Zelfde chipset andere moederbord een probleem voor SBS008?
  • Operations
  • Laatst online: 04-09 22:40
Ik heb een SBS2008 draaien op een GA-MA78GM-S2H, dit bordje is heel moeilijk nog te krijgen. Ik wil graag een exact zelfde machine er naast hebben staan zodat ik snel een backup terug kan zetten mocht er iets met de hardware mis zijn.
Dit bordje heeft een 780g chip, als ik een andere moederbord neem met dezelfde chipset gaat dit dan zonder problemen goed? Zijn wel een aantal mensen in de search die dezelfde vraag gesteld hebben echter een resultaat vind ik niet en dit betreft vaak Windows XP. Ik kan mij voorstellen dat dit bij windows 2008 toch net even anders werkt.
O ja mocht iemand nog z'n bordje hebben liggen en er vanaf willen ook prima :)
PC1: ASUS B850-Plus WiFi -- 9900X incl. X72 -- 64GB DDR5-6000Mhz -- Kingston Fury Renegade G5 2TB -- DELL 4025QW | Servers: 2x DELL R730 -- E5-2660 v4 -- 256GB -- Synology DS3617xs: 4x1,92TB SSD RAID F1 -- 6x8TB WD Purple RAID5
  • Snake
  • Laatst online: 07-03-2024
Snake
Los Angeles, CA, USA
Identiek dezelfde hardware is geen probleem, CPU mag zelfs beetje verschillen in snelheid..
Going for adventure, lots of sun and a convertible! | GMT-8
  • Operations
Snake schreef op dinsdag 27 oktober 2009 @ 10:07:
O had niet verwacht dat de cpu echt een verschil zou maken, hier moet ik dus ook nog op letten?
  • Snake
Snake
Operations schreef op dinsdag 27 oktober 2009 @ 10:14:
200 Mhz zal geen verschil maken. Een andere serie CPU zou wel uitmaken.
  • Operations
Snake schreef op dinsdag 27 oktober 2009 @ 10:58:
Zit nu een 4850e in, dus iets in de hoek van een 5200+ moet wel lukken dus? Maar kan daar dus geen triple core / quad core in doen? Om zodoende als vast een eventuele upgrade voor te bereiden? Als ik niet meer aan die cpu kan komen wilde ik een X2 250 ofzo erin zetten, maar jij zegt dat wordt een probleem? Is dat geen kwestie van nieuwe cpu detecteren of krijg ik meteen BSOD? is belangrijker dat het werkt hoor, dus ga er niet mee experimenteren.
De hdd maakt die nog uit? Ding draait nu op 5200rpm laptop schijf, maar heb nog een normale 120GB 7200rpm schijf liggen die ik hier voor wilde gebruiken.
Is de revisie van het board nog belangrijk?
[ Voor 17% gewijzigd door Operations op 27-10-2009 11:21 ]
  • AlexanderB
  • Laatst online: 22-12-2025
AlexanderB
7800 rpm
jeetje, nee, een bord met dezelfde chipset moet gewoon werken. cpu kan je wel een betere in zetten afaik, hardeschijf maakt absoluut niet uit, een 7200 schijf is alleen sneller, dus das goed, etc.. zolang de drivers voor je nieuwe(re) hardware in het OS zitten, blijft het gewoon werken. hdd's hebben 1 driver, chipset moet dus hetzelfde zijn, evt videokaart of andere insteekkaarten moeten iig op beide pc's eens geinsalleerd zijn (geweest), cpu moet redelijk overeenkomen, maar dat word eigenlijk al min of meer verplicht door dezelfde chipset (je kan niet van een amd dual naar een pentium 3 of 4, en omgekeerd zal ook niet echt geweldig gaan, maar een amd dual is een amd dual verder..
