wattage verlagen van boxen
  • 202 views sinds 30-01-2008
  • Rusky
  • Laatst online: 11-09 15:23
kun je het wattage verlagen van boxen door daar iets tussen te zetten een weerstand ofzo???
heb hier een versterker van 200Watt staan en wil daar 80 Watt boxen op aan sluiten vandaar.
mijn pc
  • Exirion
  • Laatst online: 00:07
Exirion
Gadgetfetisjist
Wattages zijn meestal onzinnige marketinggetalletjes. Ignore 'm :+ In principe is elke versterker/boxen combinatie prima zolang je de versterker maar niet zo hard zet dat de boxen gaan vervormen omdat ze te zwaar belast worden.
Omgekeerd kan het ook zijn dat je versterker gaat clippen voordat de boxen hun maximale uitsturing bereiken. In dat geval kan het ook schadelijk zijn, omdat clippende versterkers een naar een blokgolf neigend signaal gaan afgeven en zodoende je tweeters kunnnen beschadigen.
  • 0rbit
  • Laatst online: 09-09 15:33
Wattage? Kilometrage? Amperage? :)
Als die 80W boxen dezelfde impedantie of hoger hebben dan is het geen probleem; Gewoon niet te hard zetten. Die boxen gaan eerst vervormen en dan pas kapot :)
Ik ben geheel voldaan, dank u wel!
  • Wekkel
  • Laatst online: 28-08 15:44
Wekkel
De downloadkoning
Het is juist gunstig, dat je een versterker hebt, die meer vermogen levert, dan je boxen gerated zijn. Je versterker kan zonder moeite een onvervormd signaal naar je speakers sturen, totdat je speakers mechanisch aan de grens zitten. Het net over deze grens gaan is direct hoorbaar in de vorm van vervormd geluid. Vaak is echter de situatie zondanig, dat de boxen meer kunnen hebben, dan de versterker uit kan sturen. Op een gegeven moment kan de versterker niet meer geven en gaat hij het signaal "aftoppen". Dit betekent aan de bovenkant en onderkant van het signaal een stukje gelijkstroom ipv wisselstroom. Speakers kunnen absoluut niet tegen gelijkstroom, daar worden spoelen enorm heet van. Dit 'aftoppen', ook wel clippen genoemd, is pas hoorbaar vanaf een zeker niveau van clippen. Als je versterker dus clipt, kan het zijn, dat je onhoorbaar je speakers aan het slopen, lees verbranden bent. De House tweater is geboren.....:)
Maak je dus maar niet teveel zorgen over je combinatie, dat gaat prima lukken allemaal.
  • Exirion
Exirion
Gadgetfetisjist
Op zondag 04 maart 2001 16:23 schreef Wekkel het volgende:
Ehm.. had ik dat niet al allemaal verteld? ;)
  • Jag
  • Laatst online: 19:39
Jag
Lees van de FAQ de antwoorden op de eerste twee vragen (voor een link naar de FAQ, zie mijn signature).
Jag
  • Rusky
allemaal bedankt...
ben nu helemaal gerust dat het wel goed gaat.
mijn pc
