• mcdorpers
  • Laatst online: 18-03 14:25
Heb een nieuwe pc in elkaar gezet met 4gb DDR2 geheugen,
had eerst al problemen door bluescreens, maar dat is nu verholpen door van sloten te veranderen.
Nu is het probleem dat het opstarten zeer langzaam gaat, en bij opstart wordt er 3GB geheugen gebruikt!
Spellen lopen ook weleens vast, en dan doe ik alt tab, en zie ik dat 98% van het geheugen wordt gebruikt!
Wat to do?
Groetjesss
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Wat heb je zelf al geprobeerd?
Neem Abbadon in "RAM FAQ" eens door voor wat betreft de 4GB support.
Ik ga dit topic in elk geval sluiten, ten eerste omdat het verkeerd staat (geheugen hoort in PMG), maar ook omdat ik niet uit je post kan halen wat je al gedaan hebt, wat de specs zijn van je systeem en waar het probleem precies vandaan komt met betrekking tot het geheugen gebruik (kijk eens naar de actieve processen).
Ga eerst zelf eens aan de slag, mocht je dan toch nog tegen problemen aanlopen dan kun je in geval van een hardwarematige issue een topic openen in Processors, Moederborden & Geheugen, en als het om software gaat kun je in Windows Clients of Client Software Algemeen terecht.
