• Dyyon
  • Laatst online: 27-08 08:57
Hey,
Ik heb vandaag een nieuwe koeler op mijn CPU gezet, namelijk de Scythe Mugen 2.
En nou heb ik ook mijn CPU overclockt naar 3.0 GHz.
Nu heb ik dit gedaan via deze youtube video, aangezien hij de zelfde mobo & CPU heeft:
http://www.youtube.com/watch?v=-kf_hSIpa0A
CPU loopt nu op 3.0 GHz volgens Windows Systeem beheer, maar volgens CPU-Z schommelt hij tussen de 1998.0 MHz en de 2997.2 MHz
http://img94.imageshack.us/img94/6279/cpuoc1.jpg
Ik heb zelf verder nog amper kennis over het overclocken dus zal zelf ook wel nog rond gaan zoeken voor info.
Maar betekend dit dat hij nu instabiel loopt? Ik heb het liefst mijn CPU nog overclockt tot 3.4 of als het kan nog hoger, tot nu toe goeie temp tijdens het gamen
bvd,
Dyon
  • xp7amrkr
  • Laatst online: 28-09 20:15
xp7amrkr
De enige echte!
Hij loopt niet instabiel, je moederbord zet automatisch de multiplier naar 6x in plaats van 9x waardoor je processor op 2Ghz loop in plaats van 3Ghz.
Als je computer weinig reken werk heeft is je processor dus standaard underclocked. Als je processor standaard op 2.4Ghz loopt zal hij ook schommelen tussen de 2.4Ghz en 1.6Ghz.
[ Voor 38% gewijzigd door xp7amrkr op 21-10-2009 20:59 ]
True science is not measured by its successes, but by its ability to learn gracefully from its failures.
  • Bitage
  • Laatst online: 15-08 15:00
Kijk in je BIOS eens of je EIST of SpeedStep nog aan hebt staan. Deze feature clockt je CPU naar beneden als je hem niet gebruikt om stroom te besparen. Als je de rekenkracht weer nodig hebt, gooit hij de multiplier weer omhoog om je originele clocksnelheid terug te geven om meer rekenkracht te kunnen leveren.
  • Dyyon
Bedankt, het was alleen niet de EIST functie maar een andere die er ergens boven stond (naam vergeten)
Eist zorgde ervoor dat mijn GPU mee clockte of iets dergelijks.
Nu maar is kijken of die verder kan geclockt worden, zal vast wel lukken! :)
  • xp7amrkr
xp7amrkr
De enige echte!
Dyyon schreef op donderdag 22 oktober 2009 @ 10:28:
Ik zou je pci-e fbs snelheid wel op 100 vastzetten!
  • Dyyon
Die staat al op 100, maar als ik die functie uit heb gezet waar hij mijn GPU mee clockt is het toch ook al goed, of niet soms?
  • mach2
  • Laatst online: 09-10 17:32
Die mag ook gewoon aan blijven hoor, scheelt je stroom, en het schakelen tussen de snelheden merk je niks van zo snel als dat gaat.
Hallo
  • Dyyon
Ik wou hem net verder overclocken, met hoe grote stapjes moet je dat doen?
Ik deed de FSB van 333, naar 344, toen werkte het nog op een voltage van 1.27500.
Maar nadat Windows voor een tijdje aanstond werd het scherm zwart en kon ik niks meer.
Betekend dat dat ik de voltage iets omhoog moet doen? :)
  • mach2
Idd dan zal het helpen om het voltage iets te verhogen, hou dan uiteraard wel goed je temperatuur in de gaten. Hoe ver je het moet vehogen of in wat voor stappen zou ik ff op googlen als ik jouw was, is genoeg over te vinden. Hou ook ff in de gaten dat je geheugen niet te snel loopt. Als het 800 Mhz geheugen is kan je hem natuurlijk wel gewoon 1:1 laten lopen.
Hallo
  • Dyyon
Het is inderdaad 800 MHz geheugen, als dat 1:1 loopt kan de CPU tot 3.6GHz als ik het goed begrijp.
Temps zijn tot nu toe nog goed, 31-38 graden als ORTHOS draait op 3.0
Edit: Het is zeker geen goed idee om iemand anders zijn clock waardes over te nemen? :P
[ Voor 21% gewijzigd door Dyyon op 22-10-2009 13:52 ]
  • Dyyon
Oke, ik zit nu vast.
Ik zette net de FSB op 344 met de voltage op 1.27500 en dat werkte niet.
Dus zette ik de voltage een stapje hoger, naar 1.28250 en dat werkte ook niet, ik kon wel in Windows komen, maar als ik ORTHOS aan zette werd al heel snel het scherm grijs en kon ik niks meer doen.
Dus de voltage nog een stuk hoger gezet, ondertussen kwam ik bij 1.30/1.35vcore en werkte het nog.
Ondertussen ook de voltage voor m'n ram op 2.0 gezet ipv 2.4, anders komt het aantal MHz boven de standaard clockwaarden uit, en toch maar een grootte stap gedaan, vcore op 1.4v, FSB op 400, en nog deed hij het niet.
Iemand die hier het probleem ziet?
Kunnen jullie mij dit ook uitleggen, standaard op 2.4 geclockt was mijn vcore 1.30000v
Op 3.0 Ghz geclockt is de vcore 1.27500v (stabiel). Hoe kan het dat als ik hem overclock hij gewoon op een lagere voltage kan lopen?
[ Voor 82% gewijzigd door Dyyon op 23-10-2009 09:50 ]
  • mach2
Niet elke chip is hetzelfde natuurlijk, waarschijnlijk wil de jouwe niet op 3.6 Ghz. Misschien kun je 3.2 of 3.4 proberen? 360 Fsb eerst eens proberen ofzo, als dat werkt dan met kleine stapjes verder, totdat ie dus echt niet meer wil. Dan iets terug en hem daarop laten staan en testen op stabiliteit. Met dat voltage van het Ram bedoel je denk ik de divider? Dus 1:1 draaien.
[ Voor 11% gewijzigd door mach2 op 23-10-2009 13:04 ]
Hallo
  • xp7amrkr
xp7amrkr
De enige echte!
Ik zou je voltage gewoon wat omhoog schroeven. Ik draag met mijn Q6600 G0 makkelijk 3.6Ghz met DDR2 800Mhz geheugen op een voltage van 1.35Vcore. 1.275Vcore is wat aan de lage kant voor een hogere overclock dan 3Ghz. Begin maar eens met je Vcore in kleine stapjes omhoog te schroeven waarbij je telkens weer met Orthos test en naar je temperaturen kijkt.
De Vcore is gewoon veilig tot de grens van 1.4V te verhogen, veel hoger raad ik je niet aan.
  • Yzord
  • Laatst online: 22:01
Yzord
Ubi fumus, ibi ignis
Klopt. De C (c3/c6/v7) state support als het goed is. Deze zal op auto of enabled staan.
