Realtime lijnen tekenen met JavaScript
  • T i M
  • Laatst online: 15-10 11:03
Voor een opdracht wil ik in de browser een lijn kunnen trekken, zoals je dat ook kan in mspaint en andere tekentools. Niks spannends dus. Ik wil die lijn realtime renderen, maar dat gaat niet zoals ik dat wil. Bij kleine lijntjes van 1 tot 2cm gaat het perfect, maar bij grotere lijnen gaat het haperen.
Ik heb wat rond gegoogled naar andere oplossing en ik kwam op deze site uit:
http://draw.labs.autodesk.com/ADDraw/draw.html
In die tool kan ik lijnen trekken zo lang als ik wil, de browser kan het prima bijhouden. Aangezien het niet in alle browsers werkt (IE6+, FF1.5+ supported) denk ik dat ze gebruik maken van een speciale techniek. Wie heeft de oplossing?
  • André
  • Laatst online: 16-10 11:31
André
Analytics dude
Ik moet direct denken aan Pellepaint, maar ik weet zo niet of die nog online is?
/edit:
In het topic daarover staan allemaal maar oude links, de enige die werkt is deze:
http://www.xs4all.nl/~peterned/got/claypaint/
[ Voor 46% gewijzigd door André op 23-10-2009 13:03 ]
  • Willem
  • Laatst online: 00:28
Pellepaint was vlakjes, geen lijnen. Dus veel klikken=lijn.
Mijn eerste reactie bij het lezen van je post was overigens :o
Motor (of auto) onderhoud bijhouden
  • T i M
Ik heb Litha-Paint gevonden, die maakt gebruik van de wz_jsgraphics library. Daar heb ik ook mee gespeeld, maar daarmee kwam ik niet tot het gewenste resultaat. Poging 2 dus.
  • crisp
  • Laatst online: 00:34
crisp
Devver
Pixelated
In CrispyPaint had ik wel linedraw-support, maar ook dat is uiteindelijk pixel-based...
Intentionally left blank
  • T i M
Ik heb nu de volgende code. Ik heb een drag & drop scriptje aangepast, zodat ik lijnen kan trekken. Zou iemand even mee willen kijken. Het benodigde .js bestand kan je hier vinden: http://www.walterzorn.com/scripts/wz_jsgraphics.zip
Litha-Paint maakt gebruik van dezelfde library en daar kan ik de "lijn trek tool" wel smooth gebruiken. Waarschijnlijk is de manier waarop ik het wil gebruiken niet de juiste manier ;( .
HTML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
<html>
<head>
<script type="text/javascript" src="wz_jsgraphics.js"></script>
</head>
<body>
<div id="myCanvas" style="border: 1px solid black;height:1000px;width:100%;">
</div>
</body>
<script>
    dragAbleObject("myCanvas");
    function dragAbleObject(id) {
        var element = document.getElementById(id);
        var that = this;
        var e;
        var target;
        var _startX = 0;
        var _startY = 0;
        var _oldZIndex;
        var _dragElement;
        this.parseIntiger = function(int) {
            int = (!isNaN(int)) ? 0 : parseFloat(int);
            return int;
        element.onmousedown = function(e)
            e = (window.event == null) ? e : window.event;
            target = (e.target != null) ? e.target : e.srcElement;
            _startX = e.clientX;
            _startY = e.clientY;
            _dragElement = true;
            document.onmousemove = that.onMouseMove;
        document.onmouseup = function() {
            _dragElement = false;
        this.onMouseMove = function(e)  {
            if (_dragElement) {
                _mkLin(_startX, _startY,  e.clientX,  e.clientY);
                document.getElementById("myCanvas").innerHTML = htm;
                htm = "";
color = "#000000";
</script>
</html>
[ Voor 13% gewijzigd door T i M op 23-10-2009 13:49 ]
  • Joen
  • Laatst online: 01-10 12:23
willem169 schreef op vrijdag 23 oktober 2009 @ 13:03:
Hij is inderdaad wel vet 8)
  • .oisyn
  • Laatst online: 01:54
.oisyn
Moderator Devschuur®
Demotivational Speaker
T i M schreef op vrijdag 23 oktober 2009 @ 12:34:
Een DOM inspector had natuurlijk al wat meer informatie geboden. In Chrome gebruiken ze <svg>. In IE blijkbaar een proprietary <line> tag.
