• Marsjee
  • Laatst online: 01-10 22:11
Hallo
Ik heb net een Q6600 binnen en geinstalleerd
Echter geeft hij maar 2 core's in CPU-Z en Orthos
Hij zit op een P5Q-E moederbord met de default settings
Hoe komt het dat de 2 overige core's niet weergeven worden?
Edit: Ohja, ook bij alt ctrl+delete staan maar 2 cores
[ Voor 11% gewijzigd door Marsjee op 22-10-2009 16:00 ]
  • neliz
  • Laatst online: 11-02-2025
neliz
GIGABYTE Man
welk OS?
illegale WinXP Home hacks zonder service packs etc. ondersteunen geen Quad-Cores, Win2000 evenmin.
Welke CPU en hoeveel cores+Snelheid worden er gezien in de BIOS?
[ Voor 23% gewijzigd door neliz op 22-10-2009 16:24 ]
Miss you CJ....:'( en nee... ik kan niet aan samples komen
  • Marsjee
windows 7 heb ik
bij apparatenbeheer zie ik wel 4x staan Core 2 Quad Q6600 2,40 GHZ
ook in de bios zie dat er wel 4cores zijn en ook het dubbele aantal cache geheugen.( 8mb ipv 4mb nu )
  • commanderxp
  • Laatst online: 06-10 20:56
In je bios kun je ook core's uitschakelen. Misschien is dat zo in jou geval.
  • Anno
  • Laatst online: 11:39
Anno
Griefmaker#2862
Marsjee schreef op donderdag 22 oktober 2009 @ 16:26:
windows 7 heb ik
De install van Windows 7 is fresh ?
  • Marsjee
Heb nog niet opnieuw geinstalleerd. had hier voor een E8400 dus wellicht idd een nieuwe instal. echter wacht ik daar altijd liever mee. maar zou dat het zijn ?
Bios heb ik ook op default instellingen gezet.
[ Voor 15% gewijzigd door Marsjee op 22-10-2009 16:32 ]
  • neliz
neliz
GIGABYTE Man
Probeer de chipset drivers eens opnieuw te installeren dan, maar het klinkt aannemelijk.
  • BlackWhizz
  • Laatst online: 04-10 21:10
Ik heb dezelfde set (Q6600 - P5Q-e). Het ligt gewoon aan je OS. Die heeft de instellingen nog op 2 cores staan. Je kunt door een beetje googlen gemakkelijk je os omzetten naar meerdere cores.
Dit moet je alleen wel doen als je cores worden herkend in apparaatbeheer.
  • Nielson
  • Laatst online: 18:57
neliz schreef op donderdag 22 oktober 2009 @ 16:23:
Onzin, XP Home ondersteunt meerdere cores, maar licentietechnisch maar één cpu.
@TS Probeer deze Vista tip even, geen idee of het ook werkt bij Win 7 maar aangezien die twee niet zo heel verschillen.
  • Anno
Anno
Griefmaker#2862
Nielson schreef op donderdag 22 oktober 2009 @ 16:35:
Inderdaad je moet wel SP2 of hoger hebben om het goed werkend te krijgen. Iets ivm energie functies van de cpu als ik me niet vergis.
  • neliz
neliz
GIGABYTE Man
Dat is pas zo sinds SP2 (licentieaanpassing, 316639), vandaar mijn bijschrift daarover.
(Dus geen onzin)
[ Voor 3% gewijzigd door neliz op 22-10-2009 16:50 ]
  • Raptorial
  • Laatst online: 19-05-2025
Raptorial
Sore ga toru mono wa nandemo
Je zou dit kunnen proberen:
Uitvoeren --> msconfig --> tabblad opstarten --> geavanceerde opties --> het vakje cores aanvinken en naar 4 zetten
(dit is hoer het in vista zit, onder xp denk ik het zelfde, maar weet ik niet zeker)
Knowledge is power
  • Wiethoofd
  • Laatst online: 30-09 23:41
Wiethoofd
Broadcast TOM
Marsjee schreef op donderdag 22 oktober 2009 @ 16:31:
Deze moet je CMOS clearen door even met die jumper te prutsen of de batterij er uit te halen, dan geeft ie een Checksum error, druk je op F1 en heb je in windows weer 4 cores.
/me Wiethoofd had hetzelfde probleem met E8400 -> Q9550 en CMOS clear loste de boel op
