Probleem geheugen(instellingen)
Beste mensen,
Ik heb al een keer eerder gevraagd, maar helaas wist niemand mij te helpen.
Er is duidelijk een probleem met mijn geheugen.
Ik heb de volgende testresultaten bij de memtest en ik merk dat er iets niet goed is met mijn instellingen (geheugen kan niet kapot zijn, want ik heb al een paar keer verschillende geprobeerd):
Afbeeldingslocatie: http://www.jcfalcone.nl/download/1.JPG
In windows vista krijg ik soms een blauw scherm als ik teveel zware programma’s draai met een ‘memory failure’. Er is dus duidelijk iets fout met mijn geheugen(instellingen).
Ik heb de volgende instellingen:
Afbeeldingslocatie: http://www.jcfalcone.nl/download/2.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.jcfalcone.nl/download/3.JPG
Specs pc:
G.E.I.L GX22GB6400DC, 2048 MB, DDR2, PC6400, 800 MHz, 2 x
Cooler Master CM 690,Zwart
Intel Core 2 Duo,Boxed, E6750, Socket 775
Arctic Cooling Freezer 7 Pro
Samsung Spinpoint T166, 500 GB, 7200 RPM, 16 MB, SATA II
Corsair CMPSU-450VX,450Watt, Retail
Samsung SH-S203B,OEM, Zwart, Serial ATA150
Samsung SH-D162C, ATAPI/E-IDE, Zwart, OEM
Sapphire Radeon X1950 GT,GDDR3, PCI Express x16, 256MB
GigaByte GA-P35-DS3,Retail
OS: Windows Vista (zelfde probleem had ik in XP ook)
Geheugen type:
1 GBx2 PC 6400, 800 mhz, Cas5, als ik 1GBx4 (zelfde type) flipt mijn pc alleen maar meer.
Weet iemand misschien wat er fout zou kunnen zijn? Ik zit er al meer dan 1 jaar mee. Ik kan wel met mijn pc werken, maar het is bijzonder irritant.
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
staat het geheugen op de QVL van je moederbord?
heb je de modules al eens 1 voor 1 getest om kapotte modules uit te sluiten?
probeer ze eens te testen met memtest86+ vanaf een iso op cd of bootable usb stick.
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
1 voor 1 heb ik nog niet getest, ga ik (morgen) proberen met mettest86+.
Geheugen zou gewoon moeten werken: http://www.gigabyte.com.t...ard_memory_ga-p35-ds3.pdf
  • badboynova
  • Laatst online: 22:15
het beste is om handmatig de voltage van het geheugen in te stellen, want sommige g.E.i.L. modules werken pas goed op 2.1 volt ipv 1.8 volt
  • nedernakker
badboynova schreef op woensdag 21 oktober 2009 @ 22:51:
op 800 mhz met 5-5-5-18 timings moeten ze gewoon werken op 1,8v. de TS heeft er zelfs 1,9 op staan, dus dit moet gewoon werken
we zien de memtet resultaten wel tegemoet
Net 1 keer een memtest86 gedaan van 16min en geen fouten (laat hem dadelijk nog even langer lopen). Net weer wat gerepareerd in Quickpar en dan krijg ik dit bv:
Afbeeldingslocatie: http://www.jcfalcone.nl/download/4.JPG
Ik heb nu een memtest gedraaid van dik 4 uur en nog steeds geen fouten:
Afbeeldingslocatie: http://jcfalcone.nl/download/memtest.jpg
Soms crash in windows ook ineens het geluid en moet ik rebooten om het weer werkend te krijgen.
Het lijkt er ook op hoe 'ouder' mijn windows installatie is, hoe instabieler hij wordt.
Ik kan bijna geen bestanden meer uitpakken die groter dan 200 mb zijn, hij blijft dan errors in winrar geven dat het bestand beschadigd is terwijl dat niet zo is (quickpar geeft aan dat de bestanden goed zijn). Pas na meerdere pogingen lukt het.
Zou het eventueel ook mijn HD kunnen zijn?
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 27-10-2009 16:04 ]
  • badboynova
Verwijderd schreef op dinsdag 27 oktober 2009 @ 15:33:
dat zou je dan even moeten testen met het progje hdtune gebruik hier bij niet de quick scan (vinkje uit). het kan ff duren maar dan weet je als je hd nog goed is.
HD gecheckt met HDtune en alle vakjes zijn groen, dus toch geheugen.
Hij vind 'eindelijk' een fout:
Afbeeldingslocatie: http://jcfalcone.nl/download/error.jpg
Kan hiervan afleiden wat er mis zou zijn?
  • lotje1
  • Laatst online: 22-08 17:03
Ik zag in je eerste schermen ook een waarschuwing voor je grafische kaart... Heb je ook al een andere (zwaardere) voeding geprobeerd?
>>>> niet gelijk kopen, maar even vragen bij een computerboer om de hoek of iemand in de vriendenkring ;)
[ Voor 29% gewijzigd door lotje1 op 29-10-2009 22:21 ]
