[Asus FX5200 - Sony 32W5500] Horizontale strepen DVI - HDMI
Als ik mijn Asus FX5200 via een DVI - HDMI kabel aansluit op mijn Sony 32W5500 LCD TV krijg ik horizontale strepen. Zie onderstaande afbeelding:
Afbeeldingslocatie: http://img62.imageshack.us/img62/8511/beeld2.th.jpg
Resolutie vanaf videokaart is 1920*1080, volgens TV 1080i. Kabel betreft een single link kabel. Zelfde resolutie via VGA werkt wel (kleuren minder goed). Zo'n beetje alle opties van videokaart en TV uitgeprobeerd, maar helaas geen succes.
Iemand een idee wat ik nog kan proberen?
  • skelleniels
  • Laatst online: 22-09 22:55
Ik denk dat je voor die resolutie toch dual link zal nodig hebben. Of de fx5200 dat ondersteunt is een tweede
http://specs.tweak.to/16567
  • AlexV
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 22-09 23:42
skelleniels schreef op dinsdag 27 oktober 2009 @ 21:42:
Tot 1920*1200 heb je met DVI geen duallink nodig, maar wel DVI-D. Hoger dan 1920*1200 heb je wel DVI-DL nodig. En inderdaad, ik ben benieuwd of de FX5200 wel 1920*1080 ondersteund?
AlexV schreef op dinsdag 27 oktober 2009 @ 21:46:
De FX5200 ondersteunt 1920*1080 op 60 Hz, zowel via DVI als via VGA. Deze resolutie is een keuze en wordt ook toegepast.
Videokaart beschikt over DVI-I DL aansluiting. Kabel is DVI-D SL. De "I" staat voor Integrated en omvat oa DVI-D, zover ik op Google kan vinden.
  • AlexV
Verwijderd schreef op dinsdag 27 oktober 2009 @ 22:05:
Ja, die DVI-I is de analoge versie van DVI, DVI-D is de digitale, heb je al een andere kabel geprobeerd?
  • nMad
  • Laatst online: 09:21
Ik denk dat dit het antwoord is, van het nvidia forum:
"The GeforceFX 5200 TMDS has a 135 MHz maximum pixel clock. Unfortunately this is slightly lower than the required pixel clock to drive a display at 1920x1080. You will need to replaced your graphics card with a Geforce 6 series or higher graphics card."
"To put this into terms you might understand and recognize when buying a new card. Look for the RAMDAC on any card you are going to buy. It needs to be a RAMDAC of 400MHz to natively support a widescreen resolution (16:9, 16:10). If it says it has a RAMDAC of 350MHz, it only natively supports standard resolutions (4:3)."
"DVI MAX is 1600x1200, VGA (older style connector) MAX is 1920x1200"
PV: 10,4 kWp | EV: Tesla MY LR AWD ‘26 | L/W WP: Panasonic WH-MDC07J3E5 + PAW-TD20C1E5 | L/L WP: Daikin FVXM35A/RXM35R + Daikin FTXM25R/RXM25R + MHI 2x SRK25ZS-WF/SCM40ZS-W
nMad schreef op dinsdag 27 oktober 2009 @ 22:32:
Dit zou de reden kunnen zijn natuurlijk, maar ik kan wel de resolutie selecteren. Het lijkt me opmerkelijk dat ik een resolutie kan selecteren die de videokaart niet ondersteunt.
