten ingegoten met 2-componenten warmte geleidende hars (Zwarte Polyurethane Resin EL171H van Robnor).
Reden: trillingsbestendig maken
Echter na het uitharden, een paar uur later, waren ze beide dood.
De printplaten zijn voorzien van nogal wat SMD componenten.
Waarschijnlijk zijn er SMD componenten losgekomen door het krimpen van de hars bij het uitharden.
Wie heeft ervaring met giethars en heeft wat tips voor mij?
  • DuDePrOdUcTiOnS
  • Laatst online: 11-03 10:13
Ik heb op mijn werk meerdere malen printen ingegoten met gewone 2-componenten lijm van bison.. Werkt prima, ook met SMD componenten op de print.. Spul wordt keihard..
www.teamgenie.nl
You raise the blade, you make the change
You re-arrange me till I'm sane
You lock the door, and throw away the key
There's someone in my head but it's not me
  • Techneut
Heel lang geleden tegengekomen, printplaatjes die waren geplaatst in een aluminium omhulling, opgevuld met siliconenkit. Geen giethars dus, maar wel een soortgelijke maatregel (van de fabrikant van een apparaat).
Er zitten een paar chips op die redelijk warm worden, die moeten hun warmte wel kwijt kunnen, vandaar dat ik thermisch geleidende hars genomen heb.
  • DuDePrOdUcTiOnS
Hmm, ik heb eerlijk gezegd geen idee van de warmtegeleidendheid van het spul dat ik gebruikt heb.. Maar volgens mij is het voordeel van 2-componenten spul dat het niet krimpt bij het uitharden, dus ik kan me niet voorstellen dat het daar aan zou liggen..
www.teamgenie.nl
  • pep_82
Momenteel gebruik ik een combinatie van polyurethaan (Farnell) en epoxyhars (standaard van de polyester boer. In combinatie met LED's toch een plasticachtige behuizing en smd componenten, tot nu toe geen dode printplaten. Ik laat het wel minimaal 24 uur uitharden. Vooral het PUR heeft flink tijd nodig. Niet tekort gewacht?
De hars was al hard toen ik de printen testte.
Maar zelfs in zachte toestand is de weerstand van de hars oneindig, dus sluiting lijkt me niet de oorzaak.
Ik ga nog een test doen en nu laat ik hem uitharden in de koelkast om het proces te vertragen.
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 28-10-2009 09:13 ]
  • jvhaarst
  • Laatst online: 21-09 15:05
jvhaarst
Eendracht maakt macht
Dit is misschien een interessant verhaal:
http://www.opensourceinst.../A3013/Encapsulation.html
If you don’t have enough time, stop watching TV.
Zeker interessant!
Met 1-component hars had ik al wat ervaring, bij Conrad kun je oranje rubber hars op waterbasis kopen, bedoeld om gereedschap te voorzien van een antislip laag, maar ook prima geschikt om printjes waterproof te maken. Het blijft enigszins flexibel, maar het neemt absoluut geen warmte op.
De hars is trouwens uitgehard en het bordje leeft nog :)
Was de eerste keren blijkbaar toch te snel uitgehard (hars wordt ca. 40°C bij uitharden).
Nu heb ik het bij kamertemperatuur gedaan met een ventilator erboven, want in de koelkast blijft het vloeibaar.
(handig om te weten, want dan hoef je het restant niet direct weg te gooien)
Eens kijken of het bordje ook een dag aanstaan overleeft.
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 28-10-2009 12:42 ]
2 componentenhars kan erg heet worden als het droogt. Iets met een chemische reactie.
Kan het niet gewoon zijn dat dat funest is geweest voor je smd componenten?
Temp op zich is het probleem niet (kwam niet hoger dan 40°C).
Printje houdt zich trouwens nog steeds goed.
[ Voor 67% gewijzigd door Verwijderd op 29-10-2009 20:47 ]
Hoi, laat ik nou net opzoek zijn naar EL171H van Robnor, waar is dat te verkrijgen? Ik wil er zelf ook mee gaan werken, en het moet idd ook warmte geleidend zijn..
Vast dank voor je antwoord.
Op verzoek verwijderd
EL171H kun je kopen bij:
MAVOM BV
Handelsweg 6
2404 CD Alphen aan den Rijn
Postbus 5
2400 AA Alphen aan den Rijn
Tel.: +31.172.436361
Fax: +31.172.420310
E-mail: tv@mavom.nl
Internet: www.mavom.nl
Een twinpack van 500gr kost ongeveer €11,= ex. btw.
Je moet het wel ontzettend goed kneden voor gebruik om de 2 componenten goed te vermengen (trek er gerust een paar minuten voor uit).
[ Voor 26% gewijzigd door Verwijderd op 02-11-2009 21:23 ]
@digiloog: dank voor de info!
Groet,
Cleaner
