[Windows 7] Installatie stopt (lees post)
  • AddiXz
  • Laatst online: 06-01-2022
Beste mensen,
ik ben hier bij super-gabber (tweakers member), en die heeft net een nieuwe computer, deze is samengesteld uit de volgende onderdelen (samen zelf in elkaar gezet):
MSI MB MSI ATX S1156 / Intel / P55 / 4xDDR3@1333 (max 16gb) (MSI P55-GD)
Samsung spinpoint F3 1TB HDD + 2 Western Digital 160GB (die twee zijn ouder)
750w Corsair voeding
Intel Core i7-860 processor
2×2GB DDR3 XMS3 Corsair geheugen
+ een oude video kaart (ATI) preciese model weet hij niet.
Nu is het probleem het volgende:
Hij probeerde gister Windows XP te installeren, wat niet wou werken. Elke keer liep hij vast bij het installeren op ±20%.
Vandaag kwam ik langs om windows 7 maar even te installeren, maar ook deze stopt er op een gegeven moment mee. Hij start met windows installer files laden, en geeft (de ene keer wel de andere keer niet) aan dat hij "windows gaat starten". Alleen hier loopt hij vast. Soms zelfs al op het laden van de files.
Het rare is dat het lampje van de CD/DVD speler / lader stopt met knipperen.
Ik heb alles er nog een keertje opnieuw ingezet, maar het lijkt er op dat er nog steeds iets mis is.
Ook hebben we al de oude harde schijven er even uit gehaald, en toen geporobeerd. Maar hiermee kwamen we op de zelfde resultaten.
Ook hebben we 2 verschillende soorten windows 7 geprobeerd; 1tje is 7 Ultimate x86, en de andere is 7 Ultimate x64.
Wat is nou het probleem, en hoe kunnen we dit oplossen?
  • boesOne
  • Laatst online: 22:35
boesOne
meuh
0. Crashed de pc echt of reageert ie niet meer: doet caps lock lampje het nog als ie vastloopt?
1. Check de bios setting, laadt desnoods de defaults. Check de temps.
2. Haal alle overbodige crap van de pc en boot met de volgende setup: 1 HDD, 1 Memreep, DVD drive en vga kaart. Kijk of ie vastloopt
3. Download memtest86 cdimage en boot daarmee en test het geheugen: (reep voor reep) http://www.memtest86.com/memtest86-3.5.iso.zip
4. Probeer te booten met een Linux live cd
5. Test HDD en DVD drive in andere pc.
6. Nog steeds trouble? Dan is het of mobo of cpu..
edit: andere vga kaart is ook een optie...
[ Voor 4% gewijzigd door boesOne op 22-10-2009 17:26 ]
I say we take off and nuke the entire site from orbit. It's the only way to be sure.
  • AddiXz
0. Het caps lock lampje doet het niet meer als hij vast loopt.
1. Staan compleet op defaults, behalve de boot sequence.
2. Overbodig, harde schijven zijn leeg, en we hebben het ook geprobeerd met enkel de nieuwe harde schijf (moet dus wel leeg zijn).
3. - nog niet geprobeerd
4. Die hebben we hier niet momenteel.
5. Al gedaan, zijn gewoon goed.
6. Alles is op de CD/DVD drives, en 2 harde schijven na compleet nieuw (dus ook mobo en cpu) enig idee hoe dit dan kan komen?
  • Sinester
  • Laatst online: 03-11 13:23
Sinester
Game Guru
Je kan nog proberen Windows 7 via een Bootable USB Stick/HDD te installeren
http://dotnetwizard.net/v...from-usb-flashhard-drive/
Anders waarschijnlijk toch wat mis met je HDD's
Kan je ook misschien wat test tools op los laten
Hello there
  • Crest
  • Laatst online: 03-10 21:23
Misschien nog een beeldscherm aangesloten? Dan pakt ie de verkeerde als primairy. Stekker er uiyhalen bij het installeren.
  • boesOne
boesOne
meuh
AddiXz schreef op donderdag 22 oktober 2009 @ 17:48:
Het is dus een harde crash. Ik gok zo op mem,cpu of mobo.
Aangezien mem het makkelijkst te testen is dat eerst doen.
  • leuk_he
  • Laatst online: 11-11 16:46
leuk_he
1. Controleer de kabel!
http://social.technet.mic...28-493f-81b8-8efd24eaa717
You may be able to mount your hard drive in another system, then find the file \Windows\inf\setupapi.dev.log. Please check the log and try to find which device was failed to be installed.
Gabber... let op je taal!
:( :( :X
[ Voor 6% gewijzigd door leuk_he op 23-10-2009 13:45 ]
Elke keer als ik hem probeer te instaleren, probeert hij na het kopieren van bestanden windows te starten, terwijl er nog niks geinstalleerd is dus ik kom nog niet eens bij completing instalation..
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
Doe anders eens een memory test of probeer vanaf USB te installeren zoals eerder is aangegeven hier.
"The shell stopped unexpectedly and Explorer.exe was restarted."
bij het instaleren vanaf usb gebeurt precies hetzelfde
en hoe moet ik een mem test doen als ik geen copmuter heb?
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
Verwijderd schreef op vrijdag 23 oktober 2009 @ 13:50:
Dit is makkelijk zelf te vinden via Google of hier op GoT.
Ook 2x snel een bericht posten hier is ongewenst, liever je eerste bericht bewerken met : Afbeeldingslocatie: http://tweakimg.net/g/forum/images/icons/edit.gif
[ Voor 36% gewijzigd door jelmervos op 23-10-2009 13:52 ]
  • Mad Marty
Mad Marty
Je bent slimmer als je denkt!
Je hebt toch een computer? :?
Voor MemTest is geen OS nodig, hoor.
Rail Away!
Ik ben het gister nog maar eens gaan proberen en nu kwam hij tot aan het instalatie scherm van windows 7 begon ie met instaleren en stopte ie er weer mee op willekeurige punten, vandaag komt ie weer niet eens bij het instalatie scherm, en met de geheugen test van windows loopt ie ook vast
Mijn conclussie dat ding loopt gewoon op willekeurige momenten vast
  • anandus
Maar wat zegt memtest?
  • Grandmasg
  • Laatst online: 05:32
Grandmasg
What ever!!!!
Probeer anders dit eens! in het geval de setup ook traag installeert.
floppy drive uitschakelen in de bios!
I know a lot, but not everything! Hobby systeem
WhatPulse Aap stats!
Github team stats
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
Beste super-gabber, termen zoals 'kanker computer' worden op dit forum niet gewaardeerd, evenals terugvindposts, en het plaatsen van meerdere berichten achter elkaar binnen 24 uur. Ik heb daarom een aantal berichten verwijderd; hierbij het verzoek in het vervolg zelf even de gedragsnormen in acht te nemen :)
Prozium - The great nepenthe. Opiate of our masses. Glue of our great society. Salve and salvation, it has delivered us from pathos, from sorrow, the deepest chasms of melancholy and hate
oude geheugen gechecked met memtest, kwam uit dat het 100% werkte, maar het werkte niet in mijn computer nieuw geheugen gekocht en alles werkt:)
