Subwoofer brom (aardlus probleem?)
Ik heb al een tijd last van een lage brom in mijn subwoofer.
Eerst even wat informatie: Ik heb een actieve subwoofer. Alles is met geaarde stekkers aangesloten. Ik heb het probleem kunnen herleiden tot de volgende apperaten. Als ik mijn tv, monitor, computer van de stroom afhaal stopt de brom. Ook als ik de computer of tv die op mijn versterker staan aangesloten los haal van mijn versterker (AV-receiver, voor de duidelijkheid) stopt de brom. Als ik de subwoofer audio kabel die tussen mijn versterker en subwoofer zit los haal stopt de brom ook. Ik heb ook een andere kabel geprobeert, maar dat hielp niets.
Na gezocht te hebben op het internet ben ik tot de conclusie gekomen dat het een aardlus probleem is. Ik heb dus een aardlus isolator tussen de subwoofer en de versterker geplaatst, dat hielp om de brom te verwijderen, maar het verwijderde ook het meeste van het bas geluid. Ik heb geen idee wat ik verder nog aan dit probleem kan doen.
Graag hulp.
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 23-10-2009 14:52 ]
  • BlackWhizz
  • Laatst online: 20:30
Hoe zit de boel precies aangesloten, is de PC geaard aangesloten?
  • mace
  • Laatst online: 03-10 11:07
mace
Sapere Aude
Probeer eens de coaxkabel uit de TV te halen, kijken of dat helpt.
  • Masterlans
  • Laatst online: 18:22
Dus de tv verwijderen OF de pc ontkoppelen lost het op? Staan deze op verschillende groepen of dezelfde groep?
BlackWhizz schreef op vrijdag 23 oktober 2009 @ 14:52:
Ja de computer is ook geaard aangesloten, via een geaarde stekkerdoos. De pc heeft een dvi naar hdmi en een coax spdif aansluiting die naar de versterker gaat. De tv is met een hdmi op de versterker aangesloten. De xbox 360 ook(maar deze geeft geen probleem). De digitenne is op de tv met scart aangesloten en met een optical kabel op de versterker, ook deze geeft geen probleem. Daarmee bedoel ik dat als deze apparaten alleen aangesloten zitten er geen brom is. De subwoofer zit met een enkele subwoofer kabel aangesloten op de versterker
mace schreef op vrijdag 23 oktober 2009 @ 14:54:
Er zit geen coaxkabel in de tv.
Masterlans schreef op vrijdag 23 oktober 2009 @ 15:00:
Ja.
Dezelfde groep.
  • Pixeltje
  • Laatst online: 20:42
Pixeltje
Woo-woohoo!
Wat gebeurd er als je de audio-set op een andere groep aansluit?
Pak een verlengsnoer, en hobbel even je huis door, zo gebeurd:)
Pixeltje schreef op vrijdag 23 oktober 2009 @ 15:06:
Dat heb ik net gedaan. De brom blijft hoorbaar, maar is wel ietsje minder in volume.
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 23-10-2009 16:49 ]
Heeft niemand hier een oplossing voor?
  • Firestorm
  • Laatst online: 18-09 11:56
Firestorm
Ik hou altijd schroefjes over
probeer eens de computer met een optische kabel aan te sluiten op je versterker, heeft hier de problemen opgelost!
  • maarud
  • Laatst online: 14:04
Firestorm schreef op maandag 26 oktober 2009 @ 19:12:
Dat komt omdat die van plastic is en dus niet geleidt... Maar dan is het probleem nog niet helemaal opgelost :P Misschien is het een idee om de behuizingen met elkaar te verbinden? Of denk ik nu heel raar?
