Lan tot Lan verbindings probleem Draytek routers
Ik heb een VPN (lan 2 lan) verbinding tussen 2 locaties. Het gaat op een Draytek vigor 2900VGI en een Draytek vigor 2200VG
De specificaties op locatie A zijn:
Ip adres Modem 192.168.1.254 ( alle poorten voor vpn zijn doorgestuurd inclusief een DMZ host naar de router)
Ip adres router 192.168.4.1
Subnet mask 255.255.255.0
Call direction IN
I-net provider: TELFORT 20 mbit
Specificaties locatie B
draytek vigor 2200VG
Ip adres router 192.168.2.1
Call direction OUT
I-net provider: ZIGGO 20 mbit
De vpn verbinding komt prima tot stand, dusver geen probleem.
Bestanden zijn te benaderen in beide richtingen. echter alleen via intern IP adres. Dus niet met \\COMPUTERNAAM
Ook is vanaf locatie B wel de router op locatie A te benaderen
Echter vanaf locatie A niet de router op locatie B
Ik heb al vanalles geprobeerd:
  • Nieuwe verbinding aanmaken
  • Call direction omgewisseld
  • Diverse lan to lan tutorials op google geraadpleegd. (deze zijn alleen voor in en out calling, niet both)
Het vreemde is dat het in het verleden op een andere locatie wel gewerkt heeft.....
In iedergeval kom ik er niet meer uit.... Hebben jullie oplossingen?
geef eens echte informatie? je mist nu veel te veel. de interne IPs van beide routers, je routing instellingen op beide routers, waar je DNS kist staat (of gebruik je netbios voor name resolution intern?)
Oh, default gateways die an je clients worden uitgedeeld op beide lokaties, indien je dat gedaan hebt verdere routing informatie ook. we moeten kunnen zien wat je client aan kant A en kant B oet wanneer je een IP van de andere kant ingeeft. Geef bij je DNS informatie ook even aan waar je kisten staan en of beide lokaties in dezelfde zones zitten etc.
[ Voor 46% gewijzigd door Verwijderd op 21-10-2009 17:17 ]
De interne IP's zijn Locatie A 192.168.4.1 Deelt uit vanaf 192.168.4.200
Locatie B intern IP 192.168.2.1 Deelt uit vanaf 192.168.2.200
Routing op locatie A
Key: C - connected, S - static, R - RIP, * - default, ~ - private
* 0.0.0.0/ 0.0.0.0 via 192.168.1.254, IF3
C 192.168.1.0/ 255.255.255.0 is directly connected, IF3
S~ 192.168.2.0/ 255.255.255.0 via 192.168.4.204, IF6
C~ 192.168.4.204/ 255.255.255.255 is directly connected, IF6
C~ 192.168.4.0/ 255.255.255.0 is directly connected, IF0
Routing op locatie B
S~ 0.0.0.0/ 255.255.255.0 via 192.168.4.1, IF4
* 0.0.0.0/ 0.0.0.0 via x.x.x..1, IF3
S~ 10.0.0.0/ 255.255.255.0 via 192.168.4.1, IF4
C x.x.x.0/ 255.255.252.0 is directly connected, IF3
C~ 192.168.2.0/ 255.255.255.0 is directly connected, IF0
C~ 192.168.4.1/ 255.255.255.255 is directly connected, IF4
Het vreemde is dus dat er vanaf de ene kant wel verkeer is en de andere kant op niet.
VB.
op locatie A is alles te bereiken
Op locatie B is de router niet te bereiken maar wel de pc's erachter met bijv. VNC ( Alleen op IP niet op compname)
[ Voor 56% gewijzigd door Verwijderd op 02-11-2009 10:58 ]
Ik heb zelf het idee dat er iets mis gaat met de routing, en dan met name met de subnet.
Heb alle tabbladen in de router al doorgespit maar niks vreemds kunnen ontdekken..
Elke hulp/ tip is welkom
