XP installeren vanaf hard disk.
Ik wil een laptop waarin geen CD-ROM drive zit installeren met windows XP. Ik heb een USB stick tot mijn beschikking en kan de laptop hdd eventueel aansluiten op een andere vaste PC.
Het volgende heb ik geprobeerd:
  • Booten vanaf USB stick met daarop de Windows cd rom. Het booten gaat goed en hij begint ook te installeren in de tekst setup, nadat hij 1 en ander geladen heeft geeft hij een 0x0000007B stop fout. Het lampje van de USB stick gaat voordat dit gebeurd ook even uit, ik heb het idee dat hij hem even niet kan vinden.
  • Aangezien dit dus niet lukte heb ik geprobeerd om de I386 map op de laptop hdd te zetten. Booten vanaf USB en vervolgens via D:\I386\winnt.exe gestart (De USB stick wordt namelijk standaard station C). Het gene wat hij nu doet is de tekst setup starten en de installatie bestanden naar de USB stick kopieeren vervolgens start hij op nieuw en gaat het zelfde doen als wat ik bij punt 1 al geprobeerd heb.
Wat kan ik hier aan doen zodat hij gewoon gaat installeren vanaf de harde schijf?
Booten vanaf de HDD en dan de setup starten.
  • DJSmiley
  • Laatst online: 21:24
Verwijderd schreef op zaterdag 24 oktober 2009 @ 17:26:
idd. Tip als je enigszins snelheid wil is om even smartdrv te laden.
Format C: /s (bootable maken), himem.sys en smartdrv.exe kopieeren, autoexec.bat/config.sys maken met himem en smartdrive en dan booten vanaf de hdd.
vervolgens de setup draaien.
  • Kuhlie
DJSmiley schreef op zaterdag 24 oktober 2009 @ 17:28:
Je kunt ook een bestaande FAT32-partitie bootable maken zonder formatteren met: SYS C:
Ach, dat ik daar zelf niet opgekomen ben, ik ga het proberen.
Helaas lukt het me niet.
  • Ik start op van de USB stick en sta op schijf C
  • format d: /s
  • copy himem.sys d:
  • copy smartdrv.exe d:
Hoe kan ik nu autoexec.bat/config.sys maken met himem en smartdrv?
  • DJSmiley
Verwijderd schreef op zaterdag 24 oktober 2009 @ 21:42:
  • format d: /s
  • copy himem.sys d:
In je autoexec.bat zetten:
SMARTDRV.EXE
In je config.sys zetten:
DEVICE=HIMEM.SYS
Met edit.com (als je die tenminste binnen bereik hebt op je usb stick) kun je ze aanmaken:
edit autoexec.bat
Alternatief (en prima te doen voor 1 regeltje)
COPY CON AUTOEXEC.BAT
<data invoeren>
CTRL-C
DJSmiley schreef op zaterdag 24 oktober 2009 @ 22:09:
SMARTDRV.EXE
DEVICE=HIMEM.SYS
edit autoexec.bat
<data invoeren>
CTRL-C
Op de één of andere manier werkt het niet, ik heb het via edit.com precies zo aangepast maar geen resultaat.
<data invoeren>
CTRL-C
Super dat je COPY CON kent. Het is alleen wel CTRL-Z i.p.v. CTRL-C
