problemen met 12ALL, Postfix (draait op VPS GANDI)
Besten,
Ik heb het volgende probleem:
Sinds een aantal dagen werkt mijn 12all mailingssysteem niet meer, mailtjes worden niet verzonden en ik krijg een error. Het systeem draait op een VPS van Gandi, waar Debian op is geïnstalleerd en maakt gebruik van Postfix en/of Sendmail.
Ik hoop dat iemand mij kan helpen.
De volgende error's doen zich voor:
Postfix:
Fatal error:
Uncaught Error of type [Swift_ConnectionException] with message [Sending failed using mail() as PHP's default mail() function returned boolean FALSE (Params: -oi -f bounce@online-zine.nl). To: ******* Subject: test mailing Return-Path: bounce@online-zine.nl From: Online-Zine Date: Tue, 20 Oct 2009 17:54:57 +0200 X-LibVersion: 3.3.1_4 MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/alternative; boundary="_=_swift-20997897174adddd515975d2.27571397_=_" Content-Transfer-Encoding: 7bit X-Priority: 3 X-MSMail-Priority: Normal X-MimeOLE: Produced by SwiftMailer 3.3.1_4 X-Mailer: AC Mailer Message-ID: <20091020155457.9538.1465581602.swift@online-zine.nl>
Log Information
++ Log level changed to 4
++ Trying to connect...
<< 220 Stubbed
>> HELO [92.243.17.101]
<< 250 Stubbed
>> MAIL FROM: <bounce@online-zine.nl>
<< 250 Stubbed
>> RCPT TO: <********>
<< 250 Stubbed
>> DATA
<< 354 Stubbed
>&g in /var/www/mailings/admin/functions/swiftmailer/Swift/Errors.php on line 99
Sendmail
Fatal error:
Uncaught Error of type [Swift_ConnectionException] with message [There was a problem reading line 1 of a sendmail SMTP response. The response so far was:
[]. It appears the process has died.
Log Information
++ Trying to start a sendmail process.
++ Trying to stat the executable '/usr/sbin/sendmail'.
<< 451 4.0.0 can not chdir(/var/spool/mqueue-client/): Permission denied
@0 mail_me() in /var/www/mailings/admin/sendtest.php on line 137
@1 ac_mail_send() in /var/www/mailings/admin/functions/function_global.php on line 1091
@2 ac_mail_send_raw() in /var/www/mailings/ac_global/functions/mail.php on line 329
@3 call_user_func_array() in /var/www/mailings/ac_global/functions/mail.php on line 335
@4 ac_mail_send_swift() in unknown on line unknown
@5 Swift::Swift() in /var/www/mailings/ac_global/functions/mail.php on line 151
Error bij instellen
apache2apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 92.243.17.101 for ServerName
Met vriendelijke groet,
Wybo
Triati
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
en
Dat lijkt me in ieder geval al eens iets om naar te kijken. Verder: wat heb je zelf al geprobeerd en heb je al gewoon eens contact opgenomen met diegene die het geïnstalleerd heeft?
De
melding lijkt me eerder een warning dan een error; het is even het bekijken waard maar 't lijkt me stug dat dat 't probleem is.
[ Voor 70% gewijzigd door RobIII op 21-10-2009 10:55 ]
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
  • GrooV
  • Laatst online: 07-10 00:09
Er staat volgens mij gewoon heel duidelijk wat er mis gaat.
