1-op-1 pixel mapping via VGA op een Panasonic DW7000 proj.
  • Soepvlieg
  • Laatst online: 29-08 21:57
Hallo allen, alle hulp en ideeen welkom bij het volgende probleem...
Het probleem: Hoe krijg ik een 1-op-1 pixel mapping voor elkaar?
De setup: Een Panasonic DW7000 projector wordt aangestuurd vanaf een Apple.
Zie hier voor de handleiding van de projector:
De projector heeft een 1366 x 768 3xDLP chip. De DVI input module is niet geïnstalleerd. Het aansturen vanaf een computer gaat in dit geval dus via een ouderwetse VGA kabel.
Wanneer ik vanuit mijn laptop aanstuur (d.m.v. mini-dvi naar vga verloopje), dan 'adverteert' de beamer alleen maar 4:3 beeldverhoudingen. Geen enkele 16:9 verhouding. En al helemaal geen 1366x768.
Voorkomende mogelijkheden zijn o.a.: 1024 x 768, 1280 x 768, 1280x960, 1280x1024, 1344x1008, 1400x1050. Bij elk van deze instellingen wordt er door de projector intern nog geschaald: 1-pixel brede lijntjes worden zowel horizontaal als verticaal niet netjes weergegeven.
Bij 1344x1008 kan ik de projector op 'through' zetten (i.p.v. scale, HV-fit, of H-fit) en dan gaan de horizontale lijntes in elk geval goed, maar valt er een stuk beeld onder van de projectiechip af. De verticale lijntjes zijn in dat geval echter nog steeds gemoiréed en wiebelig.
Hoe ga ik te werk, zodat het beeld netjes 1-op-1 pixelsgewijs afgebeeld wordt? :?
  • TrekDude101
  • Laatst online: 25-08-2024
Volgens mij is pixelmapping met VGA niet mogelijk, dit probleem had ik namelijk ook met een DIY beamer en vga aansluiting. Anderen kregen het wel voor elkaar, maar die gebruikten toen ook allemaal DVI.
  • mace
  • Laatst online: 03-10 11:07
mace
Sapere Aude
Misschien kan je de resolutie forceren met iets als powerstrip?
En pixelmapping met VGA gaat prima hoor. :)
[ Voor 27% gewijzigd door mace op 27-10-2009 18:19 ]
Powerstrip op een Apple doet 't niet zo geweldig. :) Maar voor Windows-based PC's is dat wel de gemakkelijkste manier om 't aan de praat te krijgen.
  • Soepvlieg
Dank tot zover.
Korte update: morgen ga ik weer even proberen. Heb nog wat zitten zoeken en lezen (vooral pagina 72 van de manual) en ben nog wel wat wijzer geworden.
Misschien dat er 16:9 ratio's beschikbaar zijn als ik in het options menu, bij auto setup, de projector op 'wide' zet (o.a. 1376x768). Of eventueel zelfs op 'user', in combinatie met SwitchResX op de computer (ala powerstrip, maar dan voor OS X.)
  • Soepvlieg
Met behulp van SwittchResX en de specificaties van de projector, heb ik een 1366x768@100Hz kunnen aanmaken. Dan de projector geen schaling laten (through modus) doen en vertellen dat er een 16:9 signaal binnenkomt. In de verticale lijntjes van het testpatroon zit dan nog een heel licht licht/donker verloop. Afgezien daarvan een uitstekend beeld.
Happy!
  • mace
mace
Sapere Aude
Mooi!
Maar is 100Hz niet teveel? Ik zou hem op 60 of 75 zetten.
