[Linksys WRT610n] Wireless problemen
  • Wicked-Game
  • Laatst online: 22:41
Ik ben sinds kort verhuisd naar een appartementencomplex en heb daarvoor een WRT610n aangeschaft. In de eerste maanden prima router deed alles perfect en ook het streamen wireless van audio (lossless) ging prima. Laatste tijd gaat dat laatste echt een stuk minder, heb heel veel bufferingsproblemen op de Squeezebox, en dan is luisteren van muziek geen ontspanning meer.
Heb mijn laptop even voorzien van netstumbler en ontdekte in totaal een 14 AP's die beschikbaar waren. Van die AP's zitten er 6 die met een vrij hoog signaal dus ook mijn kamer binnen komt. Dit is natuurlijk een hoge storingsfactor, dat kan haast niet anders. Wel viel me op dat de meeste waaronder dus ook mijn router op channel 11 voor Wireless-G werkt.
De WRT610n heeft een 2 tal antenne's en kan afzonderlijk ingesteld worden. En daar gaat nu ook mijn vraag over. Want wat is nu het meest wijze om in te stellen op de router, hoe zorg ik ervoor dat de Squeezebox voorrang heeft als die gebruikt wordt qua verbinding en zijn er nog tips en tricks omtrent deze router? Want heb aardig wat afgezocht op internet maar echt optimised settings voor deze router staat nergens beschreven.
http://www.pcwintech.com/...s/Linksys-WRT610N/004.png
De settings van de beide antenne's.
http://www.pcwintech.com/...s/Linksys-WRT610N/006.png
Kan ik hier nog dingen instellen die het optimaliseren?
Graag wat hulp of tips :)
Solarpanel PVOutput: ParkzichtSolar
  • Krisp
Sowieso kun je kijken of je jouw hele netwerk op 5GHz kunt krijgen. Daardoor heb je meer ruimte op de band, de meeste netwerken ziten namelijk op 2,4GHz. Je apparatuur moet het wel ondersteunen, check dat eerst. :)
Als tweede zou ik de 'standard channel' van de 2,4 GHz band omzetten naar handmatig en dan channel 1. Als de rest op channel 11 werkt, is er op 1 ruimte zat. :) Eventueel kun je ook kiezen voor channel 6, de rest overlapt eigenlijk met die drie.
Life is what happens to you, while you're busy making other plans (John Lennon)
  • Wicked-Game
Wil hier even op terug komen, heb gisteren even zitten knoeien en met het forum van linksys er wel uitgekomen. Misschien handig voor meer mensen hier dus post ik het maar:
2.4GHz Wireless Settings :
-Here select manual configuration...Wireless Network mode should be mixed...
-Provide a unique name in the Wireless Network Name (SSID) box in order to differentiate your network from your neighbours network...
- Set the Radio Band to Wide-40MHz and change the Wide channel to 9 and Standard Channel to 1...Wireless SSID broadcast should be Enabled and then click on save settings...
Please make a note of Wireless Network Name (SSID) as this is the Network Identifier...
For Wireless Security : -
Click on the Sub tab under Wireless > Wireless Security...
Change the Wireless security mode to WPA, For Encryption, select AES...For Passphrase input your desired WPA Key. For example , MySecretKey , This will serve as your network key whenever you connect to your wireless network. Do NOT give this key to anyone.
NOTE : Passphrase should be more that 8 characters...
Click on Advanced Wireless Settings
Change the Beacon Interval to 75 >>Change the Fragmentation Threshold to 2304 Change the RTS Threshold to 2307 >>Click on "Save Settings"...
5GHz Wireless Settings :
Set the Radio Band to Wide-40MHz and change the Wide channel to159 and Standard Channel to 161-5.805GHz...
Change the Wireless security mode to WPA, For Encryption, select AES...For Passphrase input your desired WPA Key. For example , MySecretKey , This will serve as your network key whenever you connect to your wireless network. Do NOT give this key to anyone and remember the key.
Now see if you can locate your Wireless Network and attempt to connect...
