• Piper
  • Laatst online: 08-09 20:19
Piper
No guts, no glory
Sinds een weekje heb ik een nieuwe pc. Samengesteld in het budget/basissysteem topic. Nu krijg ik echter regelmatig BSOD's met PFN_LIST_CORRUPT of SERVICE_SYSTEM_EXCEPTION. Ook als ik download met Sabnzbd zijn downloads deze week heel vaak niet gelukt, CRC failures etc. Hier heb ik ook op gezocht en dit gaat ook richting geheugenproblemen.
Afbeeldingslocatie: http://www.rolls-royals.nl/arjanblom/F7701AB707.jpg
Zie hier de crashes..
Systeem waar dit op draait is:
Processor: AMD PhenomII X3 720 Black edition
Mobo: Asus M4A78-EM
Geheugen: Kingston ValueRAM KVR800D2N5K2/4G
Graka: Sapphire Radeon HD4770
OS: Windows Vista Home Premium 64
Clean install heb ik sowieso gedaan aangezien hij net nieuw is maar heb ik toch nog maar een keer geprobeerd, drivers allemaal opgezocht en opnieuw geïnstalleerd, google heb ik doorzocht, tweakers doorzocht, dus nu zelf maar wat openen.
Memtest heb ik er al even snel overheen gegooid, hier wat resultaten..
Afbeeldingslocatie: http://www.rolls-royals.nl/arjanblom/4C9E1532A8.jpg
Beide Dimms erin geeft bovenstaand resultaat
Afbeeldingslocatie: http://www.rolls-royals.nl/arjanblom/186AAF53CB.jpg
Dimm 1 in slot 1 geeft dit resultaat
Afbeeldingslocatie: http://www.rolls-royals.nl/arjanblom/E3A23B5D63.jpg
Dimm 2 in slot 2 geeft dit resultaat
Afbeeldingslocatie: http://www.rolls-royals.nl/arjanblom/EEEFB8F81C.jpg
Dimm 2 in slot 1 geeft dit resultaat
Dimm 1 in slot 2 gaf na 1 rondje testen geen fouten, maar ik heb nog geen tijd gehad om alles 8+ uur aan te laten staan dus helemaal betrouwbaar is dit vast nog niet.
Waar moet ik het zoeken, wat is er aan de hand? Geheugen niet goed? Mobo niet goed? Instellingen verkeerd? Vind het ook raar dat op die plaatjes van memtest bij settings ram iedere keer iets anders staat...? BIOS instellingen ben ik geen superheld in maar met een beetje uitleg en google komen we een heel eind.
edit: bluescreenview toegevoegd
[ Voor 3% gewijzigd door Piper op 24-10-2009 17:27 ]
  • lotje1
  • Laatst online: 22-08 17:03
Domme vaag, maar hoe komt jouw blauwe scherm aan een AMD K8 chipset?
misschien is een goede bios update aan te raden?
en welke voeding heb je?
[ Voor 10% gewijzigd door lotje1 op 24-10-2009 18:32 ]
Je hebt wellicht al bios Fail-safe defaults geprobeerd?Kans dat de timings wat beter uitpakken!
  • mad-dog
  • Laatst online: 18:57
Ik zou sowieso een nieuwe versie van Memtest86 draaien, deze is flink verouderd. www.memtest.org voor Memtest86+
  • Piper
Piper
No guts, no glory
Afbeeldingslocatie: http://rolls-royals.nl/arjanblom/02FAEBC8F9.jpg
Heb gisteravond even een bios update gedaan en vandaag de hele dag memtest 4.00 laten draaien. Bij memtest kwamen (ik denk door de bios update..) de goeie instellingen ook naar voren dus dat scheelt al. Memtest heeft zoals jullie zien 9 uur gedraaid zonder fouten dus daar zit het vast niet in. Heb vanmorgen voor ik Memtest startte wel 2 BSOD's gehad met PFN_LIST_CORRUPT en MEMORY_MANAGEMENT dus verholpen is het nog niet helemaal...
Voeding is een Be-Quiet be quiet! L7-430W PURE Power ATX V2.2 PSU 80 plus, 24/20 pins.
Hoe verder..?
  • lotje1
kijk of je ergens een grotere voeding kunt lenen (550W) en probeer dat eens...
  • Stown
  • Laatst online: 25-09 14:37
Ik had dit probleem ook laatst, van al die verschillende en wisselvallige BSODs. de oplossing was het geheugen meer voltage geven in de bios.
  • lotje1
Ik ben het eens met Stown, dat Voltage een veelvoorkomend probleem is, maar dan meer bij D3 dan D2.
Het kan natuurlijk geen kwaad om zowel voeding als voltage te proberen :) Je CL lijkt me echter wel oke
  • kai_the_one
  • Laatst online: 07-10 06:23
Misschien lees ik er overheen, wat is je uidige voltage? staat de voltage op auto?
  • Piper
Piper
No guts, no glory
Het probleem bestaat nog steeds. Heb het voltage handmatig naar 1.9 V gezet maar dat helpt dus niet. Moet hier nog meer bij en tot hoe hoog kan je veilig gaan? Nog andere ideeën..?
Heb hier helaas geen andere voeding die ik erin zou kunnen zetten, maar 430w zou toch voldoende moeten zijn?
  • lotje1
http://www.be-quiet.net/b...toryID=521&websiteLang=nl
dit is het schema voor jouw voeding
Welke voeding heb ik nodig? Deel 23 gaat specifiek over de aanschaf van een voeding voor een pc