  • McVirusS
  • Laatst online: 04-10 08:17
Je zou natuurlijk ook Flash kunnen gebruiken, die heeft gewoon een mooie drawing API. Maar goed dat was je vraag niet natuurlijk :).
Je zou het eventueel kunnen combineren met een PHP serverside techniek? En dan coördinaten teruggeven aan een script die daarvan dan een image maakt.
  • T i M
McVirusS schreef op vrijdag 23 oktober 2009 @ 14:15:
Dat is natuurlijk stukken trager dan hetgeen wat ik nu al heb ;). Het is de bedoeling dat er in de webomgeving iets getekend kan worden en vervolgens bakt PHP er een image van.
  • Cartman!
Dan is Flash wellicht niet eens een gek idee, dan kun je vanuit Flash de raw png data naar PHP sturen en die direct opslaan, hoef je ook niet met coordinaten te klooien.
  • T i M
Cartman! schreef op vrijdag 23 oktober 2009 @ 15:05:
De bedoeling is om eerst een XML template te genereren van het plaatje, zodat je het plaatje weer kunt heropbouwen in javascript. Ook worden een aantal onderdelen dragable, en dat gaat niet meer lukken als je er meteen een png van bakt.
  • Cartman!
Dat klopt maar je kunt alsnog de vectordata van het tekenen opslaan in json of xml en dan kun je t ook wel weer opbouwen. Je zei net zelf alleen dat PHP er een image van bakt dus das ineens een andere requirement.
edit: ik denk ieder geval dat flash dat kan, kwestie van coordinaten opslaan zoals je dat in JS anders ook zou moeten doen.
[ Voor 22% gewijzigd door Cartman! op 23-10-2009 19:46 ]
  • Bozozo
  • Laatst online: 01-05 16:32
Bozozo
Your ad here?
Vector graphics tekenen is waar Flash voor is gemaakt. In Javascript is het een crossbrowser nachtmerrie. Voor het opslaan van XML of het exporteren van een plaatje ben je in JavaScript totaal afhankelijk van communicatie met de server (AJAX) en dat kan ook gewoon in Flash (URLLoader class).
Ik raad je sterk af om veel tijd te investeren in het aanmodderen met JavaScript voor deze toepassing.
TabCinema : NiftySplit
  • XiniX88
  • Laatst online: 16-10 14:12
En ik niet... De oplossing heet canvas, IE kan dit ook :) Zelfs IE6 (IE5 heeft ook canvas)
http://caimansys.com/painter/
tadaa
Okey, je addraw werkt ook met een canvas element... Dus dat zou dan even goed moeten werken (misschien is de javascript niet altijd even compatible daar met oudere versies).
Vector tekenen kan inderdaad in 2 vormen: Flash of Javascript + Canvas (DUS niet alleen in Flash, zoals bovenstaande poster laat blijken). Flash heeft een addon nodig, Canvas heeft binnen IE een activeX element nodig (maar deze is altijd aanwezig). Met JQuery je javascript aanroepen, en je weet zeker dat het crossbrowser werkt.
[ Voor 73% gewijzigd door XiniX88 op 24-10-2009 16:51 ]
  • T i M
XiniX88 schreef op zaterdag 24 oktober 2009 @ 16:45:
tadaa
Ik ga morgen weer verder met mijn project. Alvast een dikke merci voor het posten van bovenstaande link, daar kan ik wat mee!
Flash gebruiken heb ik overwogen, het probleem is dat ik daar geen kennis van heb. Als de Javascript optie achteraf voor problemen gaat zorgen dan kan ik alsnog zoeken naar alternatieven.
