Laptop start niet meer op na vervangen geheugen.
  • Bassjuh
  • Laatst online: 19-02 22:01
Hoi Allemaal,
Ik heb een probleem. Ik heb een HP Pavilion dv6460ed. Linkje naar de specs pricewatch: HP Pavilion DV6460ed
Op de laptop staat windows 7.
En de extra info over het geheugen:
Grootte geïnstalleerd: 1 GB / 2 GB (max.)
Technologie: DDR2 SDRAM
Model: SO DIMM 200-pins
Configuratiekenmerken: 2 x 512 MB
Omdat ik op school programmas nodig heb zoals photoshop/ indesign. Dacht ik, ik zet er 2 GB in.
Dus ik had Kingston HyperX Laptop Geheugen 2 x 1 GB DDR2-667 PC2-5300 CL4 besteld.
Deze had ik er gister in gezet, gewoon netjes accu eruit gehaald, oude geheugen eruit geklikt, en de kingston erin. Nou bleef mijn scherm zwart bij het opstarten. De geheugenmodules vervolgens nog omgedraaid, maar dat mocht niet baten. Omdat het me niet lukte heb ik het oude geheugen er terug in gezet.
De laptop gaf meteen weer beeld, maar tijdens het opstarten van windows (windows starten staat er dan) krijg ik een blauw scherm met een foutcode die ik zosnel niet kon lezen en start hij steeds opnieuw op.
Heeft iemand enig idee waarom dat kingston geheugen niet werkt? het zou toch moeten passen?
En de belangrijkste vraag, waarom werkt me laptop niet meer met me oude geheugen? ik heb namelijk geen flauw idee, behalve dat het geheugen kapot kan zijn.
Dit blauw scherm krijg ik met het opstarten met het oorspronkelijke geheugen.
http://www.connectom.nl/bas/DSC01919.JPG
Hoop dat iemand mij kan helpen.
Met vriendeijke groet,
Bas van Grunsven
[ Voor 4% gewijzigd door Bassjuh op 20-10-2009 15:58 ]
  • DialOut
  • Laatst online: 05-10 08:53
Sommige laptops zijn nnog al kieskeurig over welk geheugen wel werkt en welk niet. Ik zou kijken of je bij de winkel de modules kan omruilen voor die van een ander merk. Eventueel op de site van HP kijken welk geheugen werk met je laptop. Succes.
  • kai_the_one
  • Laatst online: 07-10 06:23
Veel laptops luisteren indd nauwkeurig.
Probeer dit eens...
http://www.interngeheugen.com/kingston_memory/mfrmod.odb
  • saviour
Het is wel vreemd dat je laptop ook niet meer lekker wil werken met je oude geheugen. Je zou het kunnen proberen te testen met Memtest.
  • Bassjuh
Virtually any configuration up to 2GB can be reached using any combination of Kingston's 512MB and 1GB modules.
Het zou volgens die test dus gewoon moeten werken.
[ Voor 7% gewijzigd door Bassjuh op 20-10-2009 10:20 ]
  • punisher007
  • Laatst online: 07-10 12:48
Booten met een windows pe cd en checkdisk uitvoeren wil ook nog weleens helpen.
http://blog.bjornhouben.com
  • Petervanakelyen
  • Laatst online: 27-09 15:35
De foutcode in je afbeelding wijst op een probleem met de HDD of HDD-controller.
Ze heeft alleszinds niets met RAM te maken...
Staat je laatste BIOS op je laptop ?
Somewhere in Texas there's a village missing its idiot.
  • Bassjuh
Ik heb niets aan me bios veranderd. Zou zelf nieteens weten hoe.
Ik heb zoals punisher zei nog een pe cd geprobeerd van vistaPE, maar dit mocht niet baten, ook herstel van windows 7 niet.
Ik heb me bestanden gebackuped en ben aan een nieuwe installatie begonnen.
Bedankt voor de reacties, en hoop dat een schone install me probleem oplost
